Chauffage au sol dans le 31
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.456 fois
Env. 20 message Rieumes (31)
J'habite vers Toulouse et dans ce secteur en inter saison il y a pas mal de variation de température cad le matin il peut faire 2° et l'apres midi 19°C
Ma question est donc de savoir si il est interessant d'avoir un chauffage au sol dans ces conditions.
Car on me dit que l'inertie est de 12h pour chauffer alors si le chauffage se coupe dans l'apres midi la maison risque de se refroidir rapidemment; dans ce cas faut il mettre un chauffage d'appoint du type radian ou clim reversible ??
Pour mon info un chauffage au sol est il rentable sur une année par rapport aux autres type de chauffage (consommation d'energie?)
De : Rieumes (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
bonsoir,
meuh non !! pas dans une maison chauffée continuellement.
Citation: alors si le chauffage se coupe dans l'apres midi la maison risque de se refroidir rapidemment dans ce cas faut il mettre un chauffage d'appoint du type radian ou clim reversible ??
non, car l'intertie marche dans les 2 sens. le chauffage va se couper mais la maison va se refroidir tout-dou-ce-ment. Il suffit d'avoir un thermostat avec une sonde extérieure qui fera redemarrer le chauffage quand il commence à faire frais dehors en fin d'après-midi .
Citation: Pour mon info un chauffage au sol est il rentable sur une année par rapport aux autres type de chauffage (consommation d'energie?)
mon avis oui pour plusieurs raisons : à 18° la sensation de chaleur est la même qu'avec des "radiateurs" et 19-20° dans la pièce donc on consomme moins. De plus, souvent, les maisons équipées en chauffage au sol sont mieux isolées (au sol).
Cette 2ème raison est absurde j'en conviens, toutes les constructions devraient prévoir une bonne isolation au sol mais dans la réalité ce n'est pas le cas. (c'est parce que les normes minimum d'isolation sont plus strictes en cas de chauffage au sol et comme les constructeurs respectent seulement les minimums obligatoires...) Wink
quand tu dis " suffit d'avoir un thermostat avec une sonde extérieure " est ce vraiment faisable d'avoir un thermostat avec sonde interieure a la piece + exterieure ??
De : Rieumes (31)
voui, bien sur que c'est "vraiment faisable" et c'est d'ailleurs la meilleure solution (d'après ce que j'ai lu, car je n'ai pas fini mon install).
maintenant, pour les réglages... je laisse la place à ceux qui l'ont fait Laugh
édit : fonction recherche 'sonde exterieure' c'est le 1er que j'ai trouvé, y en a d'autres Wink
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-59874.php
on a sonde exterieure au nord + sonde interieure au salon.
Ca marche bien.
Bon c'est sur, quand le soleil sort d'un coup et rechauffe la maison, il y fait tres bon le temps que le plancher se "refroidisse" (alors que le chauffage s'est arreté grace a la sonde interieure).
Mais d'un autre cote, la piece ne descend jamais en dessous de la temperature de consigne interieure en fin d'apres midi, quand le soleil ne chauffe plus l'interieur et que le froid s'installe dehors.
Ce serait un comble de devoir mettre des radiants pour cette pseudo histoire d'inertie qui est fausse dans une maison chauffee reguliereent.
Toutes les maisons recentes que je connaisse dans mon coin ont choisi le chauffage au sol a eau. Apres certains on le gar, d'autres une PAC. Mais le choix du PC a eau est toujours fait.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Moi mon Pc se coupe et passe en mode eco le soir a 20h00 avec une consigne a 17deg, je perd a peine 1 deg pendant la nuit.
Disons aussi q"une bonne isolation va de paire avec un pc et tes pertes thermique seront réduite au minimum.
Erik
De : Montauban (82)
bonsoir
idem que Brick
sauf que j'ai deplace la sonde extérieure
du Nord elle a filé au Sud
c'est utile si tu as une maison avec de grandes baies vitrées au Sud
quand au reste c'est bidon comme nous te l'avons expliqué
Un pc coute + cher que 4 radiateur éclectique
tu n'as pas un budget infini
la marge sur un pc est faible pour un constructeur
En cas de chauffage électrique ils ont je pense une prime
donc vaut mieux pour eux que tu ne choisisse PAS un pc et que tu dépense ton budget en carrelage
tous les arguments sont bons pour te plumer
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h49
Devis pompe à chaleurArtisan
