Placo et isolant sur charpente/bac acier incliné
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.417 fois
Photographe Env. 900 message Mayenne
Je vais poser le placo dans ma future maison Ossature Bois. Nous avons un bac acier.
Mon plafond avant la pose du BA13 sera donc légèrement incliné pour permettre l'écoulement de l'eau vers les évacuations.
Lorsque je vais poser le placo je vais donc devoir tenir compte de la pente pour être de niveau.
Connaissez vous une technique qui permette d'être précis dans la pose de suspentes ? Celles ci vont s'allonger en progressant pour compenser la pente.
Je crois savoir que le laser dans ces circonstances ne donnera pas grand chose (on est presque dans le vide avec les suspentes !?)
J'ai lu qu'il fallait travailler au cordeau, en tirant un ficelle après avoir posé le premier Rail.
Avez vous de la doc ? des liens ? Des cours en photos ?
Merci si vous pouvez m'aider !
Dept : Mayenne
Heu je sais pas si ma question était claire ???
Dept : Mayenne
Env. 40 message Vendee
oui elle est pas mal cette question le laser peut etre pas mal mais un cordeau tout bete aussi
cadoit suffir en principe
Dept : Vendee
Je complète mon post !
Car cela me travaille beaucoup !
J'ai donc une pente que je vais compenser par la longueur des suspentes. Rien de bien compliqué.
Par contre pour mon isolant, de la LDV de 240 après avoir été chez Point P pour voir les prix etc j'ai compris que je ferais mieux de mettre 200 entre les montants de bois, puis 40 directement posé sur les rails du placo puis sur le placo quand il viendra sur les rails.
Avantage : une couverture continue en 45 puisque je suis bord à bord. La 200 ne sera pas bord à bord. Je rejoint le doublage de mes murs (150 + 45 avec systeme clip optima de chez isover)
Par contre reste un souci le pare vapeur. Il est toujours présent sur la LDV de plus de 200 je crois. Ils m'ont dit de le couper en plusieurs endroits car je vais en remettre un au plus pr_s de la partie chaude (derriere le BA13 !).
Qu'en pensez vous ?
Dept : Mayenne
Env. 100 message Ille Et Vilaine
ton pare vapeur tu le mets sur ton rail avec du scotch
adeshif double face avant de plaquer .le 1° PV tu le stries comme ils t'ont dit chez Point P
Dept : Ille Et Vilaine
J'apporte une précision pour ceux que cela intéresse.
La LDV en 200 et plus existe sans pare vapeur kraft et donc nue .. c'est nécessaire pour certains projets.
Je pense donc partir la dessus.
Mon pare vapeur sera continu. Seul hic comme il est sous le BA13 si je perce pour mettre une cheville, je le perce aussi ! ou alors faut viser un rail pour pouvoir pas faire de dégats !!!!
Dept : Mayenne
