CHEAUFFE EAU Ariston
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.379 fois
Env. 10 message
Bonsoir a tous,
Avec ma femme nous nous sommes aperçus que l'eau était froide en fin d'après midi. J'insiste à mettre mon chauffe eau en marche forcé. Rien ne se passe.
A 22h00, les heures creuses attaquent et mon chauffe eau devrait commencé à chauffer. Là, rien ne se passe. mon doute s'avère juste = il est en panne.
On m'a donc conseillé de démonté le cash est d'appuyer sur un bouton avec une pointe de stylo. Si rien ne se fait, il va falloir peut être penser à changer le thermostat.
Etant novice, je commence déjà à me renseigner sur la chose.
Où cela s'achete car je tape tous les magasins et je ne trouve pas le thermostat de mon cheauffe eau ARISTON 300 ASM.
Nous venons de faire construire dans le GARD, il a 2.5ans. Région hyper-calcaire 2 fois la valeur nationale.
PERSO j'aimerai réparé cet engin tout seul, ma garantie est passé de 6mois avec le constructeur. Puis le plombier va surement me prendre pour un riche. On m'a informer que ce genre de chose aller nous arriver tus les 2 à 4 ans. Donc autant mieux apprendre à faire cela par soi même.
J'attends de vos nouvelles et merci pour vos réponses...
Bonsoir "bonjovi"
Avez vous essayez de le réarmé à la résistance, car il y a un coupe circuit de sécurité sur celle ci.
Ludovic
Dites moi votre chauffe eau s'est un stéatite non???
Si oui, il est possible qu'il soit plein de calcaire, le doigt dans lequel est enfilé la résistance doit en être recouvert, ce qui à pour conséquence que lorsque la résistance ce met en fonction la chaleur reste dans le doigt sans ce diffuser dans l'appareil, la tempèrature montant met la résistance en sécurité et coupe le circuit sous le chauffe eau.
Pour y remédier, il vous faut couper le courant, vidanger et démonter la plaque sous la cuve, faites attention à ne pas abîmer le joint, cela vous permettra de voir si le doigt est couvert de calcaire et de nettoyer le fond de cuve. Si c'est le cas vous risquez d'être surpris par ce que vous trouverez.
Donnez moi des nouvelles.
Cordialement Ludovic.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
