Retour d'expérience chaudière élec + plancher chauf basse t°
Ce sujet comporte 100 messages et a été affiché 73.125 fois
28
Photographe Env. 300 message Longchamp (88)
Mayeric a écrit:Pour clarifier sur les entrée horloge (borne 20-21 et paramètre n°23) et thermostat d'ambiance:
- Si l'entrée horloge est en circuit fermé (court-circuit entre les bornes 20 et 21), alors en fonction du paramètre n°23, il y a abaissement de 1/8 de la température de consigne, ou de 1/4. En circuit ouvert, rien ne change.
- Si l'entrée thermostat d'ambiance est fermé (court-circuit entre les bornes), alors il y a appel de chauffage : la chaudière chauffe à la T de consigne et le circulateur fonctionne. Si elle est ouverte, la chaudière se met en attente (T au minimum à 21°C), et si on l'a configuré comme tel, le circulateur peut même s'arrêter.
Si on "active" l'entrée horloge quelle est le bénéfice ?
Meilleur rendement ? Economie ? Sensation de chauffage différent ?
Pour activer l'entrée horloge, faut il un thermostat d'ambiance spécifique ? J'ai lu à droite à gauche que les thermostats electronique programmable pouvait être incompatible avec certaines fonctions...
Par exemple, selon le mode d'emploi de la chaudière, un thermostat d'ambiance avec horloge de programmation permet de contrôler la température d'ambiance MAIS pas de correction automatique de la température de consigne de la chaudière alors qu'avec un thermostat d'ambiance mécanique cette correction est possible....
Mayeric a écrit:En ce qui concerne mon réglage de circulateur, j'ai mis le mien en position "maximum" (position 3) car c'est la seule position pour laquelle j'avais un peu de débit apparent dans les tuyaux... Je pense que cela est du au fait qu'il s'agit de tuyaux minces de 12-10mm de diamètre, et donc il doit y avoir de gros freins à l'écoulement...
Concernant le circulateur, je pense qu'il est aussi au maximum chez nous.
Les diamètres de nos tuyaux ne sont pas importants et sur les 5 circuits, 3 débitmètre sont au maxi, 1 débitmètre est au 2/3 et le dernier est quasiment au niveau minimum.
Avec ces réglages, pour une témpérature extérieure de 1 degré ce matin et une température demandé de 21 degrès au thermostat d'ambiance, j'avais 20,4 degrès dans chaque pièce (et ce juste avant que la température demandé du thermostat passe à 19,5 degrés durant notre absence) ....
De : Longchamp (88)
Surprenant (sauf si tes tuyaux dépassent 100m )... pour ma part 2 est déjà rapide (1 est un peu limite mais fonctionne tant que la température n'est pas trop basse)... à moins que l'encrassement (boues) ne gêne trop la circulation.
Essaies de faire bouger les vannes, débimètres et purger légèrement (si liquide très noir, peut-être trop de boue)
Il me semble que la plupart des collecteur sont un purgeur automatique non ?
Pour ma part j'ai un Comap Kit9000 et il y a un purgeur d'air automatique donc.... inutile de purger ??
De : Longchamp (88)
Pour info, j'ai tous les volants de retour ouvert au maximum
Est ce bien ?
De : Longchamp (88)
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
Je ne sais pas trop : dans la théorie, oui mais dans la pratique, il faut parfois nettoyer les purgeurs automatiques s'ils fuient ou au contraire, s'ils sont bouchés.
J'ai aussi ouvert/fermé les vannes des différents circuits (en laissant un circuit ouvert à chaque fois) et cela à semble-t'il amélioré les choses...
De : Moirans (38)
Eh oui entre la théorie et la pratique....
Ouvert et fermé les vannes ? C'est à dire ? ouvrir et fermer les débitmètres ?
Qu'en est il des volants de retour ?
Faut il les ouvrir à fond ou bien ?
De : Longchamp (88)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
tu peut avoir le l'air en point haut...
ton purgeur se trouve sur le collecteur.. Je suppose que ta chaudière est plus haut que les collecteurs.. Sur le point le plus haut (en haut de ta chaudière si la sortie se fait par le haut) tu doit mettre un purgeur automatic.. Moi j'ai viré pas ml d'air par la...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
J'ai effectivement deux purgeurs sur le haut de la chaudière un pour départ chauffage et un pour retour chauffage.
Je ne pense pas et j'espère que mon système n'est pas encrassé car nous venons d'emménager dans une maison neuve donc...
Cependant, il est vrai que j'essaie de tirer le meilleur profit du plancher chauffant mais les règlages sont un peu galère à trouver et à appliquer. Je pense qu'il faut au moins une saison pour "trouver" les bons réglages.
Cependant, je reviens avec mes questions qui restent plus ou moins en suspens...
1 - Faut il ouvrir tous les débitmètre des différents circuits au maximum ?
2 - Les volants de retour du collecteur doivent ils être ouvert ou pas ?
3 - Est il intéressant d'activer l'entrée horloge sur la chaudière (avec thermostat d'ambiance programmable de type delta doré tybox 713) ? Quelle est le "bénéfice" de l'activation de ce paramètre ?
4 - Vaut il mieux lancer la chaudière uniquement durant les heures creuses ? (ici 12h30 - 14 h puis 20h30 - 22h et enfin 1h30- 6h)
Merci par avance ,-)
De : Longchamp (88)
1- normalement tu a le nombre de tours dans ton dossier (parfoit elle est pas transmise moi par exemple je l'ai pas)
2- Tes volants c'est quoi??
3- je ne nait pas.
4- je me pose les même question et j'ai pas cherché encore.
De : Nantes (44)
1) le réglage des débimètres est surtout pour garder un équilibre de circulation dans tes boucles : tu ouvres à fond (débit maximum) tous les débimètres puis tu égalises sur le débimètre ayant le moins de débit. Ainsi, chaque boucle aura la même quantité d'eau en mode 'normal'
2) les volants, doivent être ouverts pour les pièces à chauffer, fermés pour les autres. J'imagine qu'on peut aussi limiter le débit pour la chambre par exemple mais il ne faut pas le faire sur toutes les pièces (risque de "fatiguer" le circulateur). Ce sont ces volants que j'ai "décrassé" en les faisant jouer plusieurs fois rapidement.
3) A mon sens, cela vaut le coup en cas d'absence
4) Bien qu'une dalle ait de l'inertie, les chapes anhydrite en ont moins... cela reste quand même de l'ordre de 3 à 5 heures (d'après ce que j'ai pu voir à la caméra thermique). Dans tout les cas, même si vous dépensez moins d'euros en heures creuses, vous dépensez la même quantité d'énergie (kWh).
De : Moirans (38)
Pour le point 4.. Début d'année poserai des KIMO étalonné sur plusieurs semaine. je ferrai des courbes de chauffe et je pourrai faire un point dans ce cas la.
De : Nantes (44)
Je vous remercie pour vos réponses
Pour les débitmètres, nous avons des circuits de chauffage uniquement au rez de chaussée de la maison et uniquement dans les pièces suivantes :
Cellier, Cuisine, Salon, Salle à manger et l'entrée
D'après ce que j'ai pu voir, si je mets les débitmètres à fond, celui du salon chute quelque peu. C'est à dire que le flotteur est à 4l/mn mais dans le salon on arrive à 2,5 - 3 l/mn
je pense que le salon est le circuit pour lequel le tuyau est le plus long....
Du coup pour avoir une température a peu près homogène dans les différentes pièce, j'ai baissé le débit de l'entrée et la cuisine. Dans ce cas, le débits sont :
Entrée : 2,5 l/mn (environ)
Cuisine : 3 l/mn (environ)
Salle à manger (circuit 1) : 4l/mn (environ)
Salle à manger (circuit 2) : 4l/mn (environ)
Salon : 4 l/mn (environ)
Ce relevé de débit est fait quand le chauffage ne tourne pas car quand la chaudière tourne, les débits ont tendance à baisser quelque peu...
Comme toutes les pièces sont à chauffer, les volants doivent dans mon cas tous être ouverts à fond ?
Ou ouvrir les débitmètres à fond et "serrer" les volants de l'entrée et cuisine qui ont un débit moins elevé ????
Pour l'inertie, un ami m'a conseillé de régler mon thermostat de façon constante c'est à dire par exemple 20,5 degrés 24h/24
Après de la à savoir si le fait de faire cela est plus "économique" que de faire des programmes sur le thermostat avec des températures oscillant entre 19,5 et 21 degrés maxi...
J'espère que mon messages est assez clair...
De : Longchamp (88)
jayzy a écrit:1- normalement tu a le nombre de tours dans ton dossier (parfoit elle est pas transmise moi par exemple je l'ai pas)
Même motif même punition pour moi !
J'ai récupéré l'étude thermique mais cette information n'est pas incluse dedans donc...
De : Longchamp (88)
Golfy a écrit:1) le réglage des débimètres est surtout pour garder un équilibre de circulation dans tes boucles : tu ouvres à fond (débit maximum) tous les débimètres puis tu égalises sur le débimètre ayant le moins de débit. Ainsi, chaque boucle aura la même quantité d'eau en mode 'normal'
Si je comprends bien...
Ouverture de tous les débitmètres à fond et faire en sorte que tous les débitmètres affichent un débit similaire ?
De : Longchamp (88)
Env. 10 message Haute Savoie
Golfy a écrit:
3) Entrée thermostat d'ambiance (ON/OFF) ou sonde d'ambiance (résistance variable)
Ces accessoires sont en option. Pour ma part, je n'en ai pas mis encore car je veux piloter par les capteurs temp de ma domotique. Travaux en cours donc...
Je suis en pleine construction, et j'envisage d'installer (ou plus probablement faire installer) une chaudière Gialix 12 MA Confort, avec un plancher chauffant.
Vous évoquiez un pilotage par domotique, et cela m'intéresse : avez vous avancé sur ce point ?
Quelles sont les interactions possibles avec la chaudière ? (simulation thermostat et ou horloge ? Autre ?)
et merci à tous pour vos retours d'expérience.
Dept : Haute Savoie
Non, pas encore mais il y a 2 raisons :
1) je n'ai pas placé de thermomètre domotique à l'endroit qui serait finalement le plus utile (dans le couloir)
2) la Gialix 12 MA est un peu trop sur-dimensionnée, du coup elle régule par accoup... j'imagine que la Gialix BBC 6Kw serait plus intéressante
De : Moirans (38)
En cache depuis avant-hier à 02h15
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
28
