Retour d'expérience chaudière élec + plancher chauf basse t°
Ce sujet comporte 100 messages et a été affiché 73.125 fois
28
Env. 20 message Isere
Une réponse peut-etre un peu tardive, mais au cas où...
Pour avoir installé et paramétré moi-meme ma Gialix 12kW triphasée, j'ai du mettre un peu le nez dans les paramètres
Je ne connais pas le fonctionnement du thermostat programmable car je n'en ai pas, par contre, je suis quasiment sur d'avoir vu dans la notice que son utilisation nécessitait de désactiver la fonction l'auto-adaptativité de la chaudière (Cf. paramètres). Ensuite, je crois que le thermostat arrete ou non le circulateur selon le paramètre correspondant identifié sur la chaudière.
Par contre, hors le circulateur, je ne sais pas sur quoi d'autre il joue !! D'ailleurs, si quelqu'un pouvait me dire si le contact aux bornes de l'entrée "thermostat" de la chaudière doit être ouvert ou fermé lorsqu'il y a demande de chaleur, cela m'arrangerait... j'aimerai faire une petite adaptation pour que la chaudière chauffe surtout en heures creuses !!
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
vinie88 a écrit:Bonjour,
Je déterre quelque peu le sujet qui date un peu...
Nous sommes équipés d'une chaudière GIALIX MA CONFORT +
D'origine, nous avons un thermostat d'ambiance sans horloge à molette (ce modèle la : http://www.eco-bricolage.com/boutique/images_produits/ta3.gif)
Nous désirons passer à un thermostat avec horloge programmable.
En feuilletant le mode d'emploi (quelque peu complexe) de la chaudière, j'ai constaté qu'il y avait des paramètres propres au thermostat d'ambiance et aussi un paramètre lié à une entrée horloge.
Savez vous si je dois modifier des paramètres pour le passage au nouveau thermostat ?
A mon avis, non tant qu'il s'agit d'un thermostat d'ambiance (contact sec) et pas d'une sonde (varistance dont la résistance change en fonction de la température)
vinie88 a écrit:
De plus, si la chaudière est en mode automatique, le thermostat pourra t il "couper" le chauffage suivant nos programmes ? (par exemple chauffage de 6h à 9h en mode confort et entre 9h et 11h30 mode économique)
C'est l'entrée d'horloge (connecteur 20-21, et paramètre [23]) qui permet cela : en gros, Gialix demande une séparation Horloge et thermostat d'ambiance...
vinie88 a écrit:Enfin, pour le mode automatique, il y a la possibilité de faire un passage automatique en mode été et hiver suivant la température de la sonde extérieure.
Puis je, en mode automatique mettre moi même le mode hiver ou été sans avoir ce basculement automatique ?
Merci d'avance pour votre ou vos réponses.
Ca, c'est facile et bien expliqué dans la notice : je ne l'ai pas sous les yeux mais le mode automatique est surtout intéressant en inter-saison...
De : Moirans (38)
Puisque les chaudières électriques Gialix Confort utilisent une courbe de chauffe de type loi d'eau (comme beaucoup de chaudière ) mais avec des paramètres un peu complexe à saisir, je viens de faire le graphe sur l'image fournie par Gialix dans sa documentation.
Est-ce que d'autres personnes ont une courbe similaire (ou bien des paramètres différents) ? cela m'intéresse pour voir si j'ai fait un bon choix : je chauffe à 19-20°C (en moyenne 19.5°C)
De : Moirans (38)
La paramétrage dépend fortement des caractéristiques de la maison (isolation). De mon côté, j'ai tourné l'hiver dernier avec le paramétrage suivant pour mon plancher chauffant :
- Point "haut" : 43°C à -14°C extérieur (A savoir que j'ai une dizaine de metres de parcours de tuyau en sous-sol faisant baisser la temperature de quelques degrés)
- point "bas" : 21°C à 17°C extérieur
Une grosse partie du temps, je tourne en fait à -1/8 de la température, car en mode "economie" grace à un minuteur sur l'entrée horloge.
Je ne tourne en "confort" que durant 6 heures durant les heures creuses (4h en fin de nuit + 2h en début d'apres-midi) afin de charger un peu plus la dalle en chaleur.... mais je ne sais pas si cela est très efficace.
Au bilan : je tourne autour de 19°5 au quotidien à l'interieur.
Dept : Isere
Merci Mayeric,
pour ma part, je suis à 100% (pas de période eco/confort). Cette courbe correspondait à la vitesse 2 de la pompe.
J'ai modifié à 43°C pour -15°C car en ce moment, je suis plutôt à 18,5-19°C
De : Moirans (38)
Photographe Env. 300 message Longchamp (88)
En ce qui nous concerne les paramètres établis par le plombier/chauffagiste qui a installé la chaudière sont :
40 degrès pour -20 en extérieur
23 degrés pour 16 en extérieur
Nous sommes en heures creuses/heures pleines
Le thermostat programmable peut gérer jusqu'à 6 températures différentes.
Les programmes vont de 20 degrés à 21 degrés.
En moyenne nous avons environ 20,5 degrés.
De plus, en jouant sur les nourrices du collecteur enfin sur les débitmètres, les températures des pièces varient quelque peu...
Les réglages sont ils bons ? c'est une bonne question.
Pour info, nous avons un plancher chauffant à eau
Pour info, nous sommes dans les Vosges donc niveau température extérieure... c'est pas le top...surtout en ce moment
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Longchamp (88)
Mayeric a écrit:Une grosse partie du temps, je tourne en fait à -1/8 de la température, car en mode "economie" grace à un minuteur sur l'entrée horloge.
C'est quoi cette histoire de 1/8 de température ???
Ceci est en relation avec ce paragraphe ?
2.5.4 - Affectation de l’entrée horloge
• En règlant le paramètre n°23 à 01, on abaisse la consigne chaudière de 1/8 de sa valeur lorsque le contact entrée horloge
est fermé (bornes 20 - 21)
• En règlant le paramètre n°23 à 02, on abaisse la consigne chaudière de 1/4 de sa valeur lorsque le contact entrée horloge
est fermé (bornes 20-21)
J'avoue ne pas avoir compris ce réglage !
C'est 1/8 ou 1/4 par rapport a la température point haut et ce quand la valeur TA (thermostat d'ambiance) est à 0 ?
Donc ci c'est cela, cette valeur TA est à 0 quand la température intérieure est supérieur ou égale à la température demandée par le thermostat ?
De : Longchamp (88)
Correct (pour le paragraphe)
En cas de contact fermé sur les bornes 20-21, la chaudière passe en mode éco (soit 1/8 de la valeur de consigne si "23" = 1, soit un quart de celle-ci si "23" = 2).
De : Moirans (38)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
J'ai pas tout lu pour tout vous dire car je commence juste mes réglage avec ma bousine.. je doit finaliser correctement l'installation..
Mais personne a eu l'idée de lettre une vanne TA sur vos installation afin de connaitre les debit et ne pas envoyer la pompe au pif.. Vitesse 1/2/3 comme ça??
Dit pas que je suis le seul dingue a le faire. j'ai une en haut et une en bas sur chaque collecteur en gros.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:J'ai pas tout lu pour tout vous dire car je commence juste mes réglage avec ma bousine.. je doit finaliser correctement l'installation..
Si
Bon après, j'ai des réglages pour chaque circuit (pour le nombre de litre/mn). En vérifiant, j'ai environ 960 litres/h sur l'ensemble des départs et j'ai 1,4 bars de pression dans le circuit principal de la chaudière... et je suis sensé trouver quoi avec ça ?
De : Moirans (38)
Golfy a écrit:Correct (pour le paragraphe)
Pardonnez mon ignorance mais pour être clair....
Contact fermé cela signifie quand la valeur TA = 0 ? ou en Français quand le Themostat d'ambiance est coupé ?
Si c'est bien cela, ca baisse de 1/8 ou 1/4 la température de consigne de la chaudière tant que le thermostat ne se redéclenche pas ?
Il est vrai que l'histoire des débits sur le collecteur c'est fait à l'aveugle mais guère d'autre choix donc...
De : Longchamp (88)
Si
comment tu peut savoir si tu a bien le nombre de litre/h qui circule? ta pression Ok pas de souci ta chaudière te donne l'info. Après ta vanne TA te donne aussi ton Kvs qui lui est assez important a priorit en fonction de ton débit.. C'est grâce a ça que tu peut régler ta vitesse de pompe.. Moi on ma conseillé d'en mettre une .. Donc jme suis pas pris la tête une en haut une en bas..
De : Nantes (44)
@Jayzy : peux-tu définir "Vanne TA" ? et aussi Kvs ? les courbes du circulateur sont données en abaque dans la doc (axe horizontal en m3/h et axe vertical en "H" (logiquement, HectoPascal ?)
De plus, ma "clarinette" est équipée de débimètre par circuit (gradué en L/mn)...
____
Pour tous : d'autres paramètres de courbes ? je suis preneur et je ferais un graphe avec toutes nos courbes (afin que cela puisse servir à d'autres)
De : Moirans (38)
Pour clarifier sur les entrée horloge (borne 20-21 et paramètre n°23) et thermostat d'ambiance:
- Si l'entrée horloge est en circuit fermé (court-circuit entre les bornes 20 et 21), alors en fonction du paramètre n°23, il y a abaissement de 1/8 de la température de consigne, ou de 1/4. En circuit ouvert, rien ne change.
- Si l'entrée thermostat d'ambiance est fermé (court-circuit entre les bornes), alors il y a appel de chauffage : la chaudière chauffe à la T de consigne et le circulateur fonctionne. Si elle est ouverte, la chaudière se met en attente (T au minimum à 21°C), et si on l'a configuré comme tel, le circulateur peut même s'arrêter.
En ce qui concerne mon réglage de circulateur, j'ai mis le mien en position "maximum" (position 3) car c'est la seule position pour laquelle j'avais un peu de débit apparent dans les tuyaux... Je pense que cela est du au fait qu'il s'agit de tuyaux minces de 12-10mm de diamètre, et donc il doit y avoir de gros freins à l'écoulement...
Dept : Isere
Mayeric a écrit:En ce qui concerne mon réglage de circulateur, j'ai mis le mien en position "maximum" (position 3) car c'est la seule position pour laquelle j'avais un peu de débit apparent dans les tuyaux... Je pense que cela est du au fait qu'il s'agit de tuyaux minces de 12-10mm de diamètre, et donc il doit y avoir de gros freins à l'écoulement...
Surprenant (sauf si tes tuyaux dépassent 100m )... pour ma part 2 est déjà rapide (1 est un peu limite mais fonctionne tant que la température n'est pas trop basse)... à moins que l'encrassement (boues) ne gêne trop la circulation.
Essaies de faire bouger les vannes, débimètres et purger légèrement (si liquide très noir, peut-être trop de boue)
De : Moirans (38)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
28
