Hauteur dalle rdc / terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.045 fois
Env. 10 message
Je viens de découvrir un problème au niveau de la terrasse de ma maison.
J'ai un sous-sol sous la maison et sous la terrasse. Je viens de m'apercevoir que la dalle de la terrasse et du rdc de la maison est au même niveau (alors que sur le plan de coupe de la maison, elle devait être à -0.21). Que faire pour pouvoir carreler la terrasse par la suite et ne pas avoir d'entrée d'eau dans la maison lors des pluies ?(le point le plus haut de la terrasse donne 3 cms de garde sous le seuil de la porte).
Suis-je obligé de faire couvrir la terrasse pour éviter que l'eau ne s'accumule à la perte?
merci pour vos réponses.
Tu demandes surtout à celui qui a fait de respecter les plans.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 5000 message
Il me semble que la DDE impose un minimum de 15 cm entre terrasse et RDC.
bonsoir
est ce que la terrasse respecte la pente d'ecoulement des eaux ?
D'un autre cote, j'ai visite plusieurs maisons qui ont la terrasse au meme niveau que le sol interieur
dont une qui avait le meme carrelage dedans et dehors avec une grande baie vitrée a galandage dont les rails etaient incrustes dans le sol
Effet saisissant on aurait dit que le salon etait dans le jardin
l'espace interieurs etait demultiplie
donc finalement tu as de la chance
Env. 10 message
La maison est arrivé au niveau du carrelage intérieur, donc impossible de démonter la terrasse et le sous-sol!!
Je n'ai pas encore pris les points de niveau exactement, mais apparemment, il y aurait environ 3 cms sous le seuil de la porte (au point le plus haut) donc pour la pente, on sera juste (la terrasse fait 4m de largeur donc pente de 4cms? non?). pente+reagréage+carrelage=6cms donc problème au seuil de porte car tout cela dépasserait de 3cms!. Que faire? couvrir la terrasse ou autre solution?
Pour l'instant, mon constructeur, que j'ai averti du problème, réfléchit à la question!!!!
merci pour vos conseils
Env. 10 message
Encore moi!
Quelqu'un aurait-il la référence du DTU ou des prescriptions techniques pour les terrasses?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
