DTU Charpente
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.995 fois
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
Suite à demandes de devis pour notre charpente, un fabricant m'a dit que respecter le DTU ne suffit pas, c'est vraiment le mini et que dans ce cas (si respect seul du DTU) il peut y avoir une flêche de 2 à 3 cm. Il surdimensionne donc par rapport aux exigences du DTU.
Ceci pour expliquer une différence de prix avec un devis d'un autre fabricant.
Son explication est-elle vraie?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Rhône-alpes (38)
Bonsoir "Nelly"
Je vous dirai un grand OUI ce monsieur a tout à fait raison, mais le DTU n'a rien à voir là dedans.
Il faut savoir qu'une section de poutre par exemple ne se choisie pas au hasard ou un DTU mais d'après des calculs mathématiques et rien d'autre.
Pouvez vous nous donner quelques détails de ce qu'il préconise, ainsi que les longueurs et dites nous ce qui il y a en couverture.
Juste histoire de voir ....
Ludovic
Merci Ludovic
Alors pour la petite histoire: nous étions partis sur de la charpente industrielle pour toute la toiture maison et charpente tradi pour la partie préau, ceci étant certains que la fermette était moins chère que du tradi. Puis nous avons rencontré un fabricant qui lui préconise un chiffrage en tradi complet car peut être compétitif car il est vrai que notre toiture est un peu compliquée. Résultat des courses: devis charpente tradi quasi au même prix que de la fermette. donc recontact des ets ayant chiffré en fermette pour demande de chiffrage en tradi: impossible pour eux que ce soit au même prix en tradi et fermette. Du coup j'envoie une copie du devis en tradi (en cachant le nom biensûr) et la réponse est: ils vous ont chiffré du tradi mais au mini pas assez solide, ils ont oublié plein de choses en quincaillerie, risque de flèche de 2 à 3 cm etc... Pour info aucune section de précisée sur le devis en tradi.
D'où mon interrogation.
Je vais recontacter les 2 ets, la première pour avoir le détail des sections, sans quoi nous ne travaillerons pas avec eux et demander à l'autres ets de chiffrer en fonction de ce qu'ils pensent devoir mettre. J'attends également un autre devis en tradi.
Pour la couverture: tuile terre cuite Signy de Monier (garantie sur pente de 40%) ou Jura10
Dès que j'ai les infos je les poste
Nelly
Bonsoir "Nelly"
Il faut que vos devis soit détaillé, que les section et longueur de bois soit spècifier pour les poutres, les chevrons et liteaux.
Pour les ou la ferme traditionnelle idem il doit y figurer sa composition,
ex : façon et pose d'une ferme traditionnelle à double entrait retoussé de section: Arba 12/25 2 pièces
Entraits 10/28 2 pièces
Poinçon 20/20 1 pièce
Blochets 10/20 4 pièces
Jambes de forces 10/20 2 pièces
Voilà le genre de choses que vous devriez trouver sur le devis, exigez le détail de ce que l'on vous propose, c'est comme sur une boîte de conserve vous avez les ingrédients qui y sont spécifier avec les quantitès. Donc il n'y a pas de raison.
Ludovic.
Comme promis Tongue Détail donné par la première ets
Est-ce que çà vous semble correct ou bien sous-dimensionné?
Merci!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Bonjour "Nelly"
Je n'arrive pas à voir votre page????????? Ohmy
pouvez vous faire autrement???
Ludovic.
Voilà! Wink
Au fait la partie centrale correspond à l'étage.
La partie complètement à droite rabotée est un préau
Nelly a écrit:Voilà! Wink
WAOW !!!
Tongue Tongue Wink
Unsure Blush
"Nelly"
Sérieusement, après une première lecture des sections et des portées, l'entreprise qui vous a fait ce descriptif n'est pas "manchote" je vous le garantie.
En partant sur cette base il n'y aura aucun soucis et je vous rassure ils ne sont pas sur des limites de sections au contraire, vu les portées et les énoncés, c'est du sérieux.
Vous pouvez avoir confiance cela tient la route.
Ludovic. Wink
Merci beaucoup Ludovic!
Ca me rassure énormément.
Puis-je encore abuser un peu? Rolleyes
Les poteaux du préau sont prévus en contre collé. Ne serait-ce pas mieux qu'ils soient prévus en massif hors coeur?
Bois prévu: épicea du Jura ou bien résineux en provenance d'Allemagne.
Merci!
Mais de rien, Wink
Pour le préau vous êtes en bois naturel, autant le rester pour les poteaux, mais toujours est il que le contre collé aura moins tendance à ce déformer, même pas du tout par apport au bois naturel...
A vous de voir avec le charpentier, et lui poser les questions vous verrez bien les réponses et comparez à se que je vous ai dit, cela vous donnera une opinion.
Et si besoin est n'hesitez pas à venir me dire ce qu'il en est.
ludovic.
En cache depuis hier à 21h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
