Gaine pour portail motorisé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 20.215 fois
Env. 700 message Correze
bjr,
nous allons faire les piliers de portail et faire poser le portail motorisé en coulissant.. que doit on prévoir comme gaine? et à quel niveau les faire passer? et autres choses à prévoir?
Dept : Correze
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
je te conseille d'acheter ta motorisation de portail.
tu auras le détail de tes besoins dedans, car tout dépend du nombre de cellule, antenne ou pas, gyro ou pas, ouverture à clé ou pas ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:je te conseille d'acheter ta motorisation de portail.
c'est d'un compliqué!!! je crois qu'avant de monter les piliers on va aller voir le magasin pour voir ce qu'il leur faut!!!!
Dept : Correze
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
c'est toi qui va installer la motorisation?
De : Ouest Lyon (69)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Nous on a passé une grosse gaine avec tire fil et 2 jeux de cables électriques entre un pilier et le sous sol où se trouve le compteur, une deuxième gaine entre ce premier pilier et le deuxième.
La dalle de la descente de garage a été coulée dessus, il ne restait de visible que le bout des gaines, et nous avons installé la motorisation 3 ans + tard sans pb.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
bastide a écrit: c'est toi qui va installer la motorisation?
non, on va juste installer les piliers, c'est pour ça je voudrais savoir ce qu'il faut faire avant de les monter..
Dept : Correze
kiki a écrit: Nous on a passé une grosse gaine avec tire fil et 2 jeux de cables électriques entre un pilier et le sous sol où se trouve le compteur, une deuxième gaine entre ce premier pilier et le deuxième.
La dalle de la descente de garage a été coulée dessus, il ne restait de visible que le bout des gaines, et nous avons installé la motorisation 3 ans + tard sans pb. [smile]http://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/blush.gif[/smile]
oui mais ce que je voulais savoir c'est une fois les gaines sorties près du portail est qu'il faut les mettre dans le pilier ou non?
vs aviez mis le portail avant ces 3 ans ?
nous en fait il y a 1 ou 2 gaines je crois qui part vers un boitier dans le garage et ce même boitier va au compteur mais il n'y a pas de fil électrique qui part du boitier vers les gaines.. est ce qu'il faut en mettre ou c'est celui qui pose qui va les mettre?
Dept : Correze
Env. 400 message Breteuil (60)
Avec une motorisation de portail coulissant l'électronique est dans le moteur qui va être fixé sur la longueirne en béton du portail qui devra être un peu plus large à cet endroit. Le problème est que une fois la longuerine coulée il n'est plus question de passer de nouvelles gaines. Ce que je conseille :
- installer un regard près de la motorisation dans lequel on fera venir 2 gaines de 40 mini en provenance de la maison ( 1 pour l'arrivée electrique 1 pour l'interphone ou le vidéophone)
- faire partir de ce regard 2 gaines de 40 qui arriveront juste a l'endroit du moteur en passant dans la longuerine.
- Faire partir du regard une gaine vers chaque accessoire de securité ou commande EX pour les cellules 1 gaine devra aller dans chacun de pilliers (en passant dans la longuerine) et lors de l'élévation des pilliers un fera sortir la gaine au bon endroit EX: 40/50 cm du sol. lorsque les pilliers seront repmlis de béton tout sera en place
attention, il ne faut rien oublier
On arrive à un grand nombre de fourreaux c'est pour ça que je conseille de passer par un regard.
Il y a même mieux, il faut profiter du terrassement de la longuerine pour mettre un deuxième regard de l'autre coté du passage relié avec le premier regard par 2 gaines de 40, si un jour vous souhaitez installer un nouvel éclairage ...
bonsoir
De : Breteuil (60)
merci mais là comme ça je ne comprend pas ..
Dept : Correze
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
