PB : Appoint eau chaudière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.216 fois
Env. 100 message 38 (38)
J'ai une chaudière murale de marque De Dietrich, modèle City.
Je tente de faire l'appoint en eau, selon la notice en ouvrant les 2 robinets sous la chaudière mais rien ne vient...
Avez-vous déjà eu ce problème ou une idée d'où cela pourait provenir ?
De : 38 (38)
Env. 400 message Finistere
Les 2 robinets empêchent d'envoyer l'eau de la chaudière vers le réseau d'eau potable.
Il y a peut-être un autre robinet d'arrêt plus en amont.
A priori non.
A la fin de l'été j'ai refait un appoint et ça avait fonctionné normalement.
Là rien, sans avoir modifié quoi que ce soit ...
De : 38 (38)
Les manuels d'utilisation des City sont ICI
Normalement si vous ouvrez les 2 robinets le remplissage doit se faire.
Pour que ça ne marche pas il faudrait que la pression du réseau d'eau soit inférieure ou égale à celle qui règne dans le circuit de chauffage : par exemple 2 bars dans le chauffage et 2 bars dans le réseau.
Quelle est la pression à la chaudière ?
Avez-vous un réducteur de pression après votre compteur ?
La chaudière est 1,5 bar.
Il ya un limiteur de pression à 3 bars... normalement, car il n'y a pas de manomètre. Mais comme ça marchait bien avant, il n'ya pas de raison que la pression est changée dans la maison. Et quand on ouvre 1 robinet à fond, il y a de la pression...
De plus, j'ai un nouveau problème :
Ce we avec les températures en baisse, la chaudière fonctionne à plein : on a presque 22° alors qu'on donne une température de consigne à 19° en confort et 17° en absence.
L'eau est montée à 65° alors que la température de consigne est de 50°.
Hier on l'a éteinte (hors gel) tellement il faisait chaud... et elle fonctionnait encore...
C'est vraiment au point les régulateurs ?
De : 38 (38)
Manifestement, c'est à votre installateur d'intervenir !
En cache depuis avant-hier à 14h03
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
