Retour d'expérience chaudière élec + plancher chauf basse t°
Ce sujet comporte 100 messages et a été affiché 73.024 fois
28
Env. 300 message Landes
Et bien Istiboule, ce retour d'expérience, nous l'attendons avec intérêt.
Dept : Landes
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Désolé, j'avais pas vu que ce post avait été déterré...et effectivement, il y a un an quasiment que j'avais posté ce message...
Je finis de zieutter le footcheubol et je m'y atelle juste après.
Bizaplous
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
istiboule a écrit:Bonsoir,
Bizaplous
Parfait
De : Yvelines (78)
Ils ont gagné: troisième mi-temps difficile ?.
Dept : Landes
darrouzet a écrit:Ils ont gagné: troisième mi-temps difficile ?.
De : Yvelines (78)
Alors, la troisième mi temps a effectivement été difficile, mais pas pour les raisons que vous croyez...
Donc, voici un premier bilan de notre consommation énergétique, depuis notre raccordement au réseau électrique, c'est à dire depuis le 13 juin 2008 :
Avant de vous exposer mes calculs, petits rappels concernant notre habitation et ses équipement consommateurs d'énergie" :
Chauffage sur plancher chauffant avec chaudière électrique uniquement, notre poêle à bois n'ayant servi pour l'instant que depuis un mois (même pas un quart de stère encore)
Radiateurs type "chauffage central" à l'étage, raccordés entièrement il y a quelques mois seulement.
Isolation des rampants des combles aménagés et du solivage faite avec 26 cm de laine de bois de chez gutex, et les combles perdus simplement isolés avec des restes d'isolant du chantier, mais pas encore fini.
Une sonde extérieure de laquelle dépend la température de gestion du module "plancher chauffant radiateurs" (voir premier post en début de topic avec photos à l'appui) et un thermostat d'ambiance "électronique" placé dans le hall d'entrée de la maison.(consigne de chauffe de 19° la journée, 20° la nuit, avec un long tatonnement pour apprivoiser la régulation d'un plancher chauffant hydraulique...spéciale dédicace à Isaac...)
Un puits Canadien fait maison, avec une mise en route effective depuis avril dernier, (peu utilisé lors de la dernière saison de chauffe donc, et un tout petit peu cet été, les étés Normands n'ayant pas pour caractéristique une chaleur tropicale)
L'eau chaude sanitaire est également produite par la chaudière électrique, nouvellement équipée d'une carte électronique permettant la production d'eau chaude en heure creuse, option qui n'était pas effective d'origine sur ce modèle de chaudière, malgré ce qui nous avait été annoncé lors de son achat...)
Les chiffres que voici sont donc du "tout électrique"
Selon les calculs suivants :
477 jours d'occupation des lieux.
15460 kWh en heures pleines
10327 kWh en heures creuses.
Cela représente donc un total de 25787 kWh consommés sur la période de 477 jours, ce qui équivaut en moyenne à 25787 / 477 = 54 kWh/jour.
54 kWh par jour en moyenne revient à une consommation d'environ 19710 kWh par an.
Notre habitation possède 130 m² de sufrace habitable déclarée soit une consommation de 19710 / 130 =151 kWh/an/m²
Première interprétation, ce chiffre est asez important compte tenu des efforts de conception de notre maison qui ont été faits, et la chaudière électrique n'est sensée être qu'une solution temporaire à moyen terme.
Ensuite, pour ceux qui n'ont pas suivi nos démêlés avec le chauffagiste, la chaudière a été paramétrée n'importe comment, et il a fallu batailler pour comprendre et faire comprendre ce point de vue à ce dernier qui a rectifié le tir depuis. Les chiffres relevés ces derniers mois sont déja moins importants en terme de consommation.
Il est peu évident pour nous d'évaluer concrètement la part d'eau chaude sanitaire et la part de chauffage, mais à la louche, et après quelques expérimentations, l'eau chaude représente environ entre 10 et 12 kwh par jour, pour une consigne de chauffe à 55° pour un ballon de 300 litres, obtenus récemment en heures creuses, donc plus économique, grâce à la carte électronique rajoutée, citée précedemment.
L'hiver froid 2008, ainsi que les défauts d'installation constatés nous ont donc conduits à des résultats assez décevants, mais qui ne pourront qu'être meilleurs.
En espérant également que notre poêle remplacera habilement les quelques kwh de chauffage "électrique" perdus l'an passé.
Si vous avez des remarques, ou des questions...n'hésitez pas !
Bizaplous
Encore merci pour ce retour,
15460 kWh en heures pleines à 0,1154 € soit = 1784 €
10327 kWh en heures creuses à 0,0734 € soit = 758 €
Donc 2542 € / 477 Jours soit 5,33 €/jour ce qui donne une moyenne de
162 € par mois.
C'est bien ça ?
De : Yvelines (78)
J'avais calculé un peu moins, mais tu oublies de tenir compte de l'abonnement, et de la "contribution au service public d'électricité" qui est aussi proportionnel à la consommation !
Nous avons dépensé pour ces 477 jours très exactement 1924 € ce qui correspond donc en moyenne à 4 € 03 par jour.
Bizaplous
Edit : c'est bizarre mon calcul...
Super bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
je remonte le post car j'envisage d'acheter cette chaudière (gialix 12 MA) pour alimenter notre plancher chauffant au RDC uniquement.
Après un an 1/2 d'utilisation, que pensez vous de votre chaudière ? car nous hésitons entre plusieurs modèles mais celle là nous semble très facile d'utilisation avec l'affichage digital...
Avez vous rajouté un aquastat de sécurité ? j'ai lu que la chaudière en avait un d'intégré mais le vendeur nous dit d'en acheter un ...
Merci !
Dept : Ille Et Vilaine
j'ai une Gretel 6KW avec option régulation pour un plancher de 90 m², je n'ai aucun autre chauffage dans la maison (neuve).
En avril lorsqu'il faisait environ 5°C dehors j'avais 22°C à l'étage et 20 au RDC Biggrin
De : Yvelines (78)
Franck_78 a écrit:Bonsoir,
nous hésitons avec une gretel ! ce qui me gêne, c'est qu'en plus de la chaudière, il faut acheter des accessoires il parait. est ce vrai ?? alors qu'avec la gialix, tout est inclus ...
nous aurons un plancher chauffant au RDC de 76 m²+ un poele à bois en appoint. A l'étage, radiateurs.
Donc vous n'avez vraiment pas besoin d'une 12 kw !!!
De : Yvelines (78)
non effectivement. sur la gialix, on peut régler la puissance de 4 à 12 kw.
vous avez l'air satisfait de votre gretel ...
Complètement, et j'ai fait une erreur, sur les mesures au dessus j'étais à 4 kw !!!
De : Yvelines (78)
J'ai en fait deux option, ils sont très sympa et dispo chez Gretel, j'avais eu un tech au téléphone et donc j'ai :
SCAV6BT avec option REGULC et option STMONO.
De : Yvelines (78)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h44
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
28
