Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.130 fois
276
Env. 1000 message Essonne
Micka22 a écrit:10Gig> le coaxial le permet déjà non? car l'inconvénient du coax' tout comme le Rj45 c'est que si tu n'as pas prévu de prises tu l'as dans le baba.
Par contre à votre avis, les télés du futur pourrait être connectées uniquement en RJ 45?. Là évidemment ça change tout et je préfère tout précabler en catégorie 6 pour prévoir ce futur pas si forcément lointain.
yebaby a vraiment bien résumé de ce qu'est exactement le concept VDI Résidentiel tel qu'il doit être compris en lisant les textes normatifs ! Bravo !
Pour répondre à ta question Mick22, oui le coax le permet aussi, mais avec ton coax, tu ne fais QUE de la TV alors qu'avec la RJ45, c'est au choix.
Micka22 a écrit:Par contre à votre avis, les télés du futur pourrait être connectées uniquement en RJ 45?. Là évidemment ça change tout et je préfère tout précabler en catégorie 6 pour prévoir ce futur pas si forcément lointain.
Et bien c'est déjà le cas ! . Plus exactement, la télé se connecte toujours via le coax (ou le HDMI) mais elle possède désormais un port RJ45 nommé DLNA. Ce protocole, basé sur l'IP, permet via ta télé, de lire le contenu d'un HDD réseau sans avoir de pc alumé. Suive déjà les Tuner audio (dernier modèle de chez Pioneer), pratique pour lire les MP3... Bref, l'IP étant universel et tendant à l'être, la RJ45 dans la maison n'en est vraiment qu'à ses débuts.
Cdt.
10Gig
Photographe pro Env. 1000 message Gavray (50) / Bacilly (50) (50)
Okay je pige un peu mieux
En fait le programme actuel c'est divisé comme suit mes prises RJ 45 :
- 3 RJ 45 dans le salon ( 1 TV adsl - 1 TPH adsl - 1 internet )
- 1 RJ 45 dans la mezzanine ( 1 TPH adsl )
- 1 RJ 45 dans la chambre 2 ( 1 internet )
- 1 RJ 45 dans la chambre 3 ( 1 internet )
- 1 RJ 45 dans le bureau ( 1 internet )
- 1 RJ 45 dans le grenier futur salon multimédia ( 1 internet )
SOit un total de 8 RJ 45 règlementaires
De plus 4 coaxiales répartis comme suit :
- 1 dans le salon
- 1 dans la chambre 1
- 1 dans le grenier ( branchement ultérieur en remplacement du salon )
- 1 dans la chambre 2
- 1 dans la chambre 3
D'après vous ça semble correct comme installation?
Je pense prévoir un switch 24 ports dans le cas où je voudrais passer ultérieurement d'autres prises RJ 45 dans le futur.
De : Gavray (50) / Bacilly (50) (50)
Eventuellement je me posais la question de savoir si il était possible de doubler les prises murales RJ 45 pour attribuer une fonction supplémentaire?
Je m'explique
par exemble dans une des chambres présentant 1 Rj45 défini comme internet, je veux rajouter une fonction TV sans tirer un nouveau cable.
Possible or not possible?
SI ce n'est pas possible je suppose qu'il faut donc tout prévoir à la base et de rajouter autant de prises RJ 45 avec leur cable propre dès le départ pour leur définir une fonction type lorsque l'on en a aura besoin.
Je sais je suis chiant mais je pense que beaucoup sont comme moi et se posent pleins de questions. Le but est donc d'être constructif sur ce topic
Oui exactement, il te manque d'autres prises RJ45 qui ne seront pas affectées pour l'instant, mais qui pourront l'être en fonction de l'acquisition de nouveaux produits actifs ou en fonction de la réorganisation de tes pièces ou de leur changement d'usage.
Il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle d'une config de 32 prises RJ45 dans l'habitat, généralement 16 prises RJ45 sont actives en même temps.
Cdt.
10Gig
En gros faut 20 bonnes prises un peu partout dans la maison
Voilà, et en fonction de l'architecture et de la grandeur de la maison.
10Gig
sur mon récit de construction, y'aura les plans provisoires
C'est un peu comme les prises de courant en fait. Il faut en mettre un peu partout pour être certain d'en avoir toujours une à proximité. Toutes ne seront jamais utilisées en même temps mais au moins ça laisse de la place à l'évolutivité.
Par contre, ce qui est plus critique que les prises de courant, c'est qu'il n'y a pas de multiprise quand on a pas vu assez grand (à par des doubleurs qui impliquent des sacrifices en performance)...
Un bonne idée est donc de mettre une prise RJ45 à côté de chaque prise de courant, voire plusieurs selon les endroits.
De : Le Havre (76)
merci pour le conseil bonson
je vais voir ça avec mon maitre d'oeuvre.
Env. 600 message Bordeaux (33)
Tu as deja prévu la baie
Tu as deja prévu le panneau de brassage (24ports)
Donc une prise supplementaire ne te couterait "que"
- Le cable + la gaine (Allez disons 15 20m) autour de 25 €
- la prise murale euhh...allez pour arrondir 25€
Si tu rajoutes 10 prises à ton install, le surcout en matériel ne devrait pas depasser 500€
Ce n'est pas rien mais au regard du prix d'une maison et au regard du confort suppléntaire que cela va t'apporter ca me semble dérisoire.
Emménagement Noel 2009.
Autoconstruction....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=60509
De : Bordeaux (33)
Ah d'accord merci pour l'info Tarif
Ca ce sont les prix approximatifs du matos.
Apres si tu le fais faire il faut rajouter la main d'œuvre.
De : Bordeaux (33)
Oui c'est sûr mais bon y'a toujours moyen de discuter avec des artisans, surtout en ce moment
Env. 50 message Essonne
ceux qui pense a l'avenir vous pensez passer quoi dans vos reseaux informatiques et la vitesse au dela de 100mega seconde elle servira a faire passer quoi?
si on a besoin de faire passer une 2cv pourquoi construire une autoroute 4 voies quand une seule suffit
le grade 3 pour les maison est trop gros c est du pur marketing et ceux qui disent que grade 1 et 2 c est pas de la vdi confonde les grade avec les equipements
les grade definissent que les cable et non pas les equipements.
un cable 5e est largement suffisant a part si vous compter avoir une boite informatique a domicile
et si vous penser a l avenir dans 20ans qui sait si vous serez encore dans cette maison que vous construisez aujourd hui
pour vous donnez une petite idée le cable reliant les etats units a l europe dans les annees 90 ete du 45megas seconde (donc le 100megat pour une maison ......
Haha. Le mégaseconde, la nouvelle unité de débit !
Oui, je compte bien être encore dans ma maison dans 20 ans. Je construis pas pour revendre derrière.
Si je construit une autoroute 4 voies, c'est bien parce que j'ai plein de poids lourds (TV) à y faire passer en même temps. Sur une départementale qui va bien pour la 2CV, les poids lourds, ça saccade...
De : Le Havre (76)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
