Retour d'expérience chaudière élec + plancher chauf basse t°
Ce sujet comporte 100 messages et a été affiché 73.125 fois
28
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Voici en quelques phrases un post ayant pour but de répondre à plusieurs demandes en messages privés, auxquelles j'ai répondu, qui tentera de vous préciser la consommation en chauffage avec ma solution retenue, à savoir une chaudière électrique couplée à un plancher chauffant à eau "basse température" pour le rez de chaussée, et un circuit de radiateurs "classiques chauffage central" en fonte d'aluminium pour l'étage.
Notre maison est à peine supérieure à la RT 2005 en terme d'isolation, mais il faut savoir que nous n'avons pas entièrement fini nos travaux d'isolation des combles, avec uniquement l'isolation faite au niveau du faux plafond et des rampants en partie habitable, avec l'isolation jusqu'au faîtage en cours d'achèvement.
Alors, notre chaudière est une GIALIX 12 kW en alimentation monophasée, couplée d'un côté à un module THORIX qui gère le chauffage (radiateur et plancher chauffant), et de l'autre côté, un ballon d'eau chaude de 300 Litres. la répartition en sortie de chaudière est faite par une électrovanne trois voies avec priorité à l'eau chaude sanitaire, jusque là rien d'exceptionnel.
Le coût de l'installation pour information (faite par un "professionnel", y compris la pose du plancher chauffant) s'élève à environ 10000 € à la louche. La chaudière en elle même nous a coûté grosso modo 2000 € TTC.
Je sais bien que le prix sont propres à chacun, mais cela permet de donnée une idée.
Notre solution de chaudière électrique ferait bondir Chris, qui je crois soutient mordicus sur le forum,que c'est une solution onéreuse à l'usage, et la suite aurait pu lui donner raison, a priori, mais l'avenir nous dira le reste...
Sachez également que cette solution devrait être transitoire, avec en fonction de notre première année de consommation électrique, l'adjonction d'un chauffage au bois d'appoint.
Là où je souhaiterai m'attarder, c'est au niveau de nos premières factures EDF (une reçue, et une en cours d'acheminement vers notre boite aux lettres) pour 4 mois et demi d'occupation de notre maison, avec une mise en marche du chauffage depuis deux mois...
Je précise que nous avons adopté le "relevé confiance" d'EDF qui permet de ne payer que ce que l'on consomme vraiment, tous les deux mois, et nous avons un abonnement "Heures creuses Heures pleines."
Vous allez halluciner, mais le but de ma démarche et de faire partager une erreur grossière du chauffagiste.
Les chiffres :
Première facture EDF 164 € TTC pour fin juillet et le mois d'Août, eau chaude sanitaire comprise mais pas de chauffage encore en route (on est Normand, mais faut pas pousser quand même) Ca nous a paru gros déjà sur deux mois, d'avoir 80 € par mois.
Je sais qu'il ne faut pas raisonner en prix forcément, mais en KW ramené à la surface habitée et sur une année, mais mon portefeuille, lui, ne comprends que les Euros...
Deuxième facture, qui n'est pas encore arrivée, mais pour laquelle j'ai fait un calcul après le fameux relevé officiel :
425 € !!! pour deux mois, avec une température moyenne extérieure d'environ 13 ° (!!!) et une consigne de chauffe à 17-18 °, sachant que nous avons eu en permanence entre 19 et 21 ° dans la maison.
Alors, je vous vois venir...
Mais nous avon eu droit à toutes sortes d'explications, farfelues pour certaines, plus constructives pour d'autres :
"La maison doit sécher" (oui c'est sûr, mais ça n'explique pas tout)
"Votre VMC fonctionne mal (après vérification, non, tout va bien de ce côté là)
"Ca me parait normal, j'ai environ 250 € par mois en période de chauffe avec ma chaudière à gaz" (ben tant mieux pour toi, mais moi, ça me parait toujours trop...)
etc. etc.
Vous vous doutez bien que j'ai jeté un oeil au compteur EDF régulièrement avant le verdict de cette deuxième facture, et les KWh me paraissaient défiler un peu rapidement.
Je suis donc allé bêtement regarder le comportement de ma chaudière électrique pour constater qu'elle était souvent en chauffe.
Un coup de fil au chauffagiste (très disponible ceci dit) qui me raconte qu'il va passer et jeter un oeil averti et éventuellement paramétrer comme il faut la chaudière (tiens...)
Il passe et débranche une sonde, mal câblée soit dit en passant...je me disais alors que cela règlerait mon problème de KWh speedy gonzales.
Erreur, et comme on est jamais mieux servi que par soi même, j'ai mis le nez un peu plus sérieusement dans la notice de pose, d'utilisation et de réglage de mon matériel pour constater qu'il y avait encore un truc qui clochait, mais impssible de mettre le doigt dessus.
J'ai donc fait ce que j'aurais dû faire depuis deux mois, avant de mettre en route le chauffage, appeler directement le service technique de chez "Gianola Auer", fabriquant mon matériel...
Inspiration divine, j'ai repris point par point le paramétrage de la chaudière, du module de chauffage, et on s'est vite aperçus qu'il manquait tout simplement un câble reliant les deux éléments, afin que la chaudière coupe sa chauffe dès la température de consigne atteinte. C'est très bête je l'avoue, mais c'est réparé.
Moralité, et j'espère avoir raison, notre surconsommation était donc due à une chauffe trop souvent déclenchée, mais surtout arrêtée à chaque fois 10 minutes trop tard par rapport à ce qu'elle devait être.
Si ça peut aider...
Bizaplous
Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Env. 600 message Oise
Je squate ce post car nous avons tous les 2 une chaudière électrique sur PC et une grosse conso EDF pour moi W00t
Suite à ton post j'ai un peu fouillé sur ma doc et j'ai trouvé un réglage de temporisation mais ils n'expliquent pas le principe, pouvez vous m'aider à ce sujet?
Ci-dessous le copié/collé:
Citation: TEMPORISATION
Le temporisteur est réglable de 0,1 seconde à 10 heures; ce
réglage s’effectue grâce aux curseurs A (réglage échelle de temps)
et B (réglage de la durée entre deux séquences).
Exemple: Curseur A = 1 minutes
Curseur B = 9 minutes
9 minutes entre chaque niveau de puissance
[EDIT] La doc en anglais est plus complète:
Citation: Check the power stage delay timer settings - Adjuster (A)
is factory set to the 1 to 10 minute position which is the
optimum setting for the boiler and should be verified during
commissioning.
- Adjuster (B) is used to set the DELAY ON time of the
following stage contactors, the available settings are in 1
minute increments if A is set to 1 to 10 minutes.
This function is particularly useful in areas where gradual
switching of electrical load is required and the resulting
maximum demand kept to a minimum.The timers add to the
flexibility of the installation but must be optimised by a qualified
engineer.The normal setting is 1.
Voilà, si quelqu'un peu m'expliquer s'il faut garder les réglages d'usines ou pas?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Oise
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Interessant comme information, je suis sur qu'il servira a de nombreuses personnes.
N'oublie pas de revenir poster tes nouvelles conso suite aux nouveaux reglages ;)
De : Secteur Saint-lys (31)
Okidoc, je ne peux pas vraiment t'aider pour ton réglage de temporisation, il faudrait demander à quelqu'un de plus compétent que moi, même si je comprends le principe.
Sinon, une information supplémentaire pour apporter de l'eau au moulin du mauvais fonctionnement de ma chaudière, le fonctionnement totalement anarchique du thermostat d'ambiance, ce dont je ne m'étais pas aperçu tout de suite, qui était mal raccordé au bornier du module de gestion du chauffage (THORIX) et qui une fois recablé correctement, permet d'agir efficacement et normalement, je crois que je tiens le bon bout.
Une photo de l'installation (on ne voit pas le réservoir d'eau chaude sanitaire)
Je publierai les consos au fur et à mesure Kastayou, et les photos de l'installation également.
Bizaplous
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Bonjour Istiboule
Merci te ton témoignage qui sera utile aux autres.
Ne t'excuses pas de raisonner euros avant kWh ep car mine de rien ça compte vraimment.
Petite remarque, ton installation est surement dans un garage en tout cas dans un espace non chauffé donc un peu de calorifuge sur les canalisations ne serait pas superflux (pour le respect de la RT) et surtout pour ton portefeuille.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Bonjour Nico,
Le calorifugeage est en cours, il n'est pas terminé au niveau chaudière mais les mousses sont achetées.
J'attends simplement vraiment d'être sûr de l'installation (raccordement électrique et plomberie) pour les installer et refermer mes carters de protection.
Bizaplous
Cool
Une question du coup me vient ; je me demandais si cela présente un intérêt de calorifuger le tuyau "retour chaudière" du plancher chauffant, qui en conditions normales d'utilisation, fait circuler de l'eau entre 22 et 27 °?
J'aurais tendance à dire que oui, mais qui peut me confirmer ?
Re bonjour
Bien sur il faut aussi calorifuger le retour car sa température est supérieure à celle de son garage.
La meilleur énergie étant celle que l'on ne consomme pas ce n'est pas la peine de chauffer les souris.
De : Dordogne (24)
Merci de l'info Nico.
A propos du calorifugeage, la solution d'entourer de mousse bien jointive les tuyaux est elle une bonne solution, rendant (presque) hermétique les contacts avec l'air ambiant est elle une bonne solution ? Ou faut il envisager une autre technique meilleure en rapport qualité prix ?
Merci pour l'intérêt que vous portez à ce post.
Bizaplous
Cool
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour Istiboule,
Pourrais tu me dire quelles sont les bornes que tu as connecter entre le Gialix et Thorix.
Je suis en train de monter une même installation mais j'avoue que juste avec leur manuel ce n'est pas clair et je m'arrive pas à touver justement quelle est la connection entre les deux appareils.
Dept : Haute Savoie
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
je réponds à ce post pour pouvoir le relire à tête reposée. Nous on a eu l'année dernière la mise en chauffe qui a dû pompé beaucoup mais avec 3 baies vitrées dont une grande plein sud la température monte vite !! et malgré ça on a eu une assez grosse facture EDF résultat des courses 110€ par mois alors je viens croire que je suis passé de 90m2 à 120m2 mais est ce que ça justifie du coup que j'en ai pour autant qu'avant par mois ?
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
lyva a écrit:Nous on a eu l'année dernière la mise en chauffe qui a dû pompé beaucoup mais avec 3 baies vitrées dont une grande plein sud la température monte vite !!
Tu m'étonnes.
istiboule a écrit:Notre maison est à peine supérieure à la RT 2005 en terme d'isolation, mais il faut savoir que nous n'avons pas entièrement fini nos travaux d'isolation des combles, avec uniquement l'isolation faite au niveau du faux plafond et des rampants en partie habitable,avec l'isolation jusqu'au faîtage en cours d'achèvement.
Pourquoi ça ?
istiboule a écrit:Sachez également que cette solution devrait être transitoire, avec en fonction de notre première année de consommation électrique, l'adjonction d'un chauffage au bois d'appoint.
Poêle à bois air en combinaison avec un chauffage au sol, curieux choix, et pas évident en pratique.
Pour les autres qui ont opté pour une chaudière électrique, la période transitoire, elle en est où ?
De : Sud De Toulouse (31)
Tu m'étonnes.
très utile l'hiver quand je vois que celle de mon voisin s'arrête beaucoup moins souvent je regrette toujours pas !!
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Bonsoir Istiboule;
1 an après peux tu nous faire un retour de ta consommation ? Rolleyes
De : Yvelines (78)
lyva a écrit:très utile l'hiver quand je vois que celle de mon voisin s'arrête beaucoup moins souvent je regrette toujours pas !!
Le voisin aussi a une chaudière électrique ?
Sinon la température de ta pièce de vie ne dépasse pas trop celle de consigne du chauffage ?
Env. 300 message Landes
Et bien Istiboule, ce retour d'expérience, nous l'attendons avec intérêt.
Dept : Landes
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 00h33
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
28
