Faitage toit everites
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.266 fois
Env. 80 message Gard (30)
Bonjour a tous le monde ;
J'ai realisé chez moi un petit abri sur ma terasse avec un toit a 2 pentes. Je l'ai couvert avec des plaque everites en fibre ciment. J'en suis au faitage et j'aurais besoin de quelques conseils concernant le type de mortier que je dois utiliser, le type de tuile, dois je mettre un solin en plomb ou autre chose, ...... et j'en oubli certainement.
Je precise que j'ai essayé de realiser ce faitage avec les chanierres prevu pour ce genre de toiture, mais comme la surface de mon toit est assez petite je n'arrive pas a les adapter.
J'attends vos conseil avec impatience
Merci d'avance a tous pour votre aide
Dessin de mon toit :
De : Gard (30)
Bonsoir "bcd"
WAOW un ptit gars du 30 comme moi Wub
Et pourquoi les charnières ne vont elles pas??
Ludovic.
oui un gardois
pour commencer merci pour votre aide
en fait si je veux les poser correctement il faudrait que je tire un peu mes plaques , mais si je les tire elles n'appuient plus sur les poutres
De : Gard (30)
Comment s'fait il que vous soyez court, vous n'avez pas calculez les longueurs quil fallait apparement.
Les charnières ne passe pas du tout?? Quelle distance entre les plaques au faitage???
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Comment s'fait il que vous soyez court, vous n'avez pas calculez les longueurs quil fallait apparement.
Ludovic.
non j'ai mal calculé les longueurs car je ne connaissais pas l'existence de ces charnieres.
kauffmann ludovic a écrit: Quelle distance entre les plaques au faitage???
Ludovic.
Il y a environs 5cm entre les plaques au faitage.
Pensez vous qu'il y a une solution avec des tuiles ?
De : Gard (30)
Si les charnière ne passent pas oui il y a une solution, celle ci
Un ptit schéma pour vous aider.
Ludovic.
http://img383.imageshack.us/my.php?image=img121lj9.jpg
Pas mal comme solution effectivement, les tuiles vaut t'il mieux les fixer au mortier ou les coller ?
Merci beaucoup beaucoup pour le shéma, juste une chose encore sans vouloir abuser, qu'avez vous marquez concernant le : "Bois de faîtage de ......."
En tout cas merci beaucoup, il ne me reste plus qu'à me remettre au travail.
De : Gard (30)
bcd_30 a écrit:Pas mal comme solution effectivement, les tuiles vaut t'il mieux les fixer au mortier ou les coller ?
Pour les tuiles, il vaut mieux les visser ou les fixer avec des clips prévu à cet effet, pour le bois de faîtage, épaisseur 36 mm mais la hauteur et à définir suivant les besoins du chantier.
Ludovic.
Voila j'ai eu ma solution en quelques minutes (ca faisait quelque temps que je cherchais).
Y a pas a dire quand on demande à des pro on a des réponses de pro.
Merci encore beaucoup beaucoup beaucoup
De : Gard (30)
bcd_30 a écrit:Voila j'ai eu ma solution en quelques minutes (ca faisait quelque temps que je cherchais).
Mais de rien Wink
Ludovic.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h09
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
