Cable 2x50 mm2 cu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.745 fois
Env. 80 message Sud Ouest
Bonjour a tous auriez vous un tuyau (enfin si j'ose dire ) pour du cable 2x 50mm2 cu il m'en faut 120ml.
Je suis en aveyron .
Merci bonne journee ,bonne construction
De : Sud Ouest
pas vraiment de tuyau mais vu la distance, as-tu regardé pour prendre de l'alu plutot que du cuivre.
Non mais en allu ca va faire un cable de quelle?,il faut quand meme le passer dans le foureau et le tirer.
partager pour s'enrichir.
De : Sud Ouest
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
pjme a écrit:Non mais en allu ca va faire un cable de quelle?,il faut quand meme le passer dans le foureau et le tirer.
Passe le dans la gaine avant de la poser car un câble d'alimentation c'est lourd, très lourd sur te telle distance....
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
pour du 50² cu çà fait du 75² Al
50² pour 120m, tu as fait le calcul pour 45A ? (abonnement 9kW) ?
OUI c"est ca.
75 2 ca fait quoi comme diametre ,et pensez vous qu'il y a une reelle economie.
C'est sur que j'ai interet a le passer avant .
De : Sud Ouest
A noter que pour une distance de 120m depuis le coffret EDF à la maison, il faut du 70² pour un disjoncteur 15/45A et du 95² pour un disjoncteur 30/60A
De : Manche (50)
non avec du 50 c'est ok pour 45 A(ton tableau dit 50 pour 111m ,et le terrain descend donc le jus coule mieux).
De : Sud Ouest
pjme a écrit:non avec du 50 c'est ok pour 45 A(ton tableau dit 50 pour 111m ,et le terrain descend donc le jus coule mieux).
une réponse comme ça, ça va pas faire rire le consuel ^^ si il venait a mesurer et voir que le cable n'est pas bon, vous etes mal avec votre 50² sur les bras...
C'est le but faire rire ,mais je pense que le 50 est ok !Et je me demande si le 70 existe?D'ailleur.
De : Sud Ouest
oui 70² existe comme écrit sur le tableau.
Env. 600 message Meuse
slt pjme
l abaque a été inventé avec des sections fictives , c est comme la formule pour calculer cette section inventé également Biggrin
tu dis la 50 sa va aller ,ben tu peut tenter mais si le consuel vérifie tans pis pour toi
Faudra tu rechanges ton câble ,bjr le gain de temps et d argent,après tu fais comme tu le sent
Comme te l as dit elisa regarde pour de l alu moins cher et plus léger
Dept : Meuse
amperes55 a écrit:slt pjme
quel sections du tableau sont fictives? il aurait pu continuer apres 120... 150 185 240 300 ect
toute les sections peuvent etre choisi avec de 1 a 5 ame conductrice cuivre
je plaisante yoda hein Biggrin
Dept : Meuse
lol amperes55 ah oui tu as continuer sur l'humour a 2 balles de pjme ^^
yoda_51 a écrit:lol amperes55 ah oui tu as continuer sur l'humour a 2 balles de pjme ^^
oui c etait pr essayer lui faire comprendre que les normes n ont pas ètè faites pour rien Biggrin je sais mon humour c est blague carambar Biggrin
Dept : Meuse
Merci les gars pour vos infos ,connaissez vous les boites qui vendent ce type de cables .
Bon w-e a tous ,(a 2 balle enfin un truc qui n'augmente pas)
De : Sud Ouest
pjme a écrit:Merci les gars pour vos infos ,connaissez vous les boites qui vendent ce type de cables .
Salutatous,
Allez voir un grossiste en matériel electrique...
De : Manche (50)
a Reims le comptoire générale d'electricité fournit des gros cable a la coupe et pas cher
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h51
