Isolation chape
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.462 fois
Env. 70 message Gironde
bonjour a tous et toutes
voila je vais commence ma construction et mon macon vient de m'appendre que de nouvelle norme d'isolation pour la chape sont mis en vigueur.
C'est a dire que a partir de maintenant l'isolation ne ce fait plus par la chape principale de la maison mais par la chape que fera le carreleur.
Donc plus d'isolant en polystyrene dans la chape mais un isolant moins epais dans l'autre xhape.
Si des personnes ont des avis sur le sujet.
Merci et bonne soirée.
Photographe Env. 900 message Ain
L'isolation d'une chape n'a pas de caractère obligatoire il me semble ...
Dept : Ain
ce qui est "obligatoire" c'est d'avoir le R demandé par la RT pour le plancher. apres que l'isolation soit dans la chape, sous la dalle ou autre, peu importe...
a confirmer...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 200 message Seine Et Marne
de l'avis de shalia, c'est le coeff d'isolation -du plancher bas en l'occurrence- qui est normalisé , peu importe la méthode; mais bon par exemple des hourdis polystyrènes sont simplement plus économiques et faciles à mettre en oeuvre que des hourdis béton+100 mm (ou) plus d'isolant par dessus + dalle de compression dans le cas d'un haut de vide sanitaire
Env. 60 message Yvelines
Avec les hourdis polystyrène seuls, bonjour les ponts thermiques! non?
bonsoir ankou, pas forcément, il y en a qui ont un coté long qui s'emboite sous la poutrelle ;)
De : Rocbaron (83)
bonsoir,
faux, il n'y a aucune nouvelle norme depuis ces derniers jours.
Citation: C'est a dire que a partir de maintenant l'isolation ne ce fait plus par la chape principale de la maison mais par la chape que fera le carreleur.
mais bien sur Dry et surtout comme çà le maçon ne s'occupe de rien et c'est le carreleur qui s'y colle Dry
Jipé a écrit:de l'avis de shalia, c'est le coeff d'isolation -du plancher bas en l'occurrence- qui est normalisé , peu importe la méthode; mais bon par exemple des hourdis polystyrènes sont simplement plus économiques et faciles à mettre en oeuvre que des hourdis béton+100 mm (ou) plus d'isolant par dessus + dalle de compression dans le cas d'un haut de vide sanitaire
oui, et la norme varie suivant le plancher bas : sur VS ou sur terre plein.
L'interet des hourdis polystyrènes (souvent à prix égal aux hourdis bétons) c'est le poids en moins pour celui qui les pose. Question isolation : bof, à long terme, c'est pas le top car c'est le paradis des rongeurs et donc, il sera grignoté.
Autre interet de ces hourdis, çà évite de faire une réservation trop haute.
Attention si le maçon ne fait rien : prévoyez bien l'épaisseur necessaire à l'isolant entre dalle (du maçon) et chape (du carreleur).
vous dites "commencer la construction ..." vous avez un CCMI ou vous passez par des artisans ? y a quoi dans le devis ou dans le contrat ?
Env. 1000 message Loire
bonsoir...
je m'incruste.... Blush Wink
j'ai une tite question pour élisa.... Rolleyes ...tu sais qu'on est sur hérisson et on n'a pas d'isolant car on va mettre un plancher chauffant...mais le R doit ètre de combien dans ce cas..???? car depuis le début je doute.... Unsure Dry
merci... Smile Wub
Dept : Loire
le plus eleve possible bien sur
2.30 mini me semble
bonsoir,
Ptitoun je ne sais pas quelle est la norme mini et je ne retrouve pas mes papiers Blush
chez moi (hérisson aussi) j'ai mis 6cm de TMS.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
