Disjoncteur VOlet roulant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 20.243 fois
Env. 400 message Haute Loire
bonjour
voila j'ai 9 volet roulant et il faut que je les protege d'un disjoncteur la section du cable sera du 3 * 1.5. conbien peut on mettre de volet roulant par disjoncteur ? quel type de disjoncteur 10A 16A faut il prendre? merci sachant quand dans la partie sejour 5 pourront etre utilisé en meme temps.
Dept : Haute Loire
Env. 600 message Meuse
slt palou
mets tes volet sur 2 circuit 10A ,en cas de soucis tu peut ouvrir une partie de tes volets
Dept : Meuse
Dept : Haute Loire
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
et si on en a 6, on peut les mettre sur le meme circuit ?
La porte de garage doit elle etre toute seul sur un disjoncteur je présume ?
De : Bayonne (64)
bonsoir,
nicosteph37 a écrit:et si on en a 6, on peut les mettre sur le meme circuit ?
oui bien sur sauf que comme l'a dit Amperes55, en cas de pb, tu seras coincé et dans le noir. Perso, je prefère la solution 2 circuits et séparer les VR salle-salon (pas tous sur le même).
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
nous a 5 VR sur un circuits mais ils sont a persiennes, donc le jour y a vraiment un gros souci, y a no pb
et poutr les portes de garages sectionnelle, j'en est deux ils en faut mettre quoi?
Dept : Haute Loire
personne pour me dire pour la motorisation des portes de garages
Dept : Haute Loire
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Tu regardes la puissance de tes moteurs et tu en deduis le calibre.
J'ai mis un 16A pour les 2 chez moi.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
c'est quoi le calcul?
Dept : Haute Loire
Soit le courant est indiqué en clair sur la notice ou le moteur.
Sinon, si c'est une puissance, tu fais courant = P/220 , c'est pas rigoureux mais cela te donne une estimation du courant maxi.
Ensuite tu en déduis le calibre de ton disjoncteur.
Megadec ça fait depuis 1993 que la tension n'est plus de 220 mais 230Volts, héhé cette fois je vous reprend ^^
yoda_51 a écrit:Megadec ça fait depuis 1993 que la tension n'est plus de 220 mais 230Volts, héhé cette fois je vous reprend ^^
Si ca te fait plaisir Laugh
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h42
