Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.144 fois
276
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
luckydog a écrit:
Si je comprends bien, il faudrait en fait une box TV ADSL par pièce qui le nécessite ?
Oui, c'est tout a fait ça!
luckydog a écrit:
- entre l'antenne jusqu'au tableau VDI (directement au répartiteur TV, c'est çà ?) ?
Oui!
luckydog a écrit:
- entre le répartiteur et le bornier de brassage ?
- entre le bornier de brassage et la prise RJ45 (grade 3) ?
Câble f femelle > rj45 (en direct)
Un câble par prise. Cat5/cat6 en général
luckydog a écrit:
- entre la prise RJ45 et la télévision (grade 3 également) ?
Merci de votre aide.
Câble rj45 > IEC
Voila, a++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Env. 30 message Mios (33)
Tout d'abord un merci à Bonson d'avoir pris le temps de me répondre.
Ensuite, est-ce que ce type de coffret http://www.laboutiquedetoni.com/coffret-communication-pret-poser-optimum-manuel-2010-p-7768.html convient bien pour avoir internet, tv adsl sur une prise ( car pour l'avoir partout il faut plusieurs boitiers et je pense que ça doit coûter cher d'en avoir plusieurs) téléphone et tv hertzienne ( ou satellite selon le choix) ou y-a t'il une solution moins chère parce que celui-là n'est pas donné.
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma précis et clair d'une installation de ce type
De : Mios (33)
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
Fais un tour dans le vdi scope ;)
Voir les installations des autres t'aidera à comprendre je pense.
De : Sessenheim (67)
Non, c'est bien un grade 3 qu'il faut. Pas du cat5 ou cat6.
De : Le Havre (76)
Désolé pour l'erreur, merci de m'avoir corrigé Bonson!
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
nicouss4 a écrit:Bonjour,
Oui effectivement, les boitiers coutent assez chers ! Mais un seul boitier suffit pour distribuer.
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Env. 900 message Seine Maritime
salut pour une maison à étage de 110m² avec 12 prise rj 45 une bobine de câble ( 100m) grade 3 ou 3s suffit elle ayaura t'il du reste??
ou c'est juste assez et il me faut prévoir 25 50 ou 100m en + suivant ce qu'on a a me proposer
c'est souvent vendu en 100m Crying
Dept : Seine Maritime
Meccool a écrit:salut pour une maison à étage de 110m² avec 12 prise rj 45 une bobine de câble ( 100m) grade 3 ou 3s suffit elle ayaura t'il du reste??
Pour ma part (200m², 28 prises), j'ai utilisé environ 450m de grade 3 (touret de 500m).
Il faut faire le calcul sur ton plan en fonction de la localisation des prises et du chemin que prendra la câble entre chacune d'elle et la baie.
De : Le Havre (76)
merci bonson je vais jeter un oeil grosso modo car pour descendre de l'étage je sais pas par ou il passe
est ce toujours au plus cours?
l'idéal serait de prévoir les prise cat 6 c'est bien ça??
si vraiment je peu pas je me ferai ça après coup ;)
Photographe Env. 1000 message Eure
Pour moi une 40aine de prise et 650m de câble en 3S
Dept : Eure
oui donc de toute façon 100m sont pas suffisant faut prévoir mini 2 bobine quoi Ohmy
Env. 20 message Seine Saint Denis
Bonjour tout le monde,
D'abord je voudrai souhaiter une bonne année 2011 à tous les participants qui parcourent ce forum, et vous annoncer que je suis de retour ;) (en fait on s'en fout hein... :p)
Voilà, sinon ma question s'adressera aux "experts" : que pensez vous de ce cable? "cat 8"?? que vaut-il?
https://www.secomp.fr/kerpen_megaline_g12_150_s_f_h_awg_22_4p_au_metre/21158803.html#a
Ci-dessous, le lien vers la fiche technique de chez Kerpen, vous le retrouverez en page 20 :
http://www.leoni.com/uploads/tx_downloadleoni/fr_datacom_Solutions-Kerpen_03.pdf
Dept : Seine Saint Denis
alors je suis novice mais je dirais cable grade3 et prise cat 6 si j'ai bien tout appris ce que bonson à voulu faire passer
on s'occupe pas des catégorie pour le câble même si par habitude on se sert de cable cat 5e pour connecter un pc sur uen box ou autre.
J' ai aussi une autre question, peut on passer un cable coaxial a cote des cables reseau, ne risque t-il pas d'y avoir des interferences?
GOGI a écrit:J' ai aussi une autre question, peut on passer un cable coaxial a cote des cables reseau, ne risque t-il pas d'y avoir des interferences?
Aucun risque car les courant sont très faibles. Ce ne serait pas la même limonade si tu parlais du 220V mais avec un coax, tu es tranquille.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h08
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
