Monophasé ou tri ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 972 fois
Bloggeur Env. 200 message Rouen 76 (76)
bonjour à tous
voici la question du jour:
j'ai demandé un raccordement edf (-10 m entre le poteau et bord de terrain)
jusque là, ça va
la question d'edf est la suivante :
mon constructeur m'a préconisé de demander du 18 kw
or, erdf me dit si c'est du 18, c'est du triphasé donc c'est pas un raccordement mais une extension (faut aller chercher le jus plus haut)
qu'en pensez vous ? mon constructeur se plante ? sur ma notice descriptive c'est noté monophasé...
et qu'est ce que ça change si on met du tri ?
pour info, la maison fait 120 m2 avec plancher chauffant au rdc
merci de m'éclairer !!!
Claire
De : Rouen 76 (76)
18kW cela existe en 90A mono, mais EDF ne sais pas forcément le délivrer partout.
Mais même avec un plancher chauffant 18kW cela me semble très élevé. En général 60A suffit.
Quelle est la puissance de ce plancher ?
En triphasé cela complique pas mal les choses et il faut que le plancher ait été conçu pour.
Carminas
Dept : Cantal
plancher chauffant electrique ?
evite le triphase
mais il te faudra un delesteur et de gros cables en cuivre
mais en monophase l'abonnement est moins onereux
m'enfin 18 kw c'est beaucoup
j'ai le tri avec du 12 a cause de la betonniere du compresseur et de vieilles machines outils. Je prefererais etre en monophase
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
18Kw pour une maison de 120m2 avec plancher chauffant tout elec c'est beaucoup trop
De : Ouest Lyon (69)
merci beaucoup pour vos réponses, ça m'aide beaucoup !
je vous tiendrai au courant
De : Rouen 76 (76)
Comme JF, c'est bien trop!!!
9 KW 45 AMPERES ou 12 KW 60 AMPERES
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 03h08
Devis pompe à chaleurArtisan
