Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.138 fois
276
Env. 100 message Haute Garonne
Si c'est pour faire uniquement du réseau (pas de TV, encore que ça peut fonctionner sur certaines longueurs) personnellement je conseillerai du câble cat5e pour en passer deux dans une seule gaine.
Chez moi impossible de faire passer deux Cat6 dans les gaines existantes... (un Cat6 et un PTT298 maxi...)
Env. 10 message Papeete
Aïe! Il va falloir que j'aille voir le diamètre de mes gaines pour savoir à quoi m'en tenir alors. Merci pour vos réponses.
De : Papeete
Env. 200 message Paris
Bonson a écrit:
fre10ric a écrit:J'ai peur que cette question ait déjà été posé mais je ne trouve pas de réponse.
Je construit actuellement et voudrait dans le futur installer un système domotique. Peut-on dès à présent laisser des attentes et si oui comment ?
Merci par avance
Ya pas deux systèmes domotiques qui fonctionnent pareil. Tu peux toujours laisser des attentes, mais si tu n'as pas déjà une idée un peu précise de quel type de système tu veux à terme, tes attentes risquent d'être mal dimensionnées...
Ok, déjà merci pour ta réponse.
Mais par exemple si je sais ce que je souhaite commander depuis un point central, ne puis-je pas laisser les attentes (gaines) par exemple des volets vers le point central, du chauffage vers le point central, etc, en attendant que je fasse ensuite l'installation "informatique" ?
PS: Pour ceux qui ne l'aurait pas remarqué, je n'y touche pas une bille.
Dept : Paris
fre10ric a écrit:Ok, déjà merci pour ta réponse.
Tu peux toujours laisser des attentes, mais ce que je veux dire, c'est que toute ton installation doit être pensée dès le départ pour la domotique, y compris le tableau électrique. Si tu fais un tableau classique maintenant, il faudra en grande partie le refaire lorsque tu voudras de la domotique un tant soit peu centralisée (car que ce soit du X10 ou du KNX, car ça marche en modules intégrés au tableau).
Globalement, il y a 2 philosophies qui se partagent le marché :
- par bus (KNX principalement) :
avantages : fiabilité, performance
inconvénients : câblage dédié (bus) en étoile depuis le tableau, coût, difficulté de mise en oeuvre en rénovation si l'installation utilise des pieuvres
- par courant porteur (X10, Legrand InOne,...) :
avantages : plus proche d'une installation classique, plus facile à intégrer en rénovation
inconvénients : latence, performances
Si tu préfères le bus, alors effectivement prévois des gaines en attente, en étoile depuis le tableau. Surtout pas de pieuvre électrique
Si tu préfères le courant porteur, prévois plutôt d'amener la phase à tous les points.
De : Le Havre (76)
Env. 100 message Quimperle (29)
Bjr,
je suis actuellement en phase de construction et le rdv avec l'électricien approche.
Je veux installer un réseau vdi. Se pose la question de savoir si ce vdi doit être manuel ou automatique?
D'autre part, dans le hameau ou je suis, je ne peux pas avoir la tv via l'adsl classique. En effet, avec orange, il fait installer une parabole afin de bénéficier de la tv. Est-ce compatible avec un vdi ?
Merci d'avance pour vos nombreuses réponses
Bonne journée
De : Quimperle (29)
benetnat a écrit:
Bjr,
Bonne journée
Merci d'éviter les doubles posts. J'ai déjà répondu ailleurs.
De : Le Havre (76)
Env. 40 message Villeveyrac (34)
en ce qui me concerne, futur construction, je projete d'acheter un tableau ABB, 3 rangées pour faire mon coffret de com et ajouter les élements nécessaires au grade 3: bloc rj45 19 '', DTI, flitres et ma freebox qui servirait de swich.
Quelqu'un a t il utiliser un tableau electrique classique pour l'ammenager en tableau de communication ?
Je ne vois pas de réél contre indication et surtout une grosse éconnomie.
De : Villeveyrac (34)
cissous >> vous pouvez voir ici : https://www.forumconstruire.[...]c-92547.php
ah oui merci, c'est sympa !
Bonson a écrit:Globalement, il y a 2 philosophies qui se partagent le marché :
Avec du retard (ça fait un moment que je ne venais pas sur le forum) mais merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai essayer de trouver un schéma basic sur google d'une installation en étoile et je n'ai pas trouvé.
En quoi consiste l'installation en étoile plutôt qu'en pieuvre ? Si quelqu'un aurait un schéma (dessin) pour que je puisse mieux comprendre la définition.
Merci encore
Dept : Paris
fre10ric a écrit:Avec du retard (ça fait un moment que je ne venais pas sur le forum) mais merci beaucoup pour ta réponse.
Merci encore
Le principe en étoile est qu'à chaque point (interrupteur, lampe, prise de courant, chauffage, volet roulant,...) correspond une gaine dans les murs qui aboutit au tableau électrique.
Par contre, le principe des pieuvres est de faire partir du tableau un nombre plus réduit de gaines, vers des boites de dérivation d'où partiront les gaines vers les différents points.
Les pieuvres permettent une grosse économie de temps (moins de gaines à mettre en place) et de matériel (moins de gaines). C'est plus "industriel".
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Le principe en étoile est qu'à chaque point (interrupteur, lampe, prise de courant, chauffage, volet roulant,...) correspond une gaine dans les murs qui aboutit au tableau électrique.
Ok je comprend.
Merci beaucoup pour ton aide, vraiment.
Dept : Paris
Env. 10 message Vendee
Bonjour à tous
Je vais avoir environ 22 prises RJ 45 (Tél/TV/Internet) dans ma maison.
Par contre, chez legrand les coffrets de communication semblent être fait pour 12 prises maximum.
(-http://www.legrand.fr/professionnels/le-reseau-optimun-manuel_2201.html)
Connaissez vous d'autres constructeur ou une solution pour palier a ce problème ?
Dept : Vendee
Photographe Env. 1000 message Eure
Il faut s'orienter vers une baie de 19"
Dept : Eure
yayer27 a écrit:Il faut s'orienter vers une baie de 19"
Merci de ta réponse, mais je peux trouver ca où ?
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
