Différence entre parpaing et brique ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 38.992 fois
Env. 80 message Construction Sur Saclay (91) (94)
Voilà, je suis en contatc avec plusieurs constructeurs. J'ai souvent lu que la brique était mieux que le parpaing, et du coup, j'ai contacté le constructeur "Pavillon francais" qui ne pose que de la brique.
Pourriez vous m'aider et me dire exactement (avec des mots simples pleazzzzz Tongue ) ce qui est vraiment mieux avec les briques, et si c'est plus du "luxe" ou vraiment une "nécessité" de nos jours. J'ai cru entendre notamment, par exemple, que ca evitait les "moisissures"... Mais qu'est ce que c'est exactement ? Tout le monde en a avec du parpaing ? Elles se distingeuent à l'oeil nu ?
Pour ceux qui ont opté pour la brique, ca vous a couté combien a peu près en plus par rapport à du parpaing ? (en me précisant la surface de votre maison pour avoir une idée).
Merci pour vos réponses !
De : Construction Sur Saclay (91) (94)
Bonjour leximel ,
La brique est plus isolant avec un R ( résistance thermique ) bien souvent de 1 et le parpaing 0,23 .
La brique boit beaucoup plus que le parpaing .
Il y a beaucoup d'alvéole dans une brique .
C'est ce qui résume le plus simplement la différence entre les deux sans trop rentrer dan le technique .
Messages : Env. 40000
Env. 300 message Carcassonne (11)
Attention au prix aussi.
Un maçon honnête ne doit pas de facturer plus la brique car c'est plus cher à l'achat mais ça se pose plus vite et sans 3T de sable.
Les maçons qui ne maitrisent pas la brique te diront le contraire. La brique c'est un peu plus compliqué surtout l'arase sous le premier rang; s'ils la foirent c'est quasiment mort il faut tout refaire. Avec le parpaing, on rattrape plus facilement.
Le parpaing a un seul avantage sur la brique alvéolaire, la résistance à l'écrasement.
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
philippe29 a écrit: Bonjour leximel ,
Hum, merci de votre réponse mais décidément je me rends de plus en plus compte que je n'y connais rien en construction...
Quand vous dites La brique boit beaucoup plus que le parpaing .
concrètement ca veut dire quoi ? lorsqu'on y habite, ca change quoi exactement ?
garindan a écrit:Attention au prix aussi.
Merci de votre précision, donc si j'ai bien compris, a priori, il devrait pas y avoir de réelle différence de prix (un "gros" constructeur doit forcément avoir des maçons qui savent poser de la brique non ? Dry ) entre une maison parpaing et une maison en brique ?
La "résistance à l'écrasement", ca veut dire quoi ? que c plus "costaud" verticalement ? Si c'est le cas, cela veut dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec des briques ? ou c'est "transparent" pour ceux qui habitent la maison cet avantage ?
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
Sinon à quelques détailles près, ça doit ressembler à ça: Wink
la brique:
Le parpaing:
Et je crois qu'il y a aussi la brique en bois massif:
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
bonsoir
totalement transparent
soyons clairs
il y a des briques classiques
du monomur terre cuite comme presente plus haut
du parpaing
en pratique avec une isolation interieure etanche (non respirante nécessitant une VMC) et si c'est pose par un pro
la brique n'a aucun interret
Elle est un poil plus isolante ? la belle affaire tu augmente l'epaisseur de ton isolationde 1 cm ce sera peut etre 5 * plus que la difference parpaing/brique
En revanche pour un autoconstructeur, une isolation perspirante ou exterieure la brique offre des avantages non negligeables au niveau de la gestion de l'humidite ambiante de la sensation avec un enduit chaux ou platre (effusivité) de la resistance au feu.
ce n'est qu'une opinion perso qui n'engage que moi !
jf a écrit:bonsoir
soyons clairs
du parpaing
Merci pour votre réponse,
par contre, j'ai un peu de mal a comprendre ce que vous dites :
En gros, un constructeur qui pose des briques a la place du parpaing, il n'y aurait pas de réelle différence, c'est cela ?
jf a écrit:bonsoir
soyons clairs
du parpaing
Se sont ceux qui ont des maisons en parpaings qui pensent cela...
A l'école, on m'a toujours dit que plus il y a de cavitées d'air plus c'est isolant.
La brique étant en nid d'abeilles, je pense qu'il n'y a pas photo par rapport au parpaing.
Par contre, concernant l'aspect" plus respirant" je doute aussi.
Et enfin, oui je pense qu'un maçon honnete ne facturera pas ou très très peu la différence.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonsoir leximel ,
Je voulais dire que quand il pleut la brique laissera passer l'eau à travers , elle boit plus et surtout plus vite !!
Une brique , déja c'est de la terre cuite et en plus comme dit plus haut il y a plus d'alvéoles ce qui permet de stopper l'eau avant quelle n'arrive jusqu'à l'intérieur de la maison .
Et pour ce qui concerne l'isolation , je suis du même avis que tout le monde!!
Vilin , je suis d'accord que quand ont voit le nombre d'alvéole que comporte la brique ( au moins 7 ) et le parpaing ( 3 ) , beaucoup d'air dans la brique ce qui permet une isolation phonique et calorifique .
Jf , je suis tout à fait d'accord également avec tes dires !!
Une mauvaise pose de brique n'est pas bon non plus et malheureusement fait perdre beaucoup à ça qualitée
Et la vrai et bonne pose n'est pas donné à tout le monde ( les maçons )
Bonne soirée
mouais, en gros , beaucoup de tralala pour pas grand chose au final...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
bonsoir
pour finaliser
le plus simple c'est d'avoir un materiaux une fonction
tu veux des murs une structure a ta maison PAF du parpaing
tu veux isole ? paf de la laine de verre
tu veux mieux isolé ? paf 12 ou 16 cm de laine de verre GR 32 ou equivalent sur les murs
cela sera tj plus efficace et qu'un mur avec des briques dans lequel tu verras le jour a travers
ou avec de gros linteaux beton au dessus des ouvertures.
Attention ce n'est PAS valable pour une isolation exterieure, repartie ou respirante.
Par contre les briques sont plus facile/rapide a monter il me semble.
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Bonsoir ,
Pour moi les bloc béton c'est bon pour les garages et encore ,
une maison c'est en brique.
Bloc béton = éponge ,
Une maison en brique sans crépi ne prends pas l'humidité essaye avec du bloc béton .
Biggrin
la brique régule mieux isole mieux etc ...
Eric
De : Montauban (82)
Mince ça voudrait dire que j'habite un garage W00t W00t
ça craint ça....!va falloir que je retourne voire mon constructeur pour lui dire qu'il m'a roulé,
que c'est pas une maison qu'il m'a vendu Laugh
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h56
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
