Gros problème d'évacuation des WC très lente (par moment)
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 60.594 fois
6
Env. 70 message Un étang, Dans La Dombes (1)
Salut a tous
Nous venons d'emménager dans une maison a la campagne, et depuis environ une semaine nous avons des soucis avec l'évacuation des sanitaires. En effet, à certains moment de la journée lorsqu'on tire la chasse, la cuvette se remplie puis se vide vraiment tout doucement.
Nous avons remarqué que ce phénomène a principalement lieu lorsqu'on fait tourner une lessive en même temps, ou que quelqu'un est sous la douche.
De plus, lorsque une lessive termine son cycle, au moment de l'évacuation de l'eau de lavage, dans la cuvette des WC, de très grosses bulles d'air remontent et l'eau au fond gicle presque hors du WC !
Pour y remédier nous avons essayer de vider des seaux d'eau bouillante sans succès, nous avons également versé presque un bidon complet de produit spécial pour nettoyage de canalisation (style D*st*p) pas de mieux.
Puis j'ai acheté un furet de plombier (mais pour canalisation de 60mm, ils n'avaient que ça en rayon), j'ai mis les 7 ou 8 mètres du furet dans l'évacuation des WC, a aucun moment je n'ai senti une résistance.
Alors comment déterminer d'où vient le problème? comment y remédier par moi même si c'est possible? Sinon pensez vous que ce type d'intervention puisse couter cher auprès d'un professionnel?
Merci d'avance pour votre aide
If the world don't change today, what would it be tomorow?
De : Un étang, Dans La Dombes (1)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
C'est clair qu'il y a un bouchon.
Un furet hydraulique (nettoyeur haute pression) peut être efficace aussi.
Bonne chance.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
C'est pas un problème de diamètre de tuyaux ?
Ou bien de chute d'eaux vannées et usées ?
Ça a toujours fait ça ? ou bien c'est récent ?
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
votre fosse septique n'est pas pleine a tous hazard ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
@Patbebert: oula je n'ai pas ça moi, je vais me renseigner dans mon entourage si qq un a ça mais ça m'étonnerait très fortement Dry est ce que ca se loue?
@Fandorn: et bien nous avons emménagé le 4 octobre de cette année, et on a remarqué ce phénomène environ 1 mois après. Au niveau des diamètres de tuyaux je ne sais pas, je vais essayer de jeter un coup d'œil dans le vide sanitaire si je vois quelque chose. Que voulez vous dire par problème de chute d'eaux usées/vannées...
@dominik: pas de fosse sceptique, nous sommes raccordés aux égouts.
lamarmottedu69 a écrit: nous sommes raccordés aux égouts.
Tu dois avoir un regard de raccordement. Va voir s'il n'est pas plein par hasard
Cà peut se louer mais si tu as dans ton entourage quelqu'un qui à un nettoyeur haute pression, il a peut être reçu ce furet.
Cà resemble à celà: furet
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Hello
As tu une bonne mise à l'air sur ton systeme d'écoulement?
Dept : Ille Et Vilaine
@dominik: pas de fosse sceptique, nous sommes raccordés aux égouts.[/quote]
donc vous n'etes pas a bout de brousses. le probleme peut venir de votre ventilation peut trop faible ou d'un simple bouchon qui bouche vos canalisation (du a du papier q bas de game ou divers objet qui ne se desintegre pas facillement).
si vous avez un raacordement tous a l'egout renseignez vous sur sa sortit et regarder si votre ecoulement est normal ;)
Env. 200 message Ittre (belgique)
Je dirais aussi d'aller voir au raccordement niveau égout. Il doit y avoir une cv. Et essayer de passer le furet par là, pour déboucher (m'est arrivé, bouchon à 2 mètres de la cv).
Yves
De : Ittre (belgique)
@Patbebert: ok maintenant je vois de quoi tu veux parler, les Karcher je peux en trouver, et au pire l'embout furet je l'achèterai, ça peut toujours servir, surtout avec des gosses à la maison Rolleyes
@Dan35/dominik: Ventilation du système d'écoulement? je ne sais pas ou ça se trouve... c'est bien la première fois que je m'intéresse aux évacuations des sanitaires Blush
@fredoche/yves73: je vais essayer de jeter un coup d'œil dans les regards et de passer le furet par les regards pour voir s'il y a du mieux.
Sinon j'ai toujours ce probleme de bulles d'air qui remontent dans la cuvette des toilette lorsqu'on vide une baignoire ou qu'une machine a laver et en train se s'essorer Sad , ca vous ferait plutot penser à un bouchon ou une mauvaise ventilation ou autre chose?
Pour faire simple, toutes les évacuations d'eaux usées doivent avoir un accès à l'air libre qui se trouve dans le grenier ou en sortie sur le toit.
Si celle ci n'existe pas, tu aura des glou glou comme tu dois entendre.
Pour imager, mets une paille dans un grand verre d'eau, tu place le doigts sur l'orifice du dessus et tu la soulève. Tu constatera que l'eau ne s'écoule pas. Si tu enlève ton doigts, l'eau de la paille s'écoule. C'est le même principe pour ton évacuation. A peu de choses pret bien entendu.
Env. 50 message Finistere
Tout a fait d accord avec patbebert. La prise n a peut etre pas été prévu...
La solution: en créer une mais ça fait faire des travaux puisqu il faut passer un tuyau (de 100 si possible) dans les cloisons jusqu au toit, ou au moins jusqu au dessus de la plus haute évacuation.
Env. 300 message Concarneau (29)
tu met un clapet aérateur, moins de travaux qu'une ventilation primaire! meme si ce n'est pas une ventilation de chute, ca aidera fortement à l'évacuation du flux.
De : Concarneau (29)
Env. 30 message Finistere
Il faudrait mettre une ventilation de chute : comme ce clapet Nicoll comme ça pas besoin de percer le(s) plafond(s).
Des infos : ICI
Laurent
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
