Question laine de bois et parre vapeur et pose des rails
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 12.826 fois
Env. 100 message Ain
ca y'est je me suis décidé, je vais isolé mon garage (pour transformation en chambre avec 100 mm de laine de bois de ce type :
http://www.isolation-ecologi[...]mm/856.html
Rappel mon garage est déjà isolé avec 4 cm de polystirene, je vais donc rajouter 100 mm par dessus le placo existant.
j'aurais donc (de l'exterieur vers l'intérieur)
Parpaing, 4 cm polystirene, BA13, 100 mm Laine de bois, BA13.
Plusieurs questions :
1) La laine de bois ne fait que 57,5 cm de large ... comment dois je positionner mes rails ?? (à 60 cm les uns des autres ou a 57,5) Si la réponse est à 60 cm a cause du placo, comment je fais pour ne pas avoir 2 cm de pont thermique de partout ?
2) dois je mettre un parre vapeur ? si oui entre laine de bois et dernier placo vers l'intérieur ?
3) ca devrait le faire en terme d'isolation non ?
Vos avis ??
MErci !!
Dept : Ain
salut,
merci pour ta réponse !!
pfff ca va etre super chiant les découpes du coup ... jsuis vraiment décu la je ne comprends pas les fabricants. .. Je ne connais pas la marque et je suis pas encore fixé entre 2 revendeurs
(j'ai cherché le meilleur prix pour le moment en 40 kg /m3 je suis a 12,5 TTC.
Existe t il des panneaux en 60 cm de large ??
MErci
Dept : Ain
Env. 4000 message Avignon (84)
t y gagnerais pas a virer le polystyrene ?
De : Avignon (84)
Riiidd a écrit:jsuis vraiment décu la je ne comprends pas lesfabricants...
La largeur de 575 est pensée pour une isolation entre chevrons et non sur ossature métallique.
Riiidd a écrit:j'ai cherché le meilleur prix pour le moment en 40 kg /m3 je suis a 12,5 TTC.
MErci
Oui ça existe mais c'est pas le même prix !
http://www.eco-logis.com/iso[...]isolat4.htm
Sinon chez Steico, c'est le "Roof L", mais peu distribué en France.
Le souci ce sera pour fixer correctement le pare vapeur. Mais pourquoi de la laine de bois si tu as du polystyrène derrière ???
De : Sud De Toulouse (31)
Vous pouvez retrouver une autre discussion active et de même sujet:
http://www.forumconstruire.c[...]c-67335.php
Bloggeur Env. 200 message Aube
Pour le pare vapeur, tu le colles avec un double face sur les rails.
C'est la pose que m'a indiqué mon distributeur de laine de bois.
Terrain de 2500 m2. Département Aube
Réalisation d'une longère avec facade en pans de bois
http://www.forumconstruire.c[...]9004#549004
Dept : Aube
Env. 200 message Chateaugay (63)
Sam23 a écrit:Pour le pare vapeur, tu le colles avec un double face sur les rails.
Le pb c'est quand tu poses les boites sèches pour les équipements électriques, tu perfore le pare vapeur?
De : Chateaugay (63)
bubu63 a écrit:Le pb c'est quand tu poses les boites sèches pour les équipements électriques, tu perfore le pare vapeur?
Je ne sais pas pour ce type d'installation. Je n'ai pas de cables electriques qui passent à ces niveaux personnellement. Perforer localement le pare vapeur n'est cependant pas un probleme majeur et ne va pas faire que ta maison sera mal isolée ou regulée je pense.
Dept : Aube
Je ne suis pas un spécialiste, je n'en suis qu'au stade de la réflexion, mais j'ai bien compris que la moindre fissure sur le pare vapeur est un vrai problème.
Ne néglige donc pas cet aspect
bubu63 a écrit:Je ne suis pas un spécialiste, je n'en suis qu'au stade de la réflexion, mais j'ai bien compris que la moindre fissure sur le pare vapeur est un vrai problème.
Personnelement il n'y aura aucune effraction dans mon pare vapeur. Donc pas de souci.
Cependant, quel risque important cela fait prendre selon toi une effraction du pare vapeur ?
Dept : Aube
Env. 200 message Rennes, Bretagne (35)
Je m'insère dans la discussion car je suis en train de transformer mon garage en chambre/bureau.
Pour l'isolation des murs en parpaings, je prévois de poser 100mm de laine de bois Kronotherm (promotion dans les Réseau Pro d'Ille et Vilaine via les Castors) entre chevrons, puis de fixer un pare vapeur.
Mes fenêtres ont des tapées de 140, j'aurai donc environ 2cm de vide technique (plus épaisseur de l'habillage) permettant l'insertion des boîtes sèches.
Comme je dois également isoler le sol avant de poser un plancher sur lambourde, je me posais la question de l'opportunité d'utiliser également de la laine de bois (8cm à rattraper, j'utiliserai donc des panneaux de 40mm).
Si quelqu'un a un avis là dessus, je suis preneur.
Pour info :
buffalo debile a écrit:Il y a une promo chez Réseau pro via les Castors de l'Ouest en ce moment.
Pour de la laine de bois Kronotherm FG, dimension des panneaux 1350mm x 575mm :
Epaisseur Prix
40mm 4.56€
100mm 11.48€
140mm 16.14€
180mm 20.57€
Pour info.
De : Rennes, Bretagne (35)
La condensation va se concentrer à l'endroit de la blessure du pare vapeur.
Comme il y à fuite d'air ou le pare vapeur est blessé, c'est l'endroit ou çà condense le plus
Salut,
je ne réponds pas à la question mais juste un truc...
Si je suis les prix de Buffalo :
En 180mm, ça revient à presque 27 € le m2 (pour un R=4.73).
Une laine de verre de 240mm (R=6) se trouve à 5 € le m2...
Ca prête à la réflexion !
Certes, ce n'est pas écolo, il n'y a pas d'inertie. Mais bon, prix multiplié par 5 !
Env. 100 message Lyon (69)
Il n'y a pas d'erreur, c'est sur que c'est cher, mais ca amène d'autres avantages incomparable à la laine de verre...
De : Lyon (69)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Franchement si c'est juste pour isoler un garage, si ta laine de bois ne fait pas 60, au lieu d'avoir a faire des découpes a la con, passe direct en GR 32.
Dept : Alpes Maritimes
attention quand même car le polystyrène est complètement étanche, donc si ton pare vapeur n'est pas parfaitement posé, tu risques d'avoir des pb de condensation dans ta laine, et ça pourrait lui faire un peu du mal (les laines minérales ne supporte pas l'humidité, les laines naturelles la supporte plus ou moins bien).
sinon tu a la laine de chanvre qui doit pouvoir se trouver a peu près au même prix que la laine de bois et qui est en panneau de 60.
après de toute façon le budget augmentera forcément entre une isolation en laine de verre ou isolant naturel.
De : Lyon (69)
SeBo$s a écrit:attention quand même car le polystyrène est complètement étanche, donc si ton pare vapeur n'est pas parfaitement posé, tu risques d'avoir des pb de condensation dans ta laine, et ça pourrait lui faire un peu du mal (les laines minérales ne supporte pas l'humidité, les laines naturelles la supporte plus ou moins bien).
Oui, alors si c'est pour un garage, je vois pas l'interet de mettre cher.
bah il veut transformer le garage en chambre donc encore ca peut petre valable mais bon mettre de l'isolant naturel pas dessus du polystyrène, c'est la ou l'on perd un peu d'intérêt...
De : Lyon (69)
SeBo$s a écrit:bah il veut transformer le garage en chambre donc encore ca peut petre valable mais bon mettre de l'isolant naturel pas dessus du polystyrène, c'est la ou l'on perd un peu d'intérêt...
Autant pour moi, j'avais pas lu ça. M'enfin, ca ne change pas grand chose de mon idée de départ.
Et puis généralement, on met ce genre de produit par conviction; que ce soit pour ses qualités intrinsèques ou par conviction propre en rapport avec un souci d'écologie. Surtout que que le surcout n'est pas négligeable.
tout a fait d'accord
De : Lyon (69)
warziff a écrit:Franchement si c'est juste pour isoler un garage, sita laine de bois ne fait pas 60, au lieu d'avoir a faire des découpes ala con, passe direct en GR 32.
warziff a écrit:Autant pour moi, j'avais pas lu ça. M'enfin, ca ne change pas grand chose de mon idée de départ.
Heu tu te mets d'accord ?
Je préfère ta dernière réponse. Pour le surcoût un peu moins. Il est hélas inévitable et non négligeable.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h59
