Avis sur devis estimatif
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.292 fois
Photographe Env. 3000 message Proche De Bourg En Bresse (1)
Notre MO nous a envoyé un devis estimatif pour notre projet.
Afin de vérifier leur prix, j'ai contacté des entreprises pour chaque lot.
Cependant,je n'arrive pas à avoir de réponse concernant la partie maconnerie.
Pouvez vous me dire ce que vous pensez de cet estimatif, notamment au niveau des prix unitaires appliqués.
Par avance merci
Pour le tableau suivant, il faut lire l'unité, ensuite la quantité, le prix unitaire HT et le prix HT
Implantation 300,00 euros
Fouilles en rigoles 50*50 dans terrain ordinaire, m3 16,00 18,30 292,80
les terres laissées sur places
Béton de fondation dosé à 350kg, CPA 210/325 m3 16,00 145,00 2320,00
pour remplissage des fouilles en rigoles
Aciers d'armatures pour chainage bas 4,000kg/ml kg 255,00 5,50 1402,50
Murs en agglos de ciment de 20cm d'épaisseur m2 64,00 41,00 2624,00
hourdés au mortier de ciment jusqu'au niveau 0,00
Enduit Rubson sur les parties ennterrées m2 64,00 10,10 646,40
sol partie habitable au niveau 0,00 :
Plancher sur vide sanitaire en béton armé poutrelles
et hourdis y compris poutres et dalle pleine m2 96,50 65,00 6272,50
sol partie habitable au niveau +0,74 :
gravier cru 40cm m3 14,80 31,00 458,80
film polyane m2 37,00 1,90 70,30
dallage béton armé de 12cm d'épaisseur dessus brut m2 37,00 27,00 999,00
treillis soudé pour armatures m2 37,00 5,00 185,00
canalisation en PVC noyée dans le dallage 400,00
Béton armé pour chainage et linteaux m3 1,90 500,00 950,00
Murs en brique de 20 cm d'épaisseur posé au mortier m2 73,00 48,00 3504,00
(OPTIBRIC PV3+ de chez IMERYS)
Arasement des hauts de pente 300,00
Seuils en béton le dessus lissé pour porte fenêtre ml 4,70 36,00 169,20
Appuis de croisés ml 3,70 38,00 140,60
Poteaux en béton armé ml 4,00 55,00 220,00
Marches droites brutes U 3,00 80,00 240,00
Escalier extérieures U 1,00 450,00 450,00
Drain en périphérique sur vide sanitaire y compris
cunette et gravier 600,00
MONTANT HT 22545,10
TVA 0,196 4418,84
MONTANT TTC 26963,94
De : Proche De Bourg En Bresse (1)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
tu peux donner ta surface totale au sol et ta surface a l'etage et si dalle beton a l'etage ?
De : Bayonne (64)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h03
