Avis porte garage neo 10 ou ID park
Ce sujet comporte 148 messages et a été affiché 146.020 fois
58
Env. 10 message Haut Rhin
je cherche des avis sur des personnes qui aurais commandé une porte de garage chez neo10.com ( http://www.neo10.com/portedegarageetportail/index.html ) ou chez ID park ( http://www.idpark.eu/ )
j'aimerais savoir se que vous en pensez si on peut commander sans soucis !!
ou alors si d'autre personne on des bon plan pour une porte de garage sectionnelle sur mesure de 3m50 de long ?
par avance merci !
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 100 message Ain
+ 1 ca m'intéresse
Dept : Ain
j'ai reçu mes 2 devis mais je ne sais pas encore lequel choisir !! j'aurais bien aimé savoir s'il y avait des heureux ou malheureux possesseur de ces portes !! en tout cas sur le papier elles ont l'air sympa !!
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
je ne connaissais pas neo10, demandé un devis.
Par contre je note une difference sur les motorisations mises dans le devis. bon point pour idpark a priori.
je pense commander vers mi decembre.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
je pense que je vais faire de même seulement j'hésite encore la porte neo fait quand même 200 euro de moins que l'id park d'après mes dimensions et mon devis !! vais essayer de negocier une remise !! lol !! c'est la crise et surtout noel !!
Env. 20 message Seine Saint Denis
bjr. Moi aussi je suis intérréssé par une porte néo si vous avez des renseignements sur la qualité de ces portes je suis preneur car je dois aussi en commander une. Merci
Dept : Seine Saint Denis
Env. 60 message 62160 (62)
bonsoir,
aller voir sur se cite il font -50% sur les porte de garage.
http://www.porte-de-garage-sectionnelles.fr/
De : 62160 (62)
bjr PAS et merci du tuyaux je vais allé voir ça.
Env. 400 message Breteuil (60)
Je connais bien les portes Id prak, vous pouvez acheter sans Pb, les personnes de l'entreprise connaissent leur métier.
Pour ce qui est de leurs motorisation c'est du Exitec, un dérivé de Marantec une des meilleurs marques du marché. Les motorisations sont vendues avec 3 télécommandes dont une avec support mural très pratique.
Les moteurs ont un légér défaut ils ont tendance à être trop sensibles. En réalité c'est une qualité car ça prouve que l'inversion sur obstacle fonctionne bien. Les portes demandent donc à être bien posées pour ne pas avoir de point dur.
Petit conseil de pose: Ne pas respecter les cotes de poses. Poser les roulettes du premier panneau en n'oubliant pas de mettre les entretoises (espèce de grosse rondelle), 2 de chaque coté. Fixer une coulisse verticale avec un serre joint, mettre en place le panneau, fixer la deuxième coulisse avec un serre joint. Mettre les 2 coulisses d'applomb en ajoutant 5 mm de jeu de chaque coté (au niveau de la roulette). Commencer la fixation après ça va tout seul.
Dernier point faites très attention en bandant les ressort, c'est dangereux. Attention le ressort a un sens de travail sinon la porte ne fonctionnera pas bien. Un ressort de porte sectionnelle doit être bandé dans le sens dur ressort. Le ressort se présente comme un tire bouchon, suivez le sens indiqué par la terminéson du ressort. C'est pas évident à expliquer, j'espère avoir été clair.
Salut
De : Breteuil (60)
Merci pour tes conseils DUBUC j'ai demandé un devis à id park et aussi neo 10 . Si quelqu'un a des infos sur néo10 elles sont les bienvenues.
Env. 10 message Buc (78)
Salut Motazz,
Je viens de voir ton message, moi aussi je suis à la recherche d'une porte de garage sectionnelle isolée, j'ai également plusieurs devis de Tubauto,novoferme, neo10.com et d'un istallateur local.
Je pense opter pour neo10 car la différence de prix n'est pas neutre, je suis allé voir plusieurs de leurs clients proche de chez moi, ils ont l'air très satisfait du produit et des services. C'est vrai que sur les produits que j'ai vu il n'y à rien à dire la qualité est là! Je pense que pour le prix y a pas photo, c'est une bonne affaire! la motorisation qu'ils me proposent est une fabrication européen faite chez un soutraitant de NICE, j'ai vu les autres messages, fais attention à l'EXITEC j'ai eu confirmation c'est une copie du fabriquant MARENTEC réalisée en CHINE, moi perso je ne prendrais pas!!
Jusqu'ici chez neo10, ils ont toujours répondu à mes questions, ils ont l'air de bien connaitre leur produit et le metier, en plus il propose une assistance téléphonique gratuite au montage si je rencontre des problèmes, alors j'y vais!
Voila mon avis!
De : Buc (78)
merci de ta reponse dudul !! tiens nous au courant quand tu l'auras reçu !! n'ayant tjour pas fait la commande je penche aussi pour néo !! c'est surtout le moins chère pour ma dimension !!
Env. 200 message Val D'oise (95) (95)
étant comme vous a la recherche d'un achat d'une porte sectionnelle, et suite au devis de neo10, ceux ci m'ont mis un moteur NEO S 100?
qu'est ce que cela vaut ? des retours ?
J ai vu que Neo10 proposait d'autres moteurs également.... Mon besoin est d'une porte de 2.60m sur 2m. Quel moteur choisir selon vous ?
merci.
AAMOI 1840 -
-> Emménagé le 24/10/2009
Content de la société (fabricant) pour mon PC avec pac air/eau PA 24PRC Amzair...Idem pour le peintre + alarme
De : Val D'oise (95) (95)
Les moteurs Neo sont en réalité des moteurs SPIDER de chez Nice avec un autre capot. Je n'ai rien entendu de mal sur ces moteurs ils doivent donc être de bonne qualité.
Pour ce qui est de la deuxième marque de motorisations: DUO... C'est la marque SOMMER. Beaucoup de fabricants l'ont intégrés dans leur game de porte sectionnelle ou de porte latérale. C'est un produit que j'ai trouvé arcaïque à la pose mais il est terriblement efficace et indestructible (façon de parler).
Salutations
De : Breteuil (60)
Pour ce qui est du moteur Exitec et de son lieu de fabrication je cherche de mon coté des éléments. Je me renseigne aussi sur les lieux de fabrication des électroniques NICE. Je sais que Came fabrique ses propres électroniques, elles sont donc fabriquées à Trévise. Pour Nice vu les prix qu'ils arrivent à sortir il y aura peut être des surprises sur le lieu de production. Tout est peut être fabriqué à l'étranger et assemblé en Italie ?
Je vous tiendrais informé.
Salutations
De : Breteuil (60)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h17
6
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
58
