Percer trou dans mur vide sanitaire : comment ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.866 fois
Env. 200 message Ain
Ma maison est sur vide sanitaire; aujourd'hui il y a une grille d'aération d'un côté, et un accès ("trou d'homme" débouchant dans mon garage) de l'autre pour ventiler.
Je souhaite fermer le trou d'accès par une porte. Du coup il faut que je pose une deuxième grille d'aération pour assurer la ventilation du vide.
Mes questions :
-comment s'assurer de ne pas tomber sur des armatures pour percer ? Faut il absolument un détecteur de métaux ???
-comment s'y prendre pour réaliser le trou ? Avec un perfo? Une perceuse à percussion ? Je suppose que l'idéal est de faire carottage, mais je ne suis pas équipé et cela risque de me coûter cher;
Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
Dept : Ain
Env. 600 message Sarry (51)
Bonjour.
Si l'élevation du vide sanitaire est en parpaings, j'ai simplement percé quelques trous au marteau + burin puis de bons coup de massette pour réaliser le trou, le plus dur étant quand on tombe sur un joint entre 2 parpaings.
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Env. 2000 message Guadeloupe
La même méthode a été utilisée par le terrassier pour le passage de fourreaux supplémentaires dans un vide sanitaire en parpaings.
Smile
Dept : Guadeloupe
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Idem ... c'est le plus simple.
Par contre petit calcul de surface :
La section totale des orifices de ventilation doit être 5 fois supérieur à la surface du VS exprimée en cm²
ex : 100m² de VS : il faut une section de ventilation de 500cm²
Bien penser à l'implantation de ces orifices ... si possible à chaque extrémité du VS.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Merci pour ces conseils.
Est ce que je ne risque pas de tomber sur des parpaings "pleins" (remplis de béton). Dans ce cas, je suppose que c'est une autre paire de manche !
Que préconiseriez vous pour être sûr de ne pas tomber sur des armatures métalliques ?
Dept : Ain
Env. 200 message Seine Et Marne
tu trouveras des aciers au droit des poteaux et au niveau du chaînage en périphérie du premier niveau de dalle et c'est tout. Donc pas de soucis pour placer ta ventilation. Tu peux attaquer à la meuleuse+disque diamant et finir à la main
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h07
