Calcul Ferme de 8m20
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 17.703 fois
Env. 10 message
bonjours à tous, j'ai besoin de vous pour dimensionner une ferme qui sera apparente dans mon salon. Données:
-pente : 33%
-zone : 1B (dep 31)
-altitude : 250m
-couverture : tuile mediane (45kg/m2)
-appuit sur mur en brique ep 20cm
-dimensions:
-la piece fait 8.20mx9m15(interieur)
-un pignon bati en brique sur chaque mur de 8m20
-la ferme sera posé au milieu des murs de 9m15
-bois : ce sera sapin ou douglas
Je vais l'assembler et la poser moi meme, j'ai deja fais de la charpente mais je sais pas calculer une ferme.
Merci d'avance.
Bonsoir "pépé"
ne vous inquiètez pas, on s'occupe de vous Wink
Alors vous taillez et vous ne calculez pas ???
Cordialement Ludovic.
Env. 10 message
W00t bonsoir Ludovic,
Et oui !!! Je taille mais helas je ne calcule pas...
Mais si vous connaissez un ouvrage valable sur le sujet je suis preneur.
En attendant je me satisferais tout à fait de vos calculs.
Merci encore de prendre le temps de vous occuper de mon cas
Cordialement. Wink
Env. 60 message Aveyron
j'ai fait tailler une ferme de 10.04m (appui sur poteaux béton 0.30*0.30 entraxe 9.70m) pente toiture 35 % zone 2 site normal.
Les section sont les suivantes :
Entrait 27*15
Arbalétriers 27*15
Poinçon 20*15
Contrefiches 12*12
Cette ferme supportera 9 panes 22*10 + chevron 8*6 entraxe 0.50 et une volige en 27 mm + tuile médiane.
Que pensez vous de ce dimensionnement.
Bonne réception.
Laurent12360 a écrit:Bonjour,
Pour moi,
Entrait 27*15 120/250 en double moisée
Arbalétriers 27*15 120/250
Poinçon 20*15 200/200
Contrefiches 12*12 75/165
Bonne réception.
Wink Cordialement Ludovic
Env. 10 message
W00t bonsoir et merci pour vos reponses
à Laurent1260:
-merci pour ces précisions mais comme dit plus haut je ne sait pas calculer une ferme!!! Sad
à Ludovic:
-merci
-Les sections que vous donnez sont-elles pour ma ferme ou pour celle de Laurent1260 SVP?
cordialement Wink
pépé a écrit:W00t bonsoir et merci pour vos reponses
à Laurent1260:
à Ludovic:
-merci
cordialement Wink
La vôtre cher "pépé" Wink
Ludovic.
Env. 10 message
W00t Merci encore,
je regarde ça de prés et je fais un petit croquis pour voir si on est d'accord sur les assemblages.
cordialement Wink
pépé a écrit:W00t Merci encore,
cordialement Wink
OK sans problème, j'attend le croquis.
Env. 10 message
W00t W00t Super je crois que c'est bon pour le plan
[img]
[/img]
question:
1/-l'assemblage entre arbaletrier et entrait avec 4 boulons est-il correct?
2/-l'assemblage entre arbaletrier et poinçon sans tenon chevillé est il acceptable?
3/-la position (angle) des contrefiches et il correct?
4/-la faîtiere en 12x25 pour 4m65 de portée?
5/-les traverses en 10x22 pour 4m65 de portée?
6/-si autre chose vous choque dites le moi
cordialement Wink
pépé a écrit:W00t W00t Super je crois que c'est bon pour le plan
[img]
[/img]
question:
3/-la position (angle) des contrefiches et il correct? Non, je redescendrais juste au dessus de la panne et dégringolerais entre les entraits avec le même principe de lien4/-la faîtiere en 12x25 pour 4m65 de portée? Par contre , là il vous faut une contre fiche entre elle et le poinçon pour conserver l'équerrage 5/-les traverses en 10x22 pour 4m65 de portée? vous êtes pas un peu juste là??6/-si autre chose vous choque dites le moi
Jespère que vous n'avez pas omis les embrevements???
cordialement Wink
Env. 10 message
daccord donc:
3/-contrefiches comme sur le plan corrigé si j'ai bien compris (c'est moins joli mais surement plus efficace) avec embrevement a chaques extremitées. c'est ça chef??
4/- ok pour les contrfiches entre poinçon et faitere.
5/-si 10x22 n'est pas suffisant je peut mettre 12x25 mais est-ce bien necessaire vu que ce sont des 4x22 en guise de chevrons? Crying
6/-embrevement :prévu pour les 4 contrefiches,et pour l'assemblage arbaletriers/poinçon(mais là je ne sait pas si on appel cela comme ça?)
est ce que c'est bon ce ce coup là chef??
cordialement Wink
normalement, dans une ferme, le poinçon n'appuie pas sur l'entrait. La liaison est faite par tenon / mortaise mais il y a un jeu de 3 cm mini entre le poinçon et l'entrait. Un ami a réalisé l'assemblage de sa ferme selon votre principe et après seulement 1 an, l'entrait plombe et il doit rajouter un poteau intermédiaire.
Cela dit, ce n'est que mon avis et peut être le résultat malchanceux pour mon ami. Mais dans une ferme, toute la difficulté est dans les assemblages tenon / mortaise.
Bonne réception.
Env. 10 message
Biggrin bonsoir laurent12360
Pas de soucis, je sais que le poinçon ne doit pas etre en appuit sur l'entrait et qu'il faut laisser un jeu. (l'entrait travail en traction)
cordialement Wink
Bonsoir "pépé"
Ben moi je dirais que tout dépend de la façon de travailler Smile
ludovic.
Bonne réception.
Bonsoir "laurent"
C'est peut être par ce qu'il n'avait pas fait de double entrait moisé à embrevement.
Une ferme peut travailler en traction ou triangulation tout dépend de l'école d'apprentissage, tout en sachant qu'il en existe 2 principales .
Ludovic.
Env. 10 message
dites moi svp:
-le positionnement des contrefiches sur le dernier plan est il correct ?
-les assemblages sont ils corrects?
cordialement Wink
Pépé,
Pour les contres fiches, elles sont bien, pour les les liens, je ne travaille pas comme vous, j'enclanche tout l'un dans l'autre, système triangulation qui a une meilleur répartion et moins de tractions surles entraits.
Pour la rencontre arbas + entrait, je ne l'avance pas si loin, je le laisse en retrait des entraits et entailles ceux ci comme le poinçon.
Ludovic.
Env. 10 message
ok Ludovic,
jai bien compris mais ce que je n'aime pas trop c'est que en reculant les arbaletriers, ils ne sont plus à la verticale du mur d'appui, donc tout le poids est reporté sur les entraits et donc ils ne travaillent pas de façon trés correct,enfin,à mon avis.
cordialement Wink
pépé a écrit:ok Ludovic,
cordialement Wink
Allais, je te tutoie, j'aime ton langage.
Nous n'avons pas toi et moi la même vision de la portée, car nous ne travaillons pas de la même manière et le resultat final est quelque peu diffèrent, apparement tu travaille en lien lisse, chose que je ne fais jamais, j'aime que les liens s'enclenchent les uns dans les autres, ce qui permet de travailler sur la longueur de la fibre de bois et non avec la boulonnerie.
Dans le travail de la ferme avec mes arbas, la transmission de charge ce fait non pas sur les entraits, mais avec eux ce qui est tout à fait diffèrent, dout moise et embrevement, il est vrai que cela donne un peu plus de travail, mais donne un résultat de 1ère.
Ludovic.
Ludovic.
Ludo, j'adore te lire... meme si je comprend pas tout, mais j'adore
Wub Wub Wub
De : Rocbaron (83)
Ludovic.
Wub Wub Wub
Wink Wink Wink Tongue Tongue
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 08h44
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
