Section de panne sur 4,80 m
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.749 fois
Env. 20 message Tarn
Je viens de signer pour faire construire une maison, et souhaite m'occuper du garage.
je souhaite créer un garage de 5 x 12 m qui sera transformer en partie habitable plus tard. Celui-ci se trouvera dans le tarn (81).
Concernant la toiture, ce sera une double pente avec une pente de 19°. Chaque pente mesurera donc 6.35 m + 30 cm de débord. Les tuiles seront en béton de type plein ciel (comme la maison), avec un poids de 45 kg au m2.
La portée des pannes sera de 4,80 m. Je compte placé bien sûr une panne faîtière, et 2 pannes intermédiaires réparties sur les 6,35m. Les bastaings seront espacés de 60 cm, de sections 63x75 cm, avec un double litellage pour poser un écran sous toiture.
1ère question : quelle section utiliser pour les pannes, je pense que 75x225 est trop petit.
2 ° : un espacement d'environ 2 m entre chaque panne est-il cohérent.
3 ° : 60 cm d'espacement entre les bastaings, c'est correct ?
4 ° enfin dernière question : je souhaite créer dans ce garage des combles amménagés (toujours sur unr portée de 4,80 m) pour stocker quelques cartons et autres... puis-je utiliser la même section que les pannes, et espacés de combien ?
D'avance merci !!!
Dept : Tarn
personne ne peut m'aider ? Huh
Ludovic s'il vous plait, je pense que vous sauriez répondre...
Dept : Tarn
Env. 50 message Lr (34)
Selon les dires de mon fournisseur de bois de charpente, il multiplie la longueur de la portée par 4 et obtient la hauteur de la panne.
Dans ce cas, 4.8 x 4 = 19.2cm.
Il prendrait donc la section normalisée au dessus, soit du 7 x 22.
Atention, il ne m'a jamais parlé de poids de couverture, or cela doit avoir son importance.
A confirmer donc.
De : Lr (34)
platinium31 a écrit:personne ne peut m'aider ? Huh
Ben si mais laissez moi le temps de rentrer du boulot !!!! et oui, il m'arrive de bosser.
Bonjour "platinium"
Vous êtes de quelle région ???
Ludovic.
oui j'avais entendu parler de compter 4 cm au mètre, mais avec + 4 cm de base ce qui augmente la section, mais je sais qu'il faut tenir compte aussi de la charge possible sur la toiture (ex : neige...) donc au niveau des contraintes il me semble que 19,2 c'est pas suffisant.
merci pour ta réponse !
Dept : Tarn
je suis de toulouse et je vais m'installer vers Gaillac, à 35 km à l'est de toulouse dans le tarn
Dept : Tarn
platinium31 a écrit:oui j'avais entendu parler de compter 4 cm au mètre, mais avec + 4 cm de base ce qui augmente la section, mais je sais qu'il faut tenir compte aussi de la charge possible sur la toiture (ex : neige...) donc au niveau des contraintes il me semble que 19,2 c'est pas suffisant.
Et bien vous avez mal enttendu, ce n'est pas 4.
Je vous ai demandé quelle région vous habitez, cela me permettra de mieux vous répondre.
Ludovic.
riquetb a écrit:Selon les dires de mon fournisseur de bois de charpente, il multiplie la longueur de la portée par 4 et obtient la hauteur de la panne.
A confirmer donc.
Abstennez vouis de racconter des bétises.
Merci Ludovic.
Bonjour ludovic,
la région concernée est "midi-pyrénées", et le chantier aura lieu dans le département du tarn.
Dept : Tarn
puis-je utiliser les mêmes sections que celles préconisées à "jérôme53" :
"Pour vos pannes, du 120/350 ou 140/280 à entre axe de 1603 mm,
ce qui vous donne 1 panne sblière, 2 pannes intermèdiaires et une panne faitière", donc dans mon cas trois pannes intermédiaires ?
Et en ce qui concerne les autres infos ?
Dept : Tarn
n'ayant pas eu de réponse hier, je fais un petit up.
Dept : Tarn
platinium31 a écrit:Bonjour à tous,
oui vous pouvez y allez Wink
Ludovic.
Bonsoir Ludovic,
quand vous dites " vous pouvez y aller", cela correspond-il au message précédent :
platinium31 a écrit:puis-je utiliser les mêmes sections que celles préconisées à "jérôme53" :
Par ailleurs, les éléments décrits lors de mon premier message sont-ils corrects aussi ?
Merci d'avance
Dept : Tarn
Avec votre tronche de gremlins on ne peut que vous répondre....
Alors 12/350 cela suffira. la suite suit. Wink Ludovic
La portée des pannes sera de 4,80 m. Je compte placé bien sûr une panne faîtière, et 2 pannes intermédiaires réparties sur les 6,35m. Les bastaings seront espacés de 60 cm, de sections 63x75 cm, avec un double litellage pour poser un écran sous toiture. D'accord 1ère question : quelle section utiliser pour les pannes, je pense que 75x225 est trop petit. je vou l'ai donné Wink
2 ° : un espacement d'environ 2 m entre chaque panne est-il cohérent. Non
3 ° : 60 cm d'espacement entre les bastaings, c'est correct ? oui mais ce sont des chevrons Wink 4 ° enfin dernière question : je souhaite créer dans ce garage des combles amménagés (toujours sur unr portée de 4,80 m) pour stocker quelques cartons et autres... puis-je utiliser la même section que les pannes, et espacés de combien ? autre sujet, je vais voir!!!! Wink
D'avance merci !!!
Mais de rien cordialement Ludovic Wink
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
