Hotte à moteur séparé
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 46.694 fois
14
Env. 300 message Aude (11)
je me tâte à mettre un moteur séparé de chez Roblin le confort pro.
Pour ceux qui l'ont fait, est ce bien ?
Peut on mettre n'importe qu'elle hotte sans moteur du coup ?
http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04g2.html
De : Aude (11)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ca sujet m'intéresse aussi car c'est ce que je compte faire.... Tongue
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Perso, j'ai l'ensemble Pilot Master Pro SM de chez Roblin (castors).
Par rapport à une hotte standart, aucun comparaison pour ce qui concerne le bruit, même en vitesse 3; parfois, on ne pense pas à l'arrêter. La vitesse max correspond à la 1 d'une standart.
Il faut bien entendu que le moteur soit bien suspendu en combles.
Autre avantage, le clapet anti retour. Diam. aspi: 200. 4x halog. 50w: c'est le plein jour! c'est même trop.
Peut-on mettre n'IMPORTE quelle hotte? Non.
Diam. aspi. 200; surface aspi compatible. Liaison élec. compatible.
De : La Rochelle (17)
Re,
Précision: Le diam. du raccordement (200 dans mon cas) est différent d'un modèle à un autre. Il faut donc faire correspondre celui de la hotte si celle-ci est achetée séparément (autre marque).
merci pour ces précisions.
Pour le moteur, vous le suspendez avec de la corde ? ou sur silent bloc ?
L'ensemble pilot de chez roblin coute combien ?
ok pour la hotte je vais appeler le mec chez qui je prend l'éléc il sera sans doute me guider.
De : Aude (11)
Vous n'auriez pas une photo du mistral SM ?
J'ai été voir sur le site de roblin mais une photo en vrai serait pas mal.
Ca se paye tout de même, moteur + hotte 456€ Crying Crying
On va griller le budget éléctro Crying 1000€ de plus que ce que je m'étais fixé Crying
De : Aude (11)
Comment avez vous fait pour que le tube ne soit pas visible au dessus du caisson du placard jusqu'au plafond ?
De : Aude (11)
Le moteur est fixé sur mur avec silent blocs. C'est un moteur nettement plus lourd qu'une VMC basique, et plus puissant.
Perso, l'aspiration est intégrée dans un bâti-hotte que j'ai réalisé, donc on ne voit rien.
Quant au prix, je n'ai plus souvenir exact, mais effectivement ce n'est pas le prix d'une hotte basique; le résulat...non plus!!!! Biggrin
deffrey a écrit:Bonjour,
Biggrin
J'aimais bien celle la :
Mais elle est un peu cher, je vais me rabattre sur celle la :
Faut que j'essaye de trouver une astuce pour passer le tuyau de 200 ou 150 ... Dans mon cas le moteur serait fixer sur la charpente Crying
De : Aude (11)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut à tous,
Pour ma part, je vais mettre le moteur dans le cellier qui est accolé à la cuisine. Je vais lui faire un caisson en placo.
Où peut on trouver sur le net des moteurs déportés ?
Merci !
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
De : Aude (11)
sinon chez roblin savez vous si on peut mettre un moteur séparé sur une hotte déco murale ?
De : Aude (11)
De : Aude (11)
Env. 10 message Colomiers (31)
Un petit Up pour le sujet.
J'ai tout bien suivi les 2/3 topics sur le sujet, et je me suis lancé ...
Je viens d'acheter un moteur séparé Confort Pro de Roblin (312€ par mon CE) suite à l'ouverture de ma cuisine sur mon séjour... Le bruit de la hotte etait infernal ...
Pour le moment, pour des raisons de budget, j'ai vidé ma hotte existante de son moteur et je souhaite connecter mon moteur à cette vieille hotte toute moche et pas jolie (allez, pour 6 mois maxi le temps de recupérer les pepettes pour en acheter une Design).
J'ai un petit doute concernant le branchement du moteur (voir doc en page 25)
http://www.roblin.fr/htm_def/sav_new/Confort_Pro/1N_Confort_800_pro_Energy_Expert.pdf
Pour ce que je comprends,
- on branche le moteur par sa prise d'un coté (ça , je vous le confirme, y'a une prise normal à une extrémité).
- une derivation est faite (interne au bloc moteur) et remets la phase/ le neutre/ terre sur la fiche magique de connexion à la hotte (le neutre y passe pour l'eclairage principalement) au bout du cable de 3m.
- et donc en connectant alternativement (par mes interrupteurs de hotte existante, et c'est là que je demande confirmation):
  • ma phase brown sur black, j'obtiens ma vitesse 1
  • ma phase brown sur grey , j'obtiens ma vitesse 2
  • ma phase brown sur white , j'obtiens ma vitesse 3
  • ma phase brown sur azur, j'obtiens ma vitesse 4
Ne vous formalisez pas sur l'ordre des vitesses, je m'adapterai au besioin.
Mais, quelqu'un saurait-il me confirmer tout ça ?? ( je pourrais bien le savoir en essayant, mais bon .... gestion du risque ... je ne voudrais pas le griller)
Pour la connexion à la hotte, je mettrai un raccord 150 --> 200 en temporaire.
Merci pour votre support !!
Alf
De : Colomiers (31)
Env. 200 message Eure
bonjour
j aimerais mettre un moteur déporté sur ma hotte rosieres
pouvez vous mettre des photos de votre modification
cordialement
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h31
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
14
