Programmateur chauffage electrique delta force
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 46.301 fois
9
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Je ne comprend pas comment fonctionne mon programmateur.
sur la notice il n'ya rien d'expliqué.
qd je positionne mes chauffages electriques sur le curseur ( dessiné un programmateur) ça ne reagit pas au niveau de mes appareils,
Je ne comprend pas que l'on ne puisse pas positionné la temperature voulue au niveau du programmateur.
est ce un reglage d'usine?
plus simplement si vous avez le meme genre de prog sa serait sympa de m'aider.
a+
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Meuse
slt zozo
as tu une photo sa serais plus simple
mais en general sur delta dore tu as les symbole
du soleil :c est le réglage température confort
de la lune :c est la température réduit
auto :dans se cas c est le programme que tu as fait qui gère le passages des plage reduit et confort
l etoile : hors gel maintien une température de quelque degrés pour eviter le gel
ttu dois avoir une position arret
un horloge ;reglage de l heure
progr : quant tu te positionne dessu tu peut créer un programme qui te permets de passer de reduit a confort
Dept : Meuse
salut ampere et merci
oui j'ai bien compris, sauf qu'au niveau des appareils de chauffage j'ai aussi plusieurs symboles ( la lune, prog etc etc), mais aussi une molette de 1 à 6 pour la puissance de chauff voulu.
doit utiliser cette molette? alors que je pensait que tous etait piloté depuis le prog.
Doit je positionner mon curseur sur prog?? ( toujours au niveau de l'appareil de chauffage je veut dire).
Merci pour ton aide ampere
ZOZO
as tu une reference de ton appareil? ou une photo
Dept : Meuse
non dommage pas de photo, et rien noté sur l'appareil
c'est vraiment un produit basique Micro driver 2H fil pilote.
il gere deux zone le rdc et le 1er
ZOZO
c est bien la marque delta dore?
j ai trouvé sa mais sa corresponds pas a ta description
http://www.delta-dore.com/bdd/Fiche_Technique/Microdriver_1h2hFilPilote.pdf
Dept : Meuse
Env. 100 message Moselle
J'ai un programmateur Delta Dore (je ne me souviens plus la référence).
Voilà comment cela fonctionne chez moi:
Sur les convecteurs, il faut régler la température de confort avec la mollette de 1 à 6 puis je place le curseur sur prog (une horloge sur mes convecteurs). Ensuite sur le gestionnaire 2 zones (partie nuit et jour), je règle les horaires ou je souhaite que les convecteurs chauffent selon la température réglée sur le convecteur avec la mollette.
J'espère que j'ai été clair...
Bonne journée
Dept : Moselle
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
le gestionnaire d'energie n'est là que pour fixer le mode de fonctionnement des différentes zones dans la journée, c'est à toi de régler manuellement la température de chaque pièce suivant tes besoins en mettant tes radiateurs en position confort (soleil) et en jouant sur la mollette graduée pour chauffer plus ou moins (utilises un thermométre si tu as), ensuite tu bascules tes radiateurs en mode programme (horloge) et là tu programmes sur le gestionnaire les plages horaires de chauffage en mode confort (soleil) soit la température fixée manuellement, ou en mode eco (lune) qui est ta température confort -3.5°C (quand la pièce est inoccupée par exemple).
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
vry57 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
oui trés clair merci beaucoup.
les zones 1 et 2 correspondent il au rdc ou au 1er ? ou bien a nuit et jour?
Merci beaucoup tu m'a bien eclairé.
ZOZO
clad63 a écrit:le gestionnaire d'energie n'est là que pour fixer le mode de fonctionnement des différentes zones dans la journée, c'est à toi de régler manuellement la température de chaque pièce suivant tes besoins en mettant tes radiateurs en position confort (soleil) et en jouant sur la mollette graduée pour chauffer plus ou moins (utilises un thermométre si tu as), ensuite tu bascules tes radiateurs en mode programme (horloge) et là tu programmes sur le gestionnaire les plages horaires de chauffage en mode confort (soleil) soit la température fixée manuellement, ou en mode eco (lune) qui est ta température confort -3.5°C (quand la pièce est inoccupée par exemple).
ok j'ai bien compris
va juste falloir que je mesure bien au niveau du curseur ce qui me va ( 3 ? 4? 5 ?) suivant la temperature exterieur
ZOZO
La zone 1 correspond à mon rdc (salon, s à m, cuisine, bureau, buanderie) et la zone 2 à mon étage (où se trouvent toutes mes chambres). C'est pourquoi je dis que la zone 1 est la partie jour et la zone 2 ma partie nuit.
Bonne journée.
Dept : Moselle
Bonne journée.
ok trés bien.
pour ma part j'ai donc un soucis car, j'ai aussi deux zones ( 1 et 2) et donc une possibilité de programmer chacune des zones avec sa plage horaire.
Mais elle ne reagissent pas à la prog,
j'ai eu du chauffage toute la journée tant au premier qu'au rdc, alors que j'ai une programmation la nuit pour l'etage , et la journée pour le rdc.
Est possible qu'il y'a eu un probleme de branchement
ZOZO
Env. 10 message Sartrouville (78)
je viens de lire votre message, moi j'ai fait l'acquisition d'une maison avec le même type de programmateur par contre depuis le début il ne fonctionne pas du tout donc pourriez vous me dire ou avez vous acheter le votre
merci d'avance de votre réponse
Mr LESNE
De : Sartrouville (78)
Env. 10 message Voigny (10)
J'aurai besoin de la notice de l'appareil suivant:
2D driver S20 DELTA FORCE
Merci par avance,
Cordialement,
Sophie.
De : Voigny (10)
Env. 10 message Orléans (45)
bonsoir
Le programmateur ne permet pas de régler la température. La temperature se règle individuellement sur chaque radiateur. C'est plus souple parce que permet des températures adaptées dans chaque pièce.
La fonction du programmateur est de piloter le régime (ou mode) de marche des radiateurs. Il éxiste des radiateurs avec 4 modes de marche, confort, économique, absence et hors gel d'autres plus sofistiqués avec 6 modes, confort -1° et confort -2° en plus.
Sur chaque radiateur tu programmes la température voulue dans chaque mode. Il y a aussi des radiateurs entrée de gamme ou tu ne programmes pas les températures des modes car elles sont préréglée par décalage sur la valeur réglé au termostat : en mode confort le radiateur chauffera conformément à son réglage de plastron ou molette et en mode éco il chauffera à cette température moins 6°.
Le programmateur va transmettre à tous les radiateurs de chaque zone (il éxiste des programmateur à 2 ou 3 zones) les ordres du mode en cours en fonction du programme.
En ce qui concerne Delta Dore, si tu peux le changer fais le. J'en ai un chez moi et après 2 ans d'utilisation seulement il déconne à plein : perd ses programmes et la molette de changement de mode et HS avec des faux contacts à la pelle.
De : Orléans (45)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 08h52
Le chauffage électrique
9
