Joint de plaquettes de parement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.984 fois
Env. 700 message Oise
j ai des plaquettes de parement en pierre reconstituees sur un mur enduit d une couche de platre.
je voudrai savoir si vu le support que j ai je peux faire des joints avec un mortier pour rendre le mur plus realiste ou suis je oblige de prendre les joints pour parement tout prets vendus dans le commerce ?
Dept : Oise
Env. 10 message Haute Loire
j'ai posé des plaquettes Type Bourgogne plus de 35 m² sur un mur en brique platriere enduit au platre pour les joint j'ai fais une premiere partie avec les pots speciaux pour joints aie aie gare a la dépenses.
La seconde partie je me suis servi d'un mortier batard a base de chaux vente dans les magasins de bricolage en sac de 25 kg.
Ca fais le même effet que la pate à joint spéciale.
Pour modifier la couleur il doit exister des colorants.
Dept : Haute Loire
et ton mortier a base de chaux adhere bien sur ton mur platre ?
on dit que les deux ne font pas bon menage. as tu appliquer un lait de chaux ou un primaire d accroche avant ?
Dept : Oise
[FONT=Verdana]Salut: Je n'ai rien fais de spécial hormis d'acheter le mortier bâtard prêt à l'emploi dans un magasin de bricolage [/FONT]
[FONT=Verdana]J'ai ensuite suivi les conseils qui sont donnés sur les sceaux du produit spécial joint (emploi de la poche a douille pour le remplissage des joints, lissage, et brossage pour le nettoyage[/FONT]
[FONT=Verdana]Pour moi ça tient bien[/FONT]
Dept : Haute Loire
Pour la mise en oeuvre j'ai suivi les conseils qui sont donnés sur les sceaux du produit spécial joint (emploi de la poche à douille pour le remplissage du joint, le lissage, et le nettoyage du parement par brossage).
Dept : Haute Loire
En cache depuis avant-hier à 11h08
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
