Retour d'expérience chaudière élec + plancher chauf basse t°
Ce sujet comporte 100 messages et a été affiché 73.126 fois
28
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Elle boit la 12KW.... Elle consomme pas mal je vais tacher de regarder ce que je peut faire pour essayer de faire des économie...
Mais si ça reste comme ça c'est vraiment pas le bon choix... A verifier après quelque moi d'utilisation.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Vous chauffez combien de m2 pour 12kw
au faite commet ça se calcule
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Void Vacon (55)
Bjr , je serais intéresser aussi pour connaitre votre méthode de calcul de la puissance d'une chaudière élec car j'entends tout et son contraire.
De : Void Vacon (55)
Env. 10 message Doubs
Quelqu'un à des nouveaux retour d'expérience sur la gialix 12 Ma Confort sur plancher hydraulique ?
Moi je possède ce système installé par mes soins mais j'avoue que j'ai du mal avec les paramètres.
Pour l'instant je n'ai pas installé de TAP mais je souhaiterais le faire pour économiser un peu ..
Si vous avez des solutions n'hésitez pas.
Dept : Doubs
Qu est ce que le tap
Env. 20 message Eguenigue (90)
J'ai une chaudière GIALIX 6kw BBC sur plancher chauffant!! La 1er mise et marche à été faite il y a 2 jours.
J'aimerai installer un thermostat d'ambiance ou une horloge mais quel avantage y a t'il pour un plancher chauffant basse température??
Si mon thermostat n'est pas couplé à une electro-vanne sur mon collecteur, je ne voix pas l'intérêt d'un thermostat car cela ne changera pas la températures sur mes différents circuits!
Si je met une horloge pour programmer des horaires de fonctionnement pour des périodes d'absences ou de présences je vais automatiquement consommer plus vue que la chaudière va devoir remonter la température de la chape de 1 ou 2 degrés entre le mode absence et le mode présence!!
D'après se que j'ai compris : si je baisse la température du plancher de 1 ou 2 degré en période d'absence, il faudrait 2 - 3h pour revenir à la température de présence du à l'inertie de la chape se qui relancerai automatiquement la puissance maxi de la chaudière donc aucune économie!!
Que pouvez vous m'apporter comme explication sur ses 2 éléments horloge ou TA car je suis perdu sur ces 2 différences.
Que me conseillez vous??
Surtout si je dis n'importe quoi dite le moi rapidement )
Merci Michael
De : Eguenigue (90)
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
namaste1306 a écrit:Bonjour,
Merci Michael
Juste pour ce point : si tu pars une semaine en congés, même si la chaudière fonctionne pendant 3h avant ton retour, ce sera moins que de conserver la température "confort" pendant toute la semaine. En revanche, je suis incapable de calculer le moment ou cela n'est plus intéressant.
Ceci étant, ton retour sur le fonctionnement de la Gialix BBC nous intéresse car la Gialix Confort+ gère des seuils de 2KW et 4KW tandis que la BBC est beaucoup plus fine (donc moins d'accoups).
(échelle verticale : 12KW, graphique temps réel)
De : Moirans (38)
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
foue73 a écrit:Bonjour à tous,
Je souhaite installé une chaudière Gialix pour chauffé 113m² de PC hydro, mais je but sur quel model choisir BBC 6kw ou 12 MA confort?
pensez-vous que la BBC soit assez puissante, pour choisir un abonnement EDF 12kW en mono?
J'attends avec impatience vos généreux conseils.
descriptif de la MOB:
-surface 170m²
-Résistances thermiques:
-toiture R6
-mur R5.14
-sol R5.99
détails electro-ménagé:
plaque induction 4600w
four 2500w
hotte 215w
L.V 1000w
M.L 3000w
S.L 3000w
frigo 700w
four micro-ondes 800w
aspiration centralisé 450w
sèche serviette 1000w x2
convecteur d'appoint 1000wx2
ECS solaire 4.30m² 2.4Kw
porte garage 350w x2
De : Entre Les Montagnes (73)
Merci Michael
Après avoir reçu beaucoup d'information, je vais mettre un thermostat programmable comme ça je vais pouvoir diminuer de 2° le soir et relancer 2h avant de se réveiller.
Autre question :
-- Vue qu'il faut chauffer la chape avant la pose du carrelage j'ai mis la chaudière en manuel afin de monter en température de 1°/jour. En 48H de fonctionnement avec de l'eau a 26°, j'ai consommé 140W .
-- Est ce normal??
-- Est ce beaucoup??
-- Est ce qu'une fois le carrelage posé et en mettant ma chaudière en automatique avec thermostat/programmable et sonde extérieur cela fera baisser ma consommation??
Brique de 20 R1 + laine de verre 120mm en Gr32 R3.75
Laine de verre rigide de 200 sous dalle toiture R5 + 80mm de panneau mousse PU sur dalle ext R3.75 (maison toit plat)
100 de mousse PU sur dalle int R5
2 baies vitrées de 3m et un chassie fixe de 2000 * 1000 Sud/Sud - Ouest
Sa fait que 2 jours mais je m'inquiète énormément sur ma conso à venir!!
Merci d'avance Michael
De : Eguenigue (90)
[quote="foue73"][quote="foue73"]Bonjour à tous,
-surface 170m²
-toiture R6
-mur R5.14
-sol R5.99
four 2500w
hotte 215w
L.V 1000w
M.L 3000w
S.L 3000w
frigo 700w
HELP!!!!
Env. 10 message Foret La Folie (27)
vu la superficie de 113 m2 => 6 kw me parait juste !
dans mon cas j'ai une superficie de 95 m2 et j'ai une chaudiere de 12 kw mais je l 'ai bride a 8 kw .
De : Foret La Folie (27)
Pour foue73
ameliore encore un peu ton isolation ( notamment au plafond ) au lieu de vouloir augmenter ta puissance de chauffage te tes futures factures ..
et pourquoi mettre un plancher chauffant et des convecteurs d'appoint ..supprime le PC et la chaudiere ..inutile .
Crying
De : Rognac 13 (13)
[quote="mimi72440"]Bonjour
kw
j'ai vu mon électricien ce week end, je vais plutôt partir comme toi, avec une kw bridé a 8kw, et passé en triphasé pour être tranquille avec tout les autres appareilles électriques.
Mais non ce n'est pas "juste" faites calculer vos reels besoin par un vrai BET .. n'investissez plus dans des sytemes de chaufage couteux qui deviennent "inutiles" dorenavant .. prenez conseil auprès de personnes qualifiees et sans interets commerciaux ..
De : Rognac 13 (13)
J ai retrouvé dans mes notes de formation une petite formule qui fonctionne bien :
P = V. * G * △t
P= puissance. V= volume G = coefficients deperdition. △t = température intérieure - température extérieure
G = 0,7 tres bonne isolation
G= 0,85 bonne isolation
G= 1 moyen
G= 1,1 mauvaise
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h57
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
28
