Choix volets roulant ???????
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 17.755 fois
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
Bonjour à tous, au niveau volets roulant Alu y a t-il des marques à privilégié ?
Et au niveau motorisation ?
Merci d'avance Happy
De : St Maurice En Gourgois (42)
somfy tu ne seras pas decu
mais il y a plusieurs modele chez somfy donc c'est subtil
par exemple Vial a du Somfy disons tresleger, moteur lent reglage de fin de course casse C...
Alors qu'il y a d'autres produit Somfy parfait
j'aime pas Revno mais c'est perso
Env. 40 message Banlieu Nord De Toulouse (31)
En volet roulant y a LAKAL, produit allemand tres bien ficelé et pour la mororisation c'est SOMFY ou alors SIMU (somfy)
De : Banlieu Nord De Toulouse (31)
Ok merci bien pour ces renseignements. Niveau rapport/qualité/prix ?
Lakal / Somfy ça se tient ? Ohmy
Photographe Env. 900 message Mayenne
BUDENDORF
Mes parents en ont posé y a trente ans dans leur maison ... depuis ils sont encore ouverts tous les jours et ça n'a pas bougé ...
Dept : Mayenne
Lakal utilise du somfy et des lames excellente sauf l'extrudé.
Bubbendorf c'est le concurent direct de SOMFY, souvent plus cher, ils produisent tout eux meme, meme le moteur mais je deconseille c'est trop compliqué comme systeme..je vous passe la complexité des details.
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
MonsterTilt a écrit:Lakal utilise du somfy et des lames excellente sauf l'extrudé.
C'est compliqué pour l'installation, mais quand c'est réglé, y'a plus à y toucher ?
Julie
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.c[...]it-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Env. 200 message Vagney (88)
bubendorf n'est pas vraiment le concurent direct de Somfy, puisque Somfy ne fabrique que des moteurs et des automatismes. Buben, eux, fabriquent les volests et les moteurs. Et perso, je n'ai jamais trouvé bubendorf complqué a poser et regler
De : Vagney (88)
ben t'es un pros
normal
somfy
tu pose
tu donne X coup d'interupteur hop il cherche le point bas du fin de course
re X coup de l'autre interupteur
hop il trouve le point haut
paf tout regle !
bon l'autre version c'est :
je m'arrache le poignet a tourner une mini clef dans un sens
puis dans l'autre
puis je me plante
le truc descend plus ou ne monte plus puis je tourne dans l'autre sens
bref grand moment de solitude !
Y a vraiment du choix même pour les volets roulants.
On va faire un vote ;)
Qui est pour du :
LAKAL ?
BUBEN ?
FRANCE FERMETURE ?
MerKi Biggrin
jf a écrit:ben t'es un pros
normal
somfy
tu pose
paf tout regle !
puis dans l'autre
puis je me plante
mais non, les ID de chez Buben, plus dereglages de fin de course. il s'arrete tout seul en bas et en haut. et simplement 2 fil pour le branchement. plus rien de compliqué
De : Vagney (88)
sans sourciller LAKAL, qualité de finition et des composants du moment que tu as pour de l'elec un axe de 50mm, des flasques en fonte d'aluminium ainsi que lame finale et coulisse, tulipage en alliage choix entre coffre carré rond a pan coupé (pour la réno) et une lame tres bien facçonné avec un feuillard de competition (me souviens plus la dimension) choix entre mousse 80kg/m3 ou bien 300kg/m3 en résine....fut un temps je vendais du LAKAL une marque "mal" et du Buben..en donnant le choix au client ils préféraient payer un peu plus cher que le volet sans marque (lame espagnole avec densité moindre, moteur SIMU...et accessoires moins solides) Bubendorf est bien le concurent direct puisqu'ils se partagent les parts de marchés...mais Bubben se prennent pour les Dieux des volets roulants, et veulent en effet vehiculer une image de produit parfait ca passe par un prix plus élevé et un matos equivalent que LAKAL.
France fermeture est en dessous en terme d'accessoires et de finitions a l'assemblage...mais ca reste un produit correct.
Merci pour cette info ;)
Env. 70 message Villeurbanne (69)
Je recherche un installateur de volets roulants LAKAL sur le 69, des idées ?
De : Villeurbanne (69)
Consulte le site de Lakal ou contacte les
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
