[Résolu] petit détail conformité consuel
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.422 fois
Env. 2000 message Dijon (21)
salut à tous,
le consuel est passé jeudi dernier. Tout s'est bien passé sauf 2 petits points, qui pour lui sont a modifié (pas de refus de consuel cependant)
samedi je reçoit donct le rapport d'intervention avec une lettre me demandant de faire les modifs demandée :
39 /continuité de la protection mécanique : défectueuse à la pénétration des gaines dans les boitiers.
40/ Pots de centre + douille DCL non posés car plafond non réalisé.
Pour les pots de centre et douille DCL effectivement j'ai pas eu le tps de faire mon faux plafond et pour rester en conformité j'ai donc posé des douille avec cache identique à celle pour l'éclairage exterieur. dc je ne comprends pas trop pourquoi il veut que je mette les DCL tt de suite ?????
qqn pourrai-t-il m'expliquer ? parce que mon plafond ne va pas etre réalisé tt de suite et il me faut imperativement l'elec car les jours se raccourcissent ^^ et emmenagement prevu fin décembre.
Pour la continuité de la protection mécanique ca ok je vais rapprocher les gaines des boitiers certaines sont effectivement trop loin.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Dijon (21)
salut extrapitou
si tu n'as pas de refus de consuel, tu as du recevoir le formulaire bleu poinçonné ?
Tu n'as pas besoin alors de faire les modifs demandées immédiatement
Si tu as le formulaire, tu peux faire ta demande d'alimentation EDF. Ne traines pas pour un RDV de raccordement, ils sont plutot longs.
Non ., je dis peut être une connerie, mais pour les cloisons en bois ou plafond en bois, ce n'est pas obligatoire.
merci . pour ta reponse.
Mais comme qui dirais les mieux placés pour repondre a mes questions sont les technicien du consuel directement, donc je viens de les appeler et verdict :
dans le rapport ce qui les dérange ce n'est pas les DCL non posées mais plutot le point 39, concernant la pénétration des gaines dans les boites.
le technicien m'a dit qu'il n'y a aucun pb pour les douille "avec cache" provisoire à la place des DCL.
voila pour l'info !!!
//// TOPIC RESOLU \\\\
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
waw
pour les structures bois les DCL ne sont pas obligatoires dans le cas où : percer risquerait de compromettre la solidité de l'ouvrage. C'est le cas par exemple de poutres apparentes sans faux-plafond.
Par contre, si c'est genre OSB, CTBH ou Fermacell, là je pense qu'il faut en poser.
Pour les DCL provisoires, je ne m'embêterais pas : ils vendent les pots avec douille à vis OU à baillonnette. Et le raccord douille seul doit couter 2€ chez Leroy.
Extrapitou, tu as reçu quoi ? une déclaration à remplir quand tu auras fait les modifs ?
Pour le point 39 "continuité de la protection mécanique" je tirerais mes gaines correctement dans les boi-boites, une tite photo et hop.
Wink
oui genre solidité, et puis parfois le plafond c'est aussi le plancher, et t'as pas d'épaisseur dispo, donc la boite serait malvenue
Si l'OSB c'est le plafond et le plancher à la fois, alors pas de DCL obligatoire.
oui Fredoche, je n'avais pas pensé à ce cas (plafond=plancher sans isolant) Wink
Env. 200 message Aube
ça y'est j'ai un doute, pour le sous sol, donc plafond hourdis, c'est dcl obligatoire ? Parceque moi, c'est gaine + fluo ou hublot... Ohmy
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
jcbourré a écrit:ça y'est j'ai un doute...
Laugh
si tu mets des hublots, pas besoin de DCL Wink
Merci, et si c'est un fluo, ou pire une douille simple ? c'est pas bon ?
Dept : Aube
plafond hourdis, je ne sais pas (j'en ai pas) Blush si je retrouve avant toi, je reviens Wink
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
J'avais pas mis de DCL dans le garage, des douilles simples -> Pas de pb avec le consuel.
Et pour les appliques pas de DCL non plus, que des boites avec couvercle.-> pas de pb
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Pour les plafonds hourdis, étant donné que la conduite électrique doit être apparente, je suis pas sur que tu aies besoin de DCL non plus.
Fredoche a été plus rapide
Wink
Ok, vos réponses me rassurent...merci
c'est dingue,je ne suis pas encore a l'étape du rdv avec le consuel, mais j'ai deja peur d'avoir fait des conneries... Laugh
Dept : Aube
. a écrit: Il s'est donc pas trompé mon monsieur le consuel....
y s'trompent jamais ces gens là Wink
Hello,
Disons qu'ils interprètent différemment les uns des autres...
Dept : Manche
bonsoir Rfco,
voui, et celui que j'ai eu n'avais pas le meilleur décodeur Laugh
dans mon cas les hourdis beton sont encore apparent
ca sera un plafond suspendu en placo !!
sinon pour les douilles avec cache c'est celles pour l'exterieur avec un cache qui recouvre le branchement.
les douille normale ne sont pas acceptée car justement les fils sont apparents ou du moins accessibles directement (je suppose) mais tu me dira j'ai pas voulu mettre des douille simple a cause du AU CAS OU
sinon elisa oui j'ai reçu un courrier a retourner en disant attestant sur l'honneur que les modif sont faites. le technicien du consuel m'a dit pas de photo c'est pas la peine car elle n'ont aucune valeur. !!!!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
J'ai eu un cas similaire, le client final s'était réservé la fourniture et pose des radiateurs, il a du certifier poser du matos aux normes en vigueur et a donc pu avoir son certificat....
Dept : Manche
Env. 10 message Sarthe
Extrapitou, dans votrepost original, vous dites que vous avez posé des douilles avec cache pour l'extérieur. Qu'entendez vous exactement par "douilles avec cache", est-ce un produit que l'on trouve dans le commerce ou simplement des douilles auquelles vous avez caché l'extrémité avec du chatterton?
Merci d'avance pour votre réponse
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h03
Tout savoir sur le consuel
