Plinthes creuses en bois pour faire passer l'elec
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 59.967 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Je dois refaire tout l'elec chez moi et je souhaite (pour éviter de faire des saigner dans tous les murs) acheter ou faire moi même des plinthes en bois creuses (pour du parquet massif).
Les plinthes peuvent faire entre 10 et 15mm sur 10cm de haut.
J'ai vu des plinthes dites electriques mais ca me parait un peu gadjet :
http://www.dinasol-parquet.com/plinthes-pour-parquet-prix.php#elctrique
Et surtout je ne pense pas que des RJ45 passent dans ce genre de gaines?
Pensez vous que le fait de ne pas avoir de gaine electrique est dangeureux (directement les fils dans la plinthe en bois)?
Des avis?
Merci d'avance.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 300 message Carcassonne (11)
J'ai étudié le truc quand j'ai refais l'electricité de mon appart' après l'achat.
Le prix était prohibitif Rulez
J'ai utilisé des goulottes de rénovation de la largeur de mes plinthes.
C'est assez discret
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Tes plinthes ne sont pas dangereuses. Les fils sont dailleurs protégés par une goulotte plastique.
Tu trouveras d'autres modèles par ordre de prix :
- plinthe PVC blanc
- plinthe PVC immitation bois
- plinthe placage bois
Il n'y a pas de secret, plus tu veux te rapprocher du parquet massif, plus il faut y mettre le prix.
Les 3 premières ont une grosse capacité en fils (y compris cable VDI). On les trouve en GSB (LM, Casto...).
Personnellement j'ai utilisé du PVC immitation bois avec un parquet stratifié et celà fait impect (clique sur l'image) :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour merci pour vos réponses,
Carminas> Quand tu dis "Tes plinthes ne sont pas dangereuses. Les fils sont dailleurs protégés par une goulotte plastique." mon but serait justement de faire les plinthes moi meme sans y mettre de goulotte plastique : une planche de 3mm deux tasseaux de 8mm en haut et en bas et une autre planche de 3mm pour fermer.
Ca parait saugrenu comme idée?
Si tu veux y faire passer du cable réseau, attention aux rayons de courbure ! Plus c'est du gros (grade 3), plus le rayon doit être grand. Ca passera pas dans tes plinthes aux angles droits...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Si tu veux y faire passer du cable réseau, attention aux rayons de courbure ! Plus c'est du gros (grade 3), plus le rayon doit être grand. Ca passera pas dans tes plinthes aux angles droits...
Merci pour le tuyaux, effectivement c'est du grade 3. Comment connaitre le rayon de courbure maximum?
Je signale que je peux tout de même faire des trous dans les murs pour faire passer les cables sous la dalle (pour aller au tableau) mais également pour mettre les cables dans les boitiers de prises.
Vous connaissez pas un ptit site qui montre ca avec des photos d'ailleurs (je sais je reve :P)?
yolepro a écrit:Merci pour le tuyaux, effectivement c'est du grade 3. Comment connaitre le rayon de courbure maximum?
Pour pas détériorer le cable, faut compter environ 5x le diamètre du cable en rayon de courbure. Soit pour du grade 3, environ 5cm. C'est clair que ça passe pas dans une plinthe, à moins d'avoir une plinthe de 3cm d'épaisseur.
De : Le Havre (76)
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
yolepro a écrit:Bonjour merci pour vos réponses,
non pas saugrenu, mas est ce autorisé ? ? ?
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
TopheLM a écrit:non pas saugrenu, mas est ce autorisé ? ? ?
Justement, c'est ma question. Mais on peut bien passer des cables electriques dans les murs pourquoi on pourrait pas dans les plinthes?
Dans les murs oui mais dans une gaine plastique.
Dans des plinthes en bois, les risques sont :
1. Les pointes pour refermer tout ça qui risquent d'être plantées dans les fils . . .
2. Si fils trop fins, ils chauffent et possibilité de mettre le feu . .
Dans les 2 cas, si tu sais un peu "bricoler" . . .pas trop de risque.
Ma ça ne veut pas dire que tu en as le droit...
Perso, j'ai fait ce genre de truc en rénovation dans mon précédent appart.
Le dessus des plinthes en bois possédaient une espece de goulote en bois fermée par un "champ plat" avec des pointes.
J'ai ouvert et (et bien sur cassé les champs plat), j'ai repassé des conducteurs rigides neufs de bonne section et remplacé les champs plat.
ça fonctionne toujours . .
Je ne sais pas si c'est autorisé.
On entre peut être en conflit avec la norme qui dit que les moulures, chambranles et plinthes rainurés en vois ne sont autorisés que dans la rénovation des monuments historiques (tout en étant conforme à la NF C 68091 que je ne connais pas).
En plus si pas démontable, les conducteurs ne sont pas accessibles.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
J'ai la meme problematique de passer des cables 220, hifi et rj45 dans des plinthes "maison". Je pars sur le principe d'utiliser 3 tasseaux :
- Un en bas pour solidifier la plinthe des coups d'aspirateur,
- un en haut bien sur,
- mais aussi un au milieu pour separer les circuits donnees/puissance et en meme temps la rigidifier pour lutter contre les coups de balais (plus haut que l'aspirateur).
Le tout recouvert par du plaquage en 3mm en chene sur le devant et le dessus. Ce qui ne devrai pas choquer avec le parquet ancien.
Pour la norme, je pense utiliser deux goulottes de dimensions adequates a l'interieur. Par contre l'ensemble etant cloue avec des clous sans tete, il faudra que je prenne des photos pour avoir la preuve devant le consuel que mon montage est sous goulotte plastique. Enfin pour le rayon de courbure, je pense que je vais "manger" les angle de mes murs pour gagner en peu...
Je me dis que ca coutera moins cher que d'aller voir un menuisier pour avoir des plinthes sur mesures en chene rainure...
Qu'en pensez-vous ?
touplitout a écrit:Bonsoir,
Qu'en pensez-vous ?
Je remonte le sujet car j'ai fini par faire travailler mon electricien (il fait toute le montage : ca me coute quasiment le même prix). Et il fait donc comme toi, sauf qu'il ne s'embete pas à séparer la puissance du réseau la séparation par goulotte est suffisante., je vais essayé de vous prendre des photos pour illustrer un peut ce que cela donne.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h48
Devis pompe à chaleurArtisan
