Questions au sujet de la chape
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.495 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour !
Je dois réaliser une chape d'environ 8 cm d'épaisseur dans une partie de la maison qui comprend une chambre d'environ 15m², un bureau de 13m², une salle d'eau de 6m² et un dégagement de 2m². Pour des raisons d'organisation, le reste de la maison (70m²) a été fait avec une chape liquide ciment, mais je n'ai pas pu faire ces pièces pour cause de gros bazar dedans impossible à caser ailleurs.
La maison est sur VS avec dalle béton.
J'aimerais savoir si je dois la couler sur un film poliane comme les chapistes ont fait (ma dalle est pleine de fissures). Est-ce qu'il faut mettre un treillis ? Quel dosage de mortier est le mieux approprié ?
Dans la salle d'eau, ce sera carrelage, dans les autres pièces, parquet en chêne collé. Je pensais faire un ragréage sur la chape avant de coller le parquet.
Merci de vos conseils!
Dept : Gers
Y'a du vent aujourd'hui... Crying
Dept : Gers
Env. 60 message Lot Et Garonne (47)
Salut,
Petite question avant de répondre, cette chape d'environ 8 cm elle sert a quoi? Couvrir les tuyaux et les gaines, ou c'est une chape pour planché chauffant?
De : Lot Et Garonne (47)
Merci de t'intéresser à mon cas, le vent se calme...
Bon, ni l'un, ni l'autre. C'est pour combler les 8 cm que m'a laissé le maçon entre la dalle et la hauteur de plancher fini. Il m'avait dit que c'est ce qu'il laissait habituellement, je n'ai pas posé plus de questions.
C'est donc une chape pour que je puisse coller mon parquet et mon carrelage à la bonne hauteur.
Je n'ai pas de plancher chauffant, j'ai juste1 gaine per qui passe sur 1m20 dans le dégagement et qui arrive dans la salle d'eau, après, tout passe dans les murs.
Dept : Gers
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut
Pas de neccessité de mettre un polyane, ensuite vu l'épaisseur prévoyez un petit treillage à carreleur vendu en rouleau ( antifissuration)
La chape sera elle composé de gravier 0/4 ou 0/5 dosé à 250 KG de ciment.....
Bien humidifier le support avant de faire la chape, une fois cette dernière réalisé, bien attendre qu'elle soit à humidité réduite pour venir y coller un parquet....Humidité inférérieur à 11 voir 12 %
Le ragréage ne sera pas nécessaire des lors que la chape sera soigneusement dressée.....
De : Cambrai (59)
Merci, ça c'est de la réponse !
Petite question subsidiaire : pourquoi les chapistes ont-ils mis un polyane , quels en sont les avantages ?
Dept : Gers
Env. 200 message Seine Et Marne
le polyane sert de coupure étanche conntre les remontées d'eau par capillarité, un seul film suffit, et dans ton cas si je comprends bien il t'a laissé simplement la chape maigre + revêtement de sol à finir
Ok merci !
J'avais pensé que c'était pour une histoire de fissures, pour que la chape soit indépendante de la dalle et que ça limite le risques de fissures, dans la chape, mais surtout avec le carrelage.
Peut-être qu'avec une chape fluide, il y a plus de risques et c'est pour ça qu'ils ont mis le polyane.
Parce que question humidité, j'ai rien de rien sur ma dalle, même après les périodes bien humides de l'hiver dernier !
Dept : Gers
Le dosage du béton
Le dosage du béton
