Calcul surcharge plancher
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 11.825 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Je m'explique. J'ai des combles aménageables type A sans mur de refend et je souhaite savoir quel poids ça va supporter ?
il y'a bien la note de calcul mais je désespère de l'avoir.
sur un bout de feuille livrer avec la charpente il y' avait marque surcharge
plancher combles habitables 150 kg m²
y'a pas un logiciel qui permet de calculer çà ?
il se passe quoi quand y'a trop de charge ? crac badaboum ? ou bien le bois --- passe à --___----
merci.
Dept : Maine Et Loire
atchoum a écrit:Bonjour,
Tu coules!!!!!!!!!! Tongue Tongue non je déconne, les 150 kg sont pour les cloisons, les planchers et ce qui va avec.
Ludovic.
merci.
donc ça le fait si y'a marquer ça enfin faut pas mettre un billard ?
je peut stocker 30 plaques de ba13 au même endroit dessus le temps de les mettre ou bien faut que je les repartisse la haut ?
atchoum a écrit:donc ça le fait si y'a marquer ça enfin faut pas mettre un billard ?
Pourquoi ?? 30 plaques de Ba 13 pèsent 150 kg ???
les plaques de BA13 en 250x120 çà fait 30 kg/plaque pour 3 m²
donc 900 kg / 3 = 300 kg/ m² , vaudrait quand même mieux faire plusieurs piles Wink
non c'est juste pour savoir si ça vas pas faire une charge trop concentrée a un endroit ?
Env. 20 message Tarn
ça me parait un peu beaucoup sachant qu'une plaque de plâtre fait environ 20 kg => 30x20=600 kg sur 3 m2 au lieu de 450 kg "autorisé" Sad
Dept : Tarn
oups, pas assez rapide, ça doit être le manque d'habitude !!!
Smile
Dept : Tarn
vous disputez pas ...
merci, me revoilà rassurez.
merci.
platinium31 a écrit:oups, pas assez rapide, ça doit être le manque d'habitude !!!
Smile
Laugh on a tous postés en même temps Laugh heureusement qu'on est pas en live, tu parles d'une cacophonie Laugh
Env. 100 message Paris
La valeur de 150kg/m2 est la valeur (défini forfaitairement) des surcharges d'exploitations d'un plancher d'habitation (bois,béton ou acier).
La charge d'exploitation est une action variable, pour un plancher cela concerne le mobilier et les personnes.
L'ensemble des revêtements de sol, plafonds , cloisons, poids propre de la structure, etc.. font partie des charges permanentes.
(déja pris en compte mais non indiqué)
On affecte des coefficients différends sur les deux lors des calculs.
Ceci étant si on reprend votre palette, même sur une pile le plancher ne se brisera pas car vous n'avez pas encore mis les charges permanentes en place et, de plus, l'hyperstaticité du système fait que les zones les moins sollicitées vont venir en aide aux autres.
Par exemple: un plancher garage véhicule sur vide sanitaire a une charge d'exploitation de 250kg/m2.
Pourtant des lors qu'un véhicule dépasse 1t sur 4 roues vous êtes au dessus de cette valeur.
Dept : Paris
Merci pour la réponse clair et précise.
Comment je sais que les charges permanentes ont été prises en compte ?
Bonjour, si c'est aménageable c'est calculé pour l'etre... ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Çà y est je l'ai reçu la note de calcul.
Alors je pense que c'est les infos suivantes qui sont intéressantes.
- Charges permanentes :
Poids propre : 450 daN / m² Plafond bas : 15 daN / m²
Plancher : 15 daN / m² plafond haut : 15 daN / m²
Cloisons :40 daN / m² Grenier : 0 daN / m²
Couverture : 35 daN / m² Accessoires : 2 daN / m²
- Charges d'exploitation :
20% permanentes : 30 daN / m² 80% temporaires : 120 daN / m²
Votre avis ou bien d'autres infos ? merci.
Me revoilou.
Je fait remonter le message pour savoir si avec cette note de calcul et les donnees donc mise en ligne ?
ca vous parle plus a certains.
Moi j'ai toujours la trouille que ca tombe mais bon.
( je precise que les cloisons sont bientot toutes mises en ba13 )
merci.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h54
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
