Encore une diposition de tableau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 978 fois
Env. 400 message Haute Loire
bonjour voila ce que j'ai besoin en disjoncteur. pouvez vous me dire s'il ya des chose qui manque ou s'il faut modifier des choses?
pouvez egalement me dire qu'est ce qu'il faut comme interrupteur differentiel et répartir ces protection.
merci en tous cas
disj 16A circuit éclairage 1 (garage,2 ext attenant, WC, chambre 4)
disj 16A circuit éclairage 2 (hall cellier SDB chambre3)
disj 16A circuit éclairage 3 (chambre 1 et 2, couloir, dressing, 1 ext attenant)
disj 16A circuit éclairage 4 (cuisine, 2 ext attenant, salon, SAM )
disj 16A circuit éclairage extérieur non attenant (pour le moment vide mais fera pour allée)
disj 20A circuit prises 1 ( garage et gtl) 7P
disj 20A circuit prises 2 ( ch4, cellier) 8P
disj 20A circuit prises 3 ( SdB ch3) 8P
disj 20A circuit prises 4 ( ch2, dressing,vide sanitaire) 8P
disj 20A circuit prises 5 ( ch1, couloir) 7P
disj 20A circuit prises 6 ( salon, prise ext abriter sous loggia) 8P
disj 20A circuit prises 7 ( cuisine, hall d'entrée) 7P
DISJ 32A PLAQUE INDUCTION
DISJ 20A lave linge
dsj 20A four
Disj 20A chauffe eau
dsj 20A lave vaisselle
dsj 20A congélateur
disj 16A Motorisation porte garage
Disj 16A Hotte
Disj 10A visiophone
Disj 10A 4 Volet rouant
Disj 10A 5 Volet rouant
Disj 10A soufflerie sèche serviette 1000W
Disj 2A VMC
Disj ? Automatisme portail
Disj ? Aspiration centralisé
Dept : Haute Loire
Env. 600 message Meuse
sla palou
1)combien d id tu vas mettre ?
2)si tu peut mets tout tes lum ext (attenant ou pas )sur un même disjoncteur,en cas de soucis a l extérieur tu peut isoler tt les lumières
3)les prise gtl sont sur un déclic indépendant
4)il te faut également un 2A pour la protection du pilote chauffe eau ainsi qu un contacteur chauffe eau
5) tes prise sous ta loggia et ton vide sanitaire mets les sur un disjoncteur indépendant
Dept : Meuse
Pour les disj Ampère à tout dit.
Il manque sans dout un disj pour le chauffage (chaudière ?)
Pour les ID
ID 30mA 40A type A
Plaques, lave-linge, prises GTL, 1 circuit éclairage
ID 30mA 40A type AC
éclairage ext
prises ext
portail
visiophone
ID 30mA 40A type HPI/HI/SI (facultatif)
Congélateur (possibilité de mettre un DD 30mA 16A type HPI/HI/SI)
2 ID 30mA 40A type AC
En répartissant entre les 2 : gros consommateurs, prises, éclairage, les autres circuits
Carminas
Dept : Cantal
chauffage au bois donc pas de dd et par contre pour l'automatisme portail et aspiration centralisé il faudrai conbien en dd?
Dept : Haute Loire
tu peut mettre un 16A en section 2.5 pour ton portail
et 10A pour ta central d aspiration en 1.5(2200w maxi)
Dept : Meuse
meme si j'ai environ 100 m entre tableau et portail?
Dept : Haute Loire
si la puissance de ta motorisation n excède pas 500w tu peut mettre un un câble 3g2.5
Dept : Meuse
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h50
