Tubes PVC pour VRD
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 32.524 fois
8
Env. 40 message Ardennes
Je souhaite réaliser mes raccordements moi même, et j'ai tous ce qu'il faut: le schéma type, le nombre et les diamètre des gaines qu'il me faut, mais il me reste une question: quel est le type de tubes de PVC qu'il faut pour les évacuations eau propre et usé ?
- PVC standard NF de diamètre 125
- PVC assainissement CR8 diam 125 ( 2X + cher que le standard)
J'ai environ 29 mètre à faire.
Pour tous ceux qui on fait leur raccodement eux même, qu'avez vous instalé ?
Dept : Ardennes
bonsoir
si tu l'enterre veille a choisir du CR8
si il est apparent dans le VS par exemple du "de base" sera parfait
CR8 sans hésiter, c'est ce qui est posé en travaux publiques.
C'est vraiment costaud, ca tient bien dans le temps.
+1 avec jf Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ok, merci pour l'info, j'ai pris bonne note.
Mais c'est quoi le risque d'enterré du standard si on respect les 10 cm de sable de remblai (dessous & dessus) et avec une dalle avec ferraillage pour le passage de voiture ?
Dept : Ardennes
il finira par s'ovaliser avec le poids du sol. C'est un risque à prendre surtout. Je trouve ca dommage d'économiser des bouts de chandelle car s'il y a un jour un probleme, tu seras dégouté de bousiller ta dalle ferraillée.
Je dirai meme que c'est un argument de plus en faveur du CR8
Dept : Aube
Ok, merci pour le conseil avisé, je vais suivre votre conseil !
Wink
Dept : Ardennes
Env. 100 message Allier
Du CR8 me parraît excessif (charge d'environ 800 kg/m² !) Il existe du CR4 (environ 400 kg/m²).
Beaucoup utilise du tube genre W...n Tubevac NF M1 (qui est de classe CR2) ce qui a été mon cas comme vous en dallage avec terre plein, nous les avons placés après le remblai avec du sable pour eviter qu'ils ne soient maltraités.
Vous pouvez utilisez du diamètre 100 en tube "a coller" ou du 110 en tube "jointé" c'est suffisant.
Dept : Allier
t'iras dire à ça aux gens auxquels j'ai fait une inspection télévisée de leurs canalisations suite à des soucis d'écoulement. Pour la majeure partie des cas, la qualité du tuyau est mise en cause.
J'ai vu des CR4 quasiment aplati avec le temps. est ce que ca vaut franchement le coup d'économiser la dessus vu les risques encourus?
Juste pour préciser, on parle du CR8 pour les VRD, pas pour les évacuations intérieures. Wink
Faudrait que je ramène des photos du boulot, ce serait assez explicite.
Cordialement,
Stéph
Dept : Aube
Env. 70 message Frossay (44)
bonsoir,
il existe plusieur type de tuyaux:
- le non classé
-le M 1(faible résistance au feu)
-le M 1 Nf(utilisé en général en batiment)il s'ovalise très facilement,sympa pour les raccordements......
- le CR4 assez costaud moins cher que le CR8,inconvénient il s'ovalise un peu
-le CR8 utilisé à 98% dans mon métier(chef de chantier vrd)costaud mais cher
De : Frossay (44)
Super photographe Env. 500 message Sud Po (66)
Bonjour à tous
devant bientôt attaquer les VRD je me renseigne également sur la qualité et des tarifs des matériaux.
Pour la différence stipulée au dessus cad CR4 et CR8 .... qui au passage si j'ai bien compris ce que j'ai lu s'appelle SN aujourd'hui ...... voici un lien sur la vente de produits du BTP --> MATERIEL BTP <--
Il y a même pas 1€ ht au métre linéaire.
------------- Troy's House ----------------
Construction IGC Travaux 6 mois - Récep 27/02/09 - Emménagement 11/04/09 - maintenant y'a plus qu'a !!!
De : Sud Po (66)
Env. 20 message Herault
mets en du normal CR8 c ce qui est prevu pour les reseaux sous les routes, je doute que des poids lours circulent chez toi, tu mets 30 cm de gravier 6/10 au dessus de ton tuyaux ca se compacte tout seul et tu sera jamais emmerdé
Dept : Herault
Petite question:
pour mes VRD, il y aura l'allée véhicule dessus (assez large 6m environ) et enterré à 50-60cm sous le niveau du sol brut (sans l'allée).
Que me conseillez-vous Messieurs ???
De : Sud Po (66)
N'ayant eu de réponse j'ai donc fait mes VRD EU en PCV 125 CR8
Pour ce qui liront ce post voici les infos:
diamètre minimun existant 125
Equipé de joint à lévre donc pas de collage
acheté 12ml en barre de 3m chez VM Matériaux au prix de 4€ ht le ML
De : Sud Po (66)
tu le regretteras pas, surtout sous une allée de passage de véhicule.
T'as bien mis le lit de sable ?
Dept : Aube
Oui
+ filet + mélange sable gravier au dessus puis la terre
J'ai eu l'aide de mon père ... contre maitre chez GDF à la retraite .... donc les tranchées, ca le connait mais par les EU
De : Sud Po (66)
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
troy a écrit:N'ayant eu de réponse j'ai donc fait mes VRD EU en PCV 125 CR8
Ce jour chez un distributeur spécialisé plastique, pour 5 barres de 3m de dia125 en CR8 60€ ttc soit 3,34ht du ml ( super promo + super prix apparement )
Dept : Pyrenees Atlantiques
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
Le post est assez vieux mais tres interressant...
je doiszz faire mes EU pareil sous acces garage...
Voius me confirmer :
Lit de sable 30 cm + Tube CR8 + Melange Sable Gravier 30 cm...
Jai vu sur d'autre poste quil fallait metre du ciment avec du treillis soudé
A votre avis ?
Hedy
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
bonsoir
CR8 ok
en revanche je n'utilise PAS du sable, c'est casse coui a tasser correctement, faut le mouiller etc
je prefere des petits galets minuscule cela se nomme "grains de riz" dans le coin ils n'utilisent que cela pour les VRD
Super bloggeur Env. 30 message Noves (13)
bonsoir à tous,
j'aurai pour vous plusieurs questions , la 1ère sera : quelle profondeur la tranchée ?
De : Noves (13)
bonsoir
c'est variable
si tu peux 60 cm et tu n'as pas de precaution particuliere a prendre
chez moi j'ai aussi du -20 cm juste sous le chemin et je l'ai enrobé de beton
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Très intéressant ce topic, il confirme les conseils donnés par mon terrassier : ce sera donc du CR8 dans mon cas.
Néanmoins il devra encaisser le passage des camions toupies, que me conseillez-vous comme pose ? une tranchée profonde et couler du béton directement autour du CR8 ?
Autre problème : notre fosse toutes eaux est en diamètre 100, le CR4 existe en 100, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé pour le CR8 ? sinon des réducteurs PVC MF 110/100 ?
Merci,
Marie
De : Alès (30)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Salut marie
Tu cherche quoi en définitive?
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Re,
Je cherche à savoir si le CR8 existe en DN100, et s'il pourra résister au passage des toupies, et dans ce cas grâce à quel type de pose : suffisant dans un lit de sable ? ou couler du béton autour ? profondeur nécessaire de la tranchée ?
Merci,
Marie
De : Alès (30)
Il existe effectivement mais celui ci est cher et rare.
La solution la plus aisée pour toi est de prendre du PVC Dn 125mm CR8 et réduction 125-100mm.
Pour la profondeur 40 cm + production sable compacté hydrauliquement est idéale en dessous de cette épaisseur un coulage béton avec 10 cm de béton mini sur tuyau et latéral
Dept : Dordogne
Env. 100 message Isere
Moi je te conseil de poser sur un lit de rouler 4/12 de 10 cm sous le tuyaux car le sable est dure a compacter . Apres tu enrobe de beton de 20cm de beton sec doser a 300kg par mettre cube est apres tu rebouse ta trancher avec tu recycler de beton est la tu aurra pas de probleme pour ton tuyaux est les toupie aussi. Ps le beton bien sec comment si le beton est trpo mouiller le pvc remonte tou seul.
Dept : Isere
Pour le "lit" de nos VRD, notre terrassier utilise un sable pas trop fin, tu arriveras peut-être à voir si c'est du 4/12 ou équivalent sur mes photos, je pense que oui ! Et ok pour le dosage du béton, c'est noté, je te remercie !
De : Alès (30)
Oui le gravier noir est parfait
Dept : Isere
julien38550 a écrit:Moi je te conseil de poser sur un lit de rouler 4/12 de 10 cm sous le tuyaux car le sable est dure a compacter . Apres tu enrobe de beton de 20cm de beton sec doser a 300kg par mettre cube est apres tu rebouse ta trancher avec tu recycler de beton est la tu aurra pas de probleme pour ton tuyaux est les toupie aussi. Ps le beton bien sec comment si le beton est trpo mouiller le pvc remonte tou seul.
Absolument pas
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Absolument pas
De : Alès (30)
Idem
vaut mieux du grains de riz (roule 4/12) que du sable
Le 4-12 ou appelé aussi 6-10 ou gravette encore est incompactable oui mais pas de gravier sous le tube
il suffit de faire une assise propre dès le départ et la différence de niveau dut à la collerette est à compenser avec du sable le CR8 est très solide de part sa nature mais pas à tous et encore moins au passage de toupie.
je rajouterais qu'il faut creuser avec un godet de 30 pour passer le CR8 pour éviter d'avoir trop d'assise de passage
Dept : Dordogne
Si je tape dans Google Images "gravette", je ne tombe que sur des vers utilisés pour la pêche lol, et plus sérieusement "4-12" ou "6-10", cela me sort des photos de gravier qui effectivement n'ont rien à voir avec le sable relativement fin utilisé par mon terrassier (voir mes photos en lien page 2, mais ce n'est peut-être pas clair sur celles-ci) !
Sinon à la place du sable, on peut aussi couler directement du mortier-ciment tout autour des tuyaux, si cela peut rassurer tout le monde ? Happy
Par contre pourquoi est-ce gênant d'avoir "trop d'assise de passage" ? j'aurai dit l'inverse, certains sur le forum conseillent même, croquis à l'appui que je peux retrouver, de couler une dalle large (avec treillis par exemple) sur la tuyauterie de manière à ce que celle-ci s'appuie sur le terrain loin autour du tuyau et non sur le tuyau... de toute façon, une tranchée de seulement 30cm c'est mission impossible dans notre terrain fait de rocaille, il faut y attaquer assez large avec un premier passage à la griffe qui casse la roche, la tranchée fera minimum 50 cm de large !
Au fait, question à part : il n'y a pas de longueur maxi à ne pas dépasser entre la fosse toutes eaux et le lit filtrant vertical ? car nous avons prévu une distance d'environ 20 mètres entre les deux dispositifs, à relier donc en CR8 DN100 avec 8~10% de pente.
Marie
De : Alès (30)
Ha ha oui c'est vrai le vers a cette dénomination.
"on peut aussi couler directement du mortier-ciment tout autour des tuyaux, si cela peut rassurer tout le monde" non c'est toi que cela devrait rassurer
Si tu as plus d'assise de passage l'effet poinçonnement est plus ciblé donc moins répartit logique:
exemple : tranchée de 30cml pneumatique de camion 80 cm vs tranchée de 50 ou 60cm pneumatique de camion 80 cm l'effet poinçonnement sera totalement différent.
Tu crois que lorsque l'on fait de saignées sur les nationales il y a pose de treillis etc...?
8 à 10% de pente wahou!! ça va être space montain !! pourquoi tant de chute? à la vu de tes photos tu as la possibilité de faire un épandage en semis tertre.
lorsque tu as une grande longueur entre la FS et l'épandage il est préférable de positionner un tabouret de visite de typa Dn 250-125mm à mis chemin de sorte à pouvoir intervenir en cas de problème.
Dept : Dordogne
Pour les 8%, c'est tout bonnement la pente naturelle du terrain dont on va peu s'éloigner.
Le SPANC qualifie de "pente faible" jusqu'à 10% et ils nous ont conseillés dès le départ le lit filtrant vertical non drainé (= sans exutoire) du fait de la nature du sol rocailleux très perméable Happy Le responsable du SPANC m'a juste conseillé ce matin au téléphone la géo-grille sous le sable pour compenser la possibilité de roches fissurées... on n'est pas à ça près.
Pour le CR8, pas de disponibilité en diamètre 100 auprès de nos fournisseurs locaux, ce sera donc du 125 avec réducteurs PVC 125/100.
Et après coup de fil également au tonton terrassier : pas besoin de béton coulé autour des tuyaux dans notre cas, car il prévoit une profondeur et lit de sable suffisants comme il a pour habitude de faire depuis 30 ans pour les chemins et voies publiques (jamais de casse malgré le passage régulier des semi-remorques). Alors si c'est "oncle approved" y'a plus qu'à ! W00t
D'ailleurs attention à l'effet inverse d'un dispositif bétonné : zone "dure" directement en contact sur le tuyau, c'est le risque d'avoir une pression qui se répercute directement sur le tuyau qui peut fendre net en même temps que le béton sur lui, donc béton à bien dimensionner. Problématique qui ne pose pas avec le sable avec la profondeur adéquate laissant une zone "molle" avec moins de pression directe autour de la tuyauterie.
Seule mauvaise nouvelle pour nous : report du chantier à lundi, car trop de pluie annoncée pour cette fin de semaine en particulier pour faire venir les camions de sable directement en bas du terrain sans remplir leurs roues de boue et les bloquer sur place ! Mad
Merci à tous pour vos conseils !
Marie
De : Alès (30)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h05
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
8
