Regard de gouttiere
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 19.906 fois
Env. 200 message Eure Et Loir (28)
salut coment pose t on des regards d eau pluvial merci de vos reponses
De : Eure Et Loir (28)
Membre utile Env. 2000 message Saturne (73)
Salut, les touches ' et accents sont cassés sur ton clavier ? ;)
De : Saturne (73)
Env. 300 message Aude (11)
c'est peut être un claver qwerty Biggrin
De : Aude (11)
Env. 40 message Jura
Une des meilleures sources pour réaliser les regards EP : les infos données par le DTU
Les eaux pluviales doivent, à la partie inférieure des tuyaux de descente, être recueillies dans un regard étanche afin de les empêcher de s'infiltrer le long des murs enterrés.
Ce regard ne doit pas être mis en place sur un remblai non compacté ou sur un terrain dont les caractéristiques risquent d'être modifiées par des venues d'eau ; il doit être posé sur un support rigide non susceptible de tassements sensibles.
Ce support peut être constitué par un socle en béton fondé sur le bon sol ou par des profilés scellés dans le mur de soubassement.
Il est rappelé que les regards d'eaux pluviales réalisés en place sans précautions risquent de se disloquer s'ils reposent sur un sol compressible, et permettent ainsi à d'importantes quantités d'eau de se répandre le long des murs périphériques.
Les regards coulés en place doivent comporter 4 faces verticales et un fond. Les faces internes de ces 5 parois doivent être enduites.
Il est impossible d'assurer l'étanchéité d'un regard lorsque celui-ci est réalisé en assemblant sur place 3 éléments minces constituant 3 des faces verticales du regard, la quatrième face étant réalisée par le mur lui-même.
Les regards préfabriqués en béton permettent de donner à ce problème une solution satisfaisante.
Dept : Jura
Un merci est apprécié desjet quand les membres te fournissent des réponses (complètes en plus de ça)
Merci d'y porter attention (en plus de l'orthographe)
De : Saturne (73)
Env. 400 message Haute Loire
le dtu parle d'un enduit. lequelle est ce?
Dept : Haute Loire
Citation: des réponses (complètes en plus de ça)
Plutôt sympa Pax Smile
palou a écrit:le dtu parle d'un enduit. lequelle est ce?
C'est cet enduit là ?
Citation: Les faces internes de ces 5 parois doivent être enduites.
Oui, il faut enduire, enduit hydrofugé traditionnel, lissé, pour assurer l'étanchéité des parois faites en maçonnerie.
Il doit bien y avoir 1/3 des sinistres fissures en façades par suite d' "enfoncement" des fondations du à des infiltrations par les regards EP.
Dept : Jura
cet enduit est deja dans les prefa ou il faut l'appliquer. si je comprned bien c'est un ciment hydrofuge lissé?
Dept : Haute Loire
Si c'est préfa, pas d'enduit !!!!!!!
C'est la meilleure solution ! on les trouve chez tous les BRICO......
Dept : Jura
Env. 10 message Les Herbiers (85)
salut
le plus important dans la mise en oeuvre, ce n'est pas le regard lui meme mais plutot l'etancheité que tu vas faire entre ton tuyau PVC et le regard.en effet comme a pu le dire une autre personne la majorité des désordres d'ordre fissures sur une maison viennent de l'infiltration d'eau dans les fondations et cela est majoritairement dû au mauvais scellemnent des tuyaux dans le regard béton.
pour cela je te conseille d'utiliser un regard prefa avec joints caoutchoucs intégrés car cela meme avec un mouvement de terrain ultérieur il seront étanches et les connexions aussi
je fabrique des produits prefa pour l'assainissement et la construction donc je sais de quoi je te parle
a plus
De : Les Herbiers (85)
Env. 300 message Oise
Bizarre, aujourd'hui mon terrassier à creuser le puisard EDP et fait les branchements des 2 gouttières de la maison sans mettre de regard.
il m'a dit que ce n'était pas vraiment nécessaire et que n'ayant pas d'arbre à proximité les feuilles ne risquaient pas de boucher les gouttières
Dept : Oise
Env. 3000 message Indre Et Loire
richard.dco a écrit:Bizarre, aujourd'hui mon terrassier à creuser le puisard EDP et fait les branchements des 2 gouttières de la maison sans mettre de regard.
Il doit te prendre pour un gogol
Relis ce que dis le DTU à ce sujet !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FranceL
effectivement le DTU dit "
Les eaux pluviales doivent, à la partieinférieure des tuyaux de descente, être recueillies dans un regardétanche afin de les empêcher de s'infiltrer le long des murs enterrés"
je ne vois pas le risque
puisqu'elles vont directement dans le puisard
Dept : Oise
Env. 3000 message ... (25)
sinon une autre technique pour monter tes regards :
tu passe avec ton tuyau comme si il n'y avait pas de regard,
tu découpe une rehausse prefa au diametre du tuyau que tu pose sur ton tuyau,
tu betonne autour du tuyau,
tu fais une lumiere sur le tuyau
De : ... (25)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
