Fondation portail / allée / escalier
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 9.717 fois
Env. 300 message Aude (11)
je me pose pas mal de question pour les fondations :
[*] du portail
[*] de l'escalier et allée qui iront du portail à la maison
[*] l'allée qui fera le devant de la maison et le coté de la maison
Alors pour le portail, le terrain est en pente et la route est à environ 1m 1m50 au dessus du terrain naturel :
Le chemin d'accès a été remblayé par des gravats (terre, sable, gravier, bloc de béton), la commune refaisait les trotoires de la ville à ce moment :
Puis par du 0-80:
Ca a bougé au début un peu (pour les toupies ils sont venu avec une pompe, c'était prévu), j'ai remis 10 tonnes de 0-80 et depuis ça bouge pas trop.
Bon alors je vais désormais devoir faire les fondations pour les piliers du portail et portillon et le rail du portail coulissant.
Le portail je me le suis fait, il fait 240kg pour 4m de long :
Le portillon fait 50kg environ
Je pensais creuser (avec un tracto bien sur) jusqu'au dur. Il est à 50cm en dessous du terrain naturel, j'ai déjà creusé au tracto pour passer les gaines et on sent bien que c'est dur (soit 1m50 à 2m en dessous du chemin).
J'ai pas trop envie de couler 2m de béton sur 12 de long, ça va me ruiner ...
Donc je pensais couler 50cm de béton, puis monter les poteaux jusqu'à -20cm du niveau du chemin puis poser des poutrelles de 4m de long. Sous les poutrelles remettre ce que j'ai creuser. Puis couler sur la poutrelle le rail du portail coulissant et continuer les poteaux.
Qu'en pensez vous ? Qu'est ce qu'il faudrait faire (excepté couler que du béton) ?
Pour l'escalier (ne pas regarder les détritus, il est pas très propre ce constructeur Crying) :
Les traces bleus seraient approximativement le portillon, au niveau laser de ses traces bleus j'arrive à un peu moins eau que la poignées de la porte.
Le dur au niveau de la maison est à 1m20 d'après l'étude de sol (enfin moi j'ai creusé pour l'assainissement et à 1m60 c'était encore mou par rapport au niveau du portail)
Est on obliger pour faire cet allée et les quelques marches de faire des fondations aussi profonde ? Comment feriez vous ?
Pour le tour de la maison, il a été décaisser 50cm :
J'ai des gaines et le pluvial et peut etre un drain qui passe sur le sol, à votre avis le mieux de faire poutrelles hourdis, ou de combler avec du cailloux et couler dessus ? Ou tout autre chose ?
Merci d'avance je sais que ça fait déjà pas mal de questions !
De : Aude (11)
En cache depuis hier à 14h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
