Cablage va et vient
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.494 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Alors sur le net je trouve tout les schéma pour faire un va et vient mais concrètement avec de la gaine icta precable 1,5 je fait comment.
pouvez me dire rapidement de ou a ou je tire les câbles ?
merci.
Dept : Maine Et Loire
Env. 600 message Meuse
slt atchoum
alors si tu fait une boite de derivation
1)tu vas avoir une gaine icta avec 3*1.5 dedans(rouge,bleu,v/j)qui vient de ton tableau ,sa seras l alim
2)de ton premier va et vient tu vas avoir une gaine avc dedans un fils rouge(phase) et deux fils de couleur violet par exemple(navette)
3) de ton autre va et vient tu vas avoir une gaine avec dedans un fils de couleur ,par exemple orange (retour lampe) et deux fils de couleurs ,les meme que ds tas premiere gaine(navette)
4) de ton centre ou ton applique tu vas avoir une gaine avce dedans 3 fils 1.5 ,un bleu ,un vert/jaune et une couleur(retour lampe) si possible la meme que ds la gaine numero 3
5) ensuite ds ta boite de derivation tu n a pu qu a raccorder les fils
les navette de la gaine 2 avec navette de la gaine 3,puis raccorder le rouge avec le rouge ,le bleu avc le bleu et v/j avec le v/j,et le retour lampe de la gaine 3 avec le retour lampe de la gaine 4
Dept : Meuse
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
tu peux aussi regarder cette animation tres bien faite:
http://www.va-et-vient.com/
De : Ouest Lyon (69)
merci,
par contre je peux pas utiliser de la gaine prefilee pour ça ?
( rouge bleu jaune )
non,
il te faut 2 conducteur de couleur identique pour les navettes,
et il est interdit d'utiliser le V/J comme conducteur actif
Env. 50 message Lot
hello
Et si tu ne fait pas de boite de derivation, ca donne quoi?
Dept : Lot
tu peux te servir d'une des boites de VV comme boitier de derivation
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h22
Devis pompe à chaleurArtisan
