Déchiffrer les boutons de la chaudière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.709 fois
Env. 10 message
Pourriez-vous m' aider à déchiffrer les boutons qui se trouvent sur ma chaudière à fioul ( de dietrich)
Les deux du haut sont pour la mise sous tension mais je ne comprends pas les deux lignes suivantes
D' avance merci pour votre aide!
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message Cambrai (59)
pour la seconde ligne à gauche vous mettez la chaudière en position été, eau chaude sanitaire uniquement, boutons à droite c'est la position hiver eau chaude sanitaire + chauffage
De : Cambrai (59)
Env. 2000 message Guadeloupe
Le 2ème bouton donne le choix entre été (eau chaude) et hiver (eau chaude + chauffage).
Le 3ème bouton sert à la fonction de mise en Test STB (limiteur de température de sécurité) ?
Aurais-tu le modèle exacte de ta chaudière ?
Huh
Dept : Guadeloupe
Env. 10 message
Merci pour vos réponses jp59 et philylo. C' est une chaudière à fioul qui a déjà qq années peut être même une petite dizaine d'années. Le brûleur est un C4 cuenod. J' ai uniquement ces infos. J' essaierai demain de regarder si je trouve le modèle sur les flans ou derrière à l' aide d' une lampe.
Merci en tous les cas!
Un peu plus de précisions concernant le test STB :
"Le test STB doit être effectué uniquement par un spécialiste, car la température de chaudière est surélevée au-dessus des limites maximales. Il permet de tester le fonctionnement du thermostat de sécurité."
Cool
Dept : Guadeloupe
Env. 10 message
Ok, je vais laisser le dernier bouton sur le côté gauche( bonhomme avec une caisse à outils). J' imagine qu' il faut le mettre là lorsque le technicien est parti.
Merci pour votre aide!
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h48
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
