Pilier porteur de poutre maîtresse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.735 fois
Env. 10 message Finistere
Bonsoir à tous,
Je me permets de m'inviter à vos discussions, car j ai besoin de renseignement sur certaines techniques de construction, sachant que vous êtes dans la construction je tiens à vous faire part de mon inquietude sur la constrcution de ma maison... Sad
Voila mon probleme est qu en visitant l avancement de la construction, je me suis apperçu que e Pilier en béton porteur de la poutre maîtresse de la dalle étage, n'est pas coulé sur le Fer à béton pris sur la fondation centrale mais 30 cm à côté, j ai l'impression que les maçons se sont trompés sur l'emplacement de la fondation lorqu ils ont coulé la semelle.
Est ce grave de coulé un pilier transversale de cette maniere ???
Ils ont coulé la dalle étage.
Merci a ceux qui me répondront Rolleyes
Env. 100 message Paris
Pouvez vous faire un petit schéma s'il vous plait, afin de bien visualiser.
Merçi
Dept : Paris
Merci fabrice d'avoir pris le temps de lire mon message, alors pour inserer un schema dans ce forum je ne connais pas le manipulation.
Ma requete ne doit pas etre comprensible alors...
Alors en fait, le pilier ou poteau en béton permettant de base pour la mise en place de la dalle étage n'est pas coulé sur le fer a béton sortant de la dalle ( au milieu du rdc ) , mais juste à côté 30 cm à droite. Est ce dangereux pour pour la stabilité de la poutre maîtresse et la maison. Merci
Un tel pilier supportant une hercule doit être armé il me semble.
Tu es sur qu il ne l'est pas, ils ont peut être armé ce pilier mais pas coupé les fers a bêton initiaux?
JPaul, notre spécialiste devrait te donner son avis.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ce que vous voulez dire c'est qu'il y avait une attente d'armature sur le plancher du VS et que le poteau a été coulé a coté de cette attente.?
Dept : Paris
C'est exactement ça fabrice, le probleme est que j essaie de trouver de la doc sur les techniques reglementaires de construction mais que je ne trouve pas ... D'ailleur à ce sujet il est lamentable que les DTU soient payant ....
Le probleme est que je travaille loin de mon domicile est que quand je rentre les maçons sont partis depuis longtemps alors je ne peux suivre au jour le jour. Si je peux je leur demanderai des Explications à ce sujet.
Essayez d'envoyer un plan avec l'implantation du poteau et la position de la fondation.
Sans plan ou photo , je ne peux malheureusement pas vous en dire beaucoup plus.
Les DTU ne vous seront pas d'un grand secour car on ne sait pas ce qui a été fait sur place.
Vos maçons ont peut être perçés et scellés des aciers avant de couler le poteau ?
S'il est posé comme ca, sur la dalle, sans liaison, ils peuvent casser et refaire.
Cassez l'angle en bas du poteau ,normalement au bout de 2 ou 3 cm la ferraille devrait apparaitre, voyez si elle rentre dans le plancher.
Quand vous dites déplacé de 30 cm , c'est dans l'alignement de la fondation au moins ?
Dept : Paris
L'allignement de la fondation est bonne, en tout cas votre reponse m'a rasssuré, merci de vos conseils, sur l'armature du pilier.
Et effectivement un DTU, n'a aucune valeur si on ne le respecte pas. Et sa malheuresement il en existe...
Merci bonne soirée.
Env. 200 message Morbihan(56) (56)
salut,
ils ont du certainement faire des percements , et scellés de nouvelle attente a la résine. je pense que le principal , ces que ton poteau, soit poser sur ton mur porteur ou poutre du vide sanitaire.
a+
Dans notre petit nid douillet depuis début avril.
Ponçage, peinture et revêtements de sols à terminer à l'étage.
De : Morbihan(56) (56)
Ok merci pour cette precision, tof, par contre il y a t il des signes visbles sur le long terme, si un un poteau n'est pas scellé par percement sur la fondation?
Bonne soirée
Rolleyes
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 22h52
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
