Maison plain pied sur sous sol : besoin de vous
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.163 fois
Env. 10 message
je consulte depuis quelques temps ce forums que je trouve vraiment tres interessant et plein d'infos.
Je me décide donc à poster car je suis convaincu que vous devriez pouvoir m'aider.
Explications, je souhaite construire une maison 3 ch, 1 sdb (avec douche italienne et baignoire), 1 cuisine ouverte sur un grande pièce principale, et un cellier (accolé à la cuisine (!?!?) avec des placards dans tous les endroits nécessaires.
Seulement voilà, j'aimerais privilégié l'exposition des pièce en sachant que le nord se situe dans le coin en haut à droite de mon terrain.
Si vous aviez des idées ce serais vraiment la bienvenue car il parait que c'est un metier de faire le plan et bien en tout cas, cela n'est pas le mien !
Ah oui, j'oubiais, comme si je n'avais pas indiqué assez de contraintes, j'en ajoute une, mon budgt ne me permet pas une maison trop "grande".
Un surafce (pour le plain pied) avoisinnant les 100m2 (environ) serait l'idéal.
J'espere que vous aurez des idées !!!!
Merci d'avance à tous
Bonjour, ajoutez le plan du terrain de serait bien ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
[quote="shalia"]Bonjour, ajoutez le plan du terrain de serait bien ;)[/quote]
T'as choppée la crève?????? Tongue Tongue Wink
Env. 10 message
je rajoute ca tout de suite
Env. 10 message
euh.... ca va etre compliqué : apaprement soit il y a un bug sur cadastre.gouv, soit sur mon PC ce qui fait que la fenetre de ma parcelle ne s'affiche pas et que je n'ai pas de doc papier pour le moment
(la proprio ne me les a pas encore donnés)
je vais ré-essayé et le met des que cela fonctionne
[quote="kauffmann ludovic"]
shalia a écrit:Bonjour, ajoutez le plan du terrain de serait bien ;)[/quote]
oui j'ai le dez bouché !!! Laugh Laugh
De : Rocbaron (83)
Env. 10 message
voilà le plan de la parcelle
ca correspond à ce que tu avais besoin ?
edit : pas facile de sa concentrer avec nez bouché alors avec dez bouché !!!! Tongue
Bonjour, oui, sauf que ce serait bien d'avoir les dimensions, et la disposition de l'entrée ;)
De : Rocbaron (83)
Env. 10 message
tres franchement je n'ai pas les dimensions mais le terrains fait 1500 m2 environ .
Pour l'entrée je te la materialise sur le plan (entrée garage (sous sol) en bleue et le coté portée et la facade qui représente la bordure du terrain en rouge (en fait, entrée garage d'un coté et porte d'entrée de l'autre.
Pour la dimension de la facade de la maison, je ne suis pas vraiment "limitée" dans le sens ou je sais que je peux "largement " prévoir une facade de 18m sans que cela ne pose de probleme
donc voilà, j'envisage l'entrée du garage à peu pres comme ca
je suis vraiment désolée, j'ai l'impression de ne pas réussir à etre tres précis!
effectivement, j'ai du mal a te comprendre la. l'entrée garage d'une coté, la porte d'entrée sur l'autre?
Possible d'etre plus précis?
De : Rocbaron (83)
Env. 10 message
oui en fait le terrain a une legere pente donc la porte du garage (situé en sous sol) serait à l'arriere de la maison la porte, à l'avant.... je suis bete, j'ai oublié de précisé ..... le sous sol sera semi enterré... voilà peut etre l'oubli qui fait que cela n'était pas tres clair non??
Env. 10 message
voilà un petit shéma pour réussir à etre plus claire (fait vite fait !!)
mais, pourquoi mettre la porte d'entrée a l'opposé de l'entrée du garage et donc du terrain? je trouve ca etrange quand meme
De : Rocbaron (83)
Env. 10 message
parce que la maison sera en semi enterrée, je sais pas trop j'ai pensé comme ca car cela m'a semblé plutot logique sur le fait.
sinon, les autre possibilité, faire un escalier pour entrer dans la maison, ce que je n'aime pas ou faire une porte d'entré en pignon?§
J'avoue ne pas bien voir mais si tu as une idée, je t'écoute, avec grand plaisir meme!!
ou alors, un petit escalier derriere coté garage avec une petite terrasse pour arriver au niveau du rdc ;)
De : Rocbaron (83)
Env. 10 message
en fait, je pense que je fait un gros blocage sur ce qui est escalier extérieur c'est pour ca !!
Env. 10 message Pt St Vincent (54)
je me permets de vous apporter ma contribution car .... nous avons exactement la même configuration de terrain et que moi, je n'aime ps non plus les escaliers pour la porte d'entrée!!!
alors, pour résoudre cela , nous avons fait une entrée en 1/2 niveau à côté de la porte du garage
du coup, 2avantages:
- qqlques marches (5 exactement) pour accéder a la porte d'entrée par l'extérieur
- le palier de cette entrée sert a l'escalier intérieur (entre sous sol et niveau 1 en en faisant 2 petits
bon, je ne sais ps si ce que je vous ai dit est clair... au pire, je vous mettrai un plan de coupe
bonne continuation
De : Pt St Vincent (54)
elie2101 a écrit:bonjour,
bonne continuation
Bonsoir "Vincipontaine"
Tu sais ce serait bien, et là je ne sais pas si tu l'as fait avec ton "Zhom" c'est ouvrir un post dans la même section, non ?? quand pensez vous
Cordialement Ludovic. " Le Vincipontain"
bonne continuation
Bonsoir Jeune fille,
Il n'y aurait pas un soucis dans ton envoi ???
bonsoir ludovic,
euh, je crois que je suis une bleue sur le forum.... du coup, j'ai pas compris ce que tu voulais que je fasse....
je suis pleine de volonté, mais là, pour le coup, ça buggue!!!!!
samutations!
Env. 10 message Toulouse (31)
j'ai la même configuration de terrain et je ne sais comment faire pourle plan... pourriez vous me montrer vos plans ou bien peut etre, avezvous des photos pour me rendre compte du rendu ? je vous remercie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
