Panneau de briques de verre dans mur du garage.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.259 fois
Env. 600 message Vaucluse (84)
Bonjour à toutes et tous,
Pour incorporer un panneau de briques de verres dans un mur du garage (3 briques sur 2 rangs), dois je laisser un joint de dilatation entre le panneau et les parpaings ?
Pour un travail propre, je perce à la disqueuse ?
Merci !
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Attendu que les panneaux sont deja en béton armé, je ne pense pas qu'il soit necesaire de faire un linteau ?
Z'en dites quoi ?
De : Vaucluse (84)
Env. 100 message Paris
Bonjour Manon,
Hormis un oui pour la disqueuse car cela vous simplifira le travail et vous évitera de coffrer des tableaux, la réponse des autres questions dépend de la dimension du panneau.
Dept : Paris
Une brique de verre fait 19 x 19. Je dirais 50 cm de largeur sur 70 cm de hauteur a plus ou moins 5 cms...
De : Vaucluse (84)
Vu la dimension, vous pouvez sceller le panneau .
Concernant le linteau, si les poutrelles de votre plancher s'appuies perpendiculairement à votre ouverture il faut mettre un petit pré linteau.
Si le plancher est parallèle au mur ,vous pourriez vous en passer, mais si vous avez les alvéoles des parpaings ouvertes, vous allez avoir du mal à dresser la sous face du tableau horizontal.
Mettez de préférence un pré linteau,dans tous les cas, pour simplifier la finition.
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h56
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
