Retour d'expérience chaudière élec + plancher chauf basse t°
Ce sujet comporte 100 messages et a été affiché 73.125 fois
28
Super bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
votre témoignage mérite reflexion ... merci beaucoup !
Dept : Ille Et Vilaine
Super bloggeur Env. 200 message Sarthe
Je remonte le sujet parce qu'il correspond pas mal à des interrogations qu'ont, comme moi, des membres du forum qui hésitent entre PRE et PAC.
Je vois qu'on peut associer plancher hydraulique et chaudière électrique, on associe un bas coût d'installation et une liberté future de choix de chauffage!!!
D'abord istiboule , as-tu des nouvelles de ta conso et pour être plus clair ta consommation évoquée de 161euros/mois était tout compris (edf de toute la maison)?!
Mais bon, ne le prend pas mal, ton isolation n'avait pas l'air au top!!!
As-t-on des témoignages de consommations sur des maisons récentes et très bien isolée SVP?
Dept : Sarthe
Env. 300 message Loir Et Cher
Franck_78 a écrit:Bonsoir,
j'ai une Gretel 6KW avec option régulation pour un plancher de 90 m², je n'ai aucun autre chauffage dans la maison (neuve).
En avril lorsqu'il faisait environ 5°C dehors j'avais 22°C à l'étage et 20 au RDC Biggrin
Quel type de régulateur as tu choisi pour cette Gretel ? Le régulateur avec mesure de température extérieure ?
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Oui l'option regulc, tu peux leur téléphoné, ils sont de bon conseil.
De : Yvelines (78)
Franck_78 a écrit:J'ai en fait deux option, ils sont très sympa et dispo chez Gretel, j'avais eu un tech au téléphone et donc j'ai :
SCAV6BT avec option REGULC et option STMONO.
Le détail.
De : Yvelines (78)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
quelqu'un peut il compararer les chiffres avec une pac ?
Tu divises par le COP moyen...
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 10 message Bas Rhin
Up
En plein choix de chauffage pour une MOB de 200m2 avec 6m de baie vitrée plein sud...
Quel a été le cout d'installation de votre chauffage complet avec ch au sol ? (oups je viens de relire : 10KE donc ?)
Quel type de serpentins ont été posés ? PER ou mieux ?
Poiur info, on m'a chiffré 31000 euros d'installation pour une géothermie horizontale.
Donc d'ici que je l'amortisse, faudra que je la change si c'est pas avant... ;)
Donc bye bye la PAC.
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
louloute2307 a écrit:Bonjour,
je remonte le post car j'envisage d'acheter cette chaudière (gialix 12 MA) pour alimenter notre plancher chauffant au RDC uniquement.
Après un an 1/2 d'utilisation, que pensez vous de votre chaudière ? car nous hésitons entre plusieurs modèles mais celle là nous semble très facile d'utilisation avec l'affichage digital...
Avez vous rajouté un aquastat de sécurité ? j'ai lu que la chaudière en avait un d'intégré mais le vendeur nous dit d'en acheter un ...
Merci !
Je sais que je "déterre" un sujet un peu vieux mais le paramêtrage d'une Gialix Confort+ nécessite un doctorat en automatisme je crois
Plus sérieusement, j'ai cette chaudière et il y a tellement de paramètres que mon chauffagiste (qui fait plutôt des PAC) m'a laissé carte blanche donc :
1) Vitesse de pompe
Le premier paramètre à modifier. J'avais fais des réglages en vitesse moyenne à la fin de l'hiver dernier... résultat : lors des basses températures de janvier/février je n'arrivais pas à chauffer correctement, même en modifiant la loi d'eau.
Pour simplifier, choisir la vitesse la plus rapide qui ne gêne pas par le bruit de circulation (même un plancher chauffant "peut s'entendre" )
2) loi d'eau
il y a 2 points pour définir la droite (math niveau collège quand même ) : les paramètres sont
- point 1 (quel température PC pour température extérieure extrème) : y1 = [02] TCMA et x1 = [09] TEMI
- point 2 (quel température PC pour température extérieure chaude) : y2 = [03] TCMI et x2 = [08] TEMA
Pour ma part, Point1(-20;38) et Point2(13;22)
3) Entrée thermostat d'ambiance (ON/OFF) ou sonde d'ambiance (résistance variable)
Ces accessoires sont en option. Pour ma part, je n'en ai pas mis encore car je veux piloter par les capteurs temp de ma domotique. Travaux en cours donc...
4) Entrée horloge
Cet accessoire est en option. En fonction de l'état (contact sec de l'horloge), la chaudière peut limiter la chauffe à A) 1/8 de la consigne, B) 1/4 de la consigne, C) ne pas chauffer l'eau du ballon d'eau chaude sanitaire (CESI)
Le choix A, B ou C est dicté par le paramètre [23] Affectation entrée horloge
Si vous suivez encore, vous obtenez votre Baccalauréat installateur Gialix Confort+
5) Choix des éléments de chauffe (puissance et déclenchement)
Attention, vous jouez votre doctorat
Pour limiter la puissance maximum, il est possible de débrancher physiquement des résistances : c'est un bon conseil pour conserver un abonnement EDF raisonnable (dans mon cas, 12 kW, je dois donc limiter la chaudière).
Il est également possible de le faire par "logiciel" : la paramètre [16] Enclenchement 6 étages doit alors être à 0 pour pouvoir choisir les étages à utiliser. A partir de là, il faut activer les étages dans l'ordre voulue par les paramètres [17] à [22].
Comme j'ai condamné physiquement des étages, le [19] et le [21] ne sont plus utilisables sinon (pour la 12KW monophasé) ont a :
17 à 1 = 4 KW
18 à 1 = 2 KW
19 à 0 =
20 à 1 = 4 KW
21 à 0 =
22 à 1 = 2 KW
La chaudière peut donc aller jusqu'à 10KW max. Après si vous limitez à une puissance moindre, elle chauffera plus longtemps (math lycée : notion d'aire et d'intégrale)
Enfin le dernier paramètre permet de définir le délai d'enclenchement entre les différents étages si la température ne monte pas assez vite.
Le réglage du paramètre [11] Temporisation à l'enclenchement peut varier de 1 à 6 mn. J'avais 1mn mais c'est trop petit, je viens de changer à 5 mn.
Si vous avez suivi jusqu'au bout vous êtes maintenant docteur en chauffachologie spécialisation Gialix Confort+ : bravo
De : Moirans (38)
Maintenant, je parie que chacun se demande si je suis un bon docteur spécialiste à Gialixologie
Ben je profite de ce post pour faire mon retour d'expérience :
  • Maison 140 m2 en brique PV3+ imeris (R=1) + laine de verre Th32 (R=3.8) ==> mur R=4.75
  • chaudière électrique Gialix Confort+ 12KW monophasé sur plancher chauffant (+ vanne 3 voies pour chauffage CESI 52°C)
  • Radiant électrique 1er étage avec programmation (6-8h et 18-23h en semaine et 6-23h le WE)
  • Orientation SUD (baie vitrée) et peu de fenêtre au nord (juste SdB RdC) : Uw=1.4
  • VMC double-flux (que j'ai très mal installée donc mauvais rendement... "under construction" )
  • Tentative de stabilisation entre 19 et 20°C
(roulement de tambours)
11-12MWh/an prévu (pas tout à fait un an de présence dans la maison) Mellow
soit 85 kw/an/m2 réel (sans coef. 2.8 pour tout électrique)
De : Moirans (38)
Env. 40 message Lr Lozère (48)
Salut Golfy !
Merci pour les infos, c'est vrai que la documentation d'Applimo n'est pas un modèle de clarté ;)
J'ai une Gialix MA confort+ réglé à 8kw sur un planché chauffant à eau (elle ne produit pas l'ECS)
j'ai une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance programmable.
J'ai mis le circulateur à au minimum sinon, il fait du bruit. Je vais essayer de le mettre en position intermédiaire.
Pour le paramètre 05 quelle est ta valeur?
"Asservissement pompe chauffage au contrôle d'ambiance"
Valeur par défaut :0
J'ai mis 1, sinon la pompe à eau fonctionne même quand la chaudière ne chauffe pas.
Pour le paramètre 06 quelle est ta valeur?
"Autoadaptabilité ou correction automatique de la courbe de chauffe ou de la température de consigne"
Alors là, je ne vois pas...
TCMA 37
TCMI 21
TEMA 20
TEMI -10
Pour la consommation, il faudra attendre aout. Mais vu que je l'allume que pendant les heures creuses ça devrait être correct.
De : Lr Lozère (48)
tout dépend de l'isolation, tu aurais eu la même conso avec un autre système.
cmetge a écrit:Salut Golfy !
Merci pour les infos, c'est vrai que la doc d'Applimo n'est pas un modèle de clarté ;)
je n'ai pas de thermostat d'ambiance ni de sonde d'ambiance donc pas de paramètre [05] ou [06]
Citation: Pour le paramètre 06 quelle est ta valeur?
il n'est effectivement rien expliqué sur l'autoadaptabilité : est-ce une variation de température constante ? temporelle ? variable en fonction de la temp ext. ?
Citation: TCMA 37
TCMI 21
TEMA 20
TEMI -10
mes heures creuses sont 23h-7h donc peu utilisable... mais cela ne change rien au nombre de KWh !
De : Moirans (38)
elisa21 a écrit:bonjour,
soit 85 kw/an/m2 réel (sans coef. 2.58 pour tout électrique)
Oui et non ?!?
D'abord je corrige mon erreur : 85kwh/an/m2 absorbés, soit en Energie primaire 220kwh/an/m2
Ensuite, en imaginant une PAC avec un COP de 2 en moyenne : cela devrait baisser significativement la consommation annuelle, non ? pas forcément 50% mais un gain de 30% ?
L'isolation a été calculé comme une RT2012 (ou presque) mais je ne me suis pas soucié de la certification (je n'ai pas l'intention de revendre la maison pour le moment).
Up toiture = 0.15
Plancher = 3,81 m²K/W
Rmur = 4,75 (BBC = 5)
VMC double-flux à rendement 90% (Autogyre)
etc.
J'ai vérifié la mise en oeuvre des étanchéités, j'ai placé les gaines électriques, etc.
Bref, la seule chose qu'il me reste à faire c'est le CESI solaire (prévu dans 2 ans) et un changement de mode de chauffage (à l'époque, plus assez de budget pour une PAC et beaucoup de questions en suspens concernant leur fiabilité).
As-tu -- toi ou Isaac -- des conseils complémentaires ?
De : Moirans (38)
Photographe Env. 300 message Longchamp (88)
Je déterre quelque peu le sujet qui date un peu...
Nous sommes équipés d'une chaudière GIALIX MA CONFORT +
D'origine, nous avons un thermostat d'ambiance sans horloge à molette (ce modèle la : http://www.eco-bricolage.com[...]ts/ta3.gif)
Nous désirons passer à un thermostat avec horloge programmable.
En feuilletant le mode d'emploi (quelque peu complexe) de la chaudière, j'ai constaté qu'il y avait des paramètres propres au thermostat d'ambiance et aussi un paramètre lié à une entrée horloge.
Savez vous si je dois modifier des paramètres pour le passage au nouveau thermostat ?
De plus, si la chaudière est en mode automatique, le thermostat pourra t il "couper" le chauffage suivant nos programmes ? (par exemple chauffage de 6h à 9h en mode confort et entre 9h et 11h30 mode économique)
Enfin, pour le mode automatique, il y a la possibilité de faire un passage automatique en mode été et hiver suivant la température de la sonde extérieure.
Puis je, en mode automatique mettre moi même le mode hiver ou été sans avoir ce basculement automatique ?
Merci d'avance pour votre ou vos réponses.
De : Longchamp (88)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h09
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
28
