Circulateur plancher chauffant ne marche pas
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.750 fois
Env. 30000 message Gironde
Comme indiqué, le circulateur de mon plancher chauffant ne marche pas, il est comme "collé".
Ya t'il une combine pour le décoller?
Je penche, donc je suis
Chris
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Ça m'est deja arrivé, j'ai pu mettre un tournevis dessus, et taper avec un marteau dessus... En mettant son oreille sur le tournevis sur le circulateur, on entends si ça tourne bien... Je sais pas si je suis clair...
De : Angoulême (16)
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Je compléte ce que Fanf a déjà dit.
Il arrive q'un circulateur de chauffage qui est resté tout l'été sans tourner "colle". C'est un grand classique si la régulation ne dispose pas de programme anti-gripage.
Pour le décoller rien de plus simple, il faut déviser l'obturateur central du circulateur puis avec un tournevis tu enfonces et tu fais tourner l'axe du rotor et le tour est joué. Puis tu remets l'obturateur.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Merci à vous, je regarde ce soir, et donnerais le résultat des courses .
Chris
Chris, ton thermostat ne dispose pas d'une fonction " pump off/on"?
Sur le mien si position "on" hors période de chauffage, cela déclenche le circulateur tous les samedi midi durant 5 minutes.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Vilin
En fait, l'été, j'éteins tous le boitier "echangeur"
J'ai regardé ce midi en 5 min, a priori le circulateur fonctionne.
Le problême viendrait de l'échangeur ou de la vanne 3 voies.....
C'est vrai que quand j'allume mon boitier, je n'entend plus le bruit de mise en route (comme des moteurs électriques qui se recalent)
Si quelqu'un a une idée.....
Chris
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h27
Le chauffage électrique
