Probleme de faux niveau!!!!!!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.080 fois
Env. 40 message Loiret
Bonjour , j'ai un probleme ma dalle est de faux niveau .
ceci c'est passé lors de la mis en place des chaise , une etait plus basse de 10 cm , donc tout le vide sanitaire a ete elevé comme ca jusqu'au trait de niveau , je suis en plancher hourdit polystyrene , un plancher chauffant doit y etre realisé , soit une reservation therique de 18 cm (avec chappe de ravoirage) , donc a un endroit je me retrouve avec presque 28 cm a l'endroit le plus bas , je voudrai avoir quelque conseil , savoir si le plancher va supporter???? que dois je faire?????
merci de vos reponse
Dept : Loiret
Qui a fait ce travail ?
On casse et on recommence.
Il faut vraiment être abruti pour travailler comme ça.
Un maçon voit un faux niveau de quelques millimètres alors 10 cm cela saute aux yeux.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 3000 message ... (25)
Citation: Qui a fait ce travail ?
j'ai l'impression que c'est donkey Unsure
De : ... (25)
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Tout à fait d'accord avec jpaul.
Pour que tu puisses argumenter face à ton maçon, je te donne un extrait du DTU (DTU GS3, article 103,2) :
La tolérance sur la hauteur h des dalles est :
en plus : la plus grande de h/40 et de 5 mm
en moins : 5 mm
la maison est au niveau du rez de chaussé !!!!!!!!!!!
Dept : Loiret
le rez de chaussé est fini!!!!
Dept : Loiret
Env. 100 message Paris
Bonsoir Donkeyod,
Vous devez vous rapprocher du fabricant de plancher et lui faire valider la surcharge de béton ou de sablon qu'il faudra pour compenser.
Ne compensez pas avec un isolant car vous seriez sur une dalle compressible.
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h07
