Coupure générale
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.705 fois
Env. 10 message Eure
J'aurais besoin d'une confirmation (ou infirmation!) concernant le dispositif de coupure générale et de raccordement de ma future maison.
Tout d'abord, il faut savoir que la maison est construite en lot arrière, c'est à dire que je suis à 50 m du réseau. De ce fait ERDF m'a installé un compteur et un disjoncteur en limite de propriété.
Sur la facture il est indiqué qu'il s'agit d'une installation en 18KVA.
ERDF m'a conseillé de ne souscrire qu'un abonnement de 12KVA (qui serait suffisant et moins chèr que le 18KVA). Ils m'ont ensuite conseillé de raccorder ce compteur à mon tableau avec du fil de 2x35mm² => cela vous parait-il correct ?.
Il faut maintenant que j'achète un dispositif de coupure générale qui devra être installé à côté de mon tableau dans le garage. Le disjoncteur que m'a déjà installé ERDF en limite de propriété est un disjoncteur selectif 30/60 => est ce normal, car si j'ai bien compris tout ce que j'ai pu lire sur ce forum, il me semble qu'il faut un disjoncteur 60/90 pour du 18KVA ? Même si je ne souscrit qu'un contrat de 12KVA, ne doivent-ils pas me fournir la possibilité de passer en 18KVA ?
Concernant le dispositif qui doit être dans ma maison, dois-je mettre la même chose que ERDF ? Ou avez vous autre chose à me conseiller ?
(j'ai lu à ce sujet différents choix entre disjoncteur selectif ou instantanné, interrupteur...., et là j'avoue que tout ça me dépasse !!!!)
Ayant déjà fait le tour des popotes (EDF, ERDF, consuel.....) et que tout le monde se renvoi la balle et que personne n'est décidé à me répondre Crying , je m'en remet à vous Biggrin
D'avance merci pour votre aide.
Marie
Dept : Eure
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Idéalement, il faudrait un non sélectif dans la boite ERDF et un sélectif chez toi. Mais ERDF ne veut pas monter de non sélectif. Je me suis fait avoir aussi. J'ai donc 2 sélectifs (le mien dans mon garage et celui d'ERDF).
18kA / 12kA, pourquoi une telle puissance ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
J'ai un projet piscine dans les années à venir, et ERDF m'a dit qu'il faudrait du 18KVA à ce moment là.
De même ils m'ont dit qu'il fallait du 12KVA car j'ai chauffage tout éléctrique, ballon d'eau chaude elec, plaque induction, LL, LV, SL...
Dept : Eure
Le 2x35² correspond plus à du 12kVA max qu'à du 18kVA.
Le DB ERDF est dailleurs un 30/60A.
Dans ton habitation, je metterai soit un DB 30/60A non sélectif (celui-ci est à ta main et ERDF n'a rien à voir la dedans) ou un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau.
18kVA me semble excessif (sauf si tu as 300m² à chauffer), même pour ton usage futur, d'autant plus que ton utilisation d'une piscine sera sans doute plus estival qu'hivernal.
Je te conseille de toute façon d'utiliser un gestionnaire d'énergie avec une fonction délestage qui coupera les circuits non prioritaires si trop d'appareils sont en route simultanément (ne pas oublier de passer un câble téléinfo jusqu'à ton compteur).
Carminas
Dept : Cantal
marie et flo a écrit:J'ai un projet piscine dans les années à venir, et ERDF m'a dit qu'il faudrait du 18KVA à ce moment là.
bonsoir, ce qui compte c'est que la borne edf puisse fournir 18KVA, tu pourra faire changer le disjoncteur par un 60/90A d'ailleur tu as surement aussi le triphasé de disponible, enfaite ce qui est disponible sur le coffret au dos de celui sur la rue n'est qu'un raccordement secondaire pour l'usage voulu (souvent moindre que la puissance max disponible sur le coffret rue)
le cable de 2x35² est pour 12KVA maximum sur 50m donc le jour ou vous voulez changer pour 18KVA il faudra changer le cable et demandez a edf un raccordement en 18KVA
chauffage tout electrique et 12KVA vous serez tranquille ;)
Megadec a écrit:Idéalement, il faudrait un non sélectif dans la boite ERDF et un sélectif chez toi. Mais ERDF ne veut pas monter de non sélectif. Je me suis fait avoir aussi. J'ai donc 2 sélectifs (le mien dans mon garage et celui d'ERDF).
bonjour Megadec, un disjoncteur sélectif veut dire que lors de la detection du défaut sur le circuit, la coupure est retardé de quelques millisecondes
Cela permet de laisser le temps aux disjoncteur en aval de couper le défaut, donc les DB sont selectif pour permettre aux inters différentiel 30mA de déclencher avant le DB général grace au retardement.
donc la logique voudrait qu'au contraire le DB dans votre maison ne soit pas selectif pour qu'il declenche avant celui en bordure de propriété qui lui est selectif
Je me suis mélangé les pinceaux dans mes explication.
Idéalement, il faudrait un non différentielle dans le boitier erdf afin qu'il déclenche uniquement en cas de dépassement de l'intensité max et laisser les défauts d'isolement aux différentielles dans la maison.
D'ailleurs, est-il possible en insistant d'avoir un non différentielle dans la boite extérieure ? (j'avais demandé, mais sans succès)
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai une autre question qui concerne le raccordement du 2x35.
J'ai lu que sur les disjoncteurs on ne pouvait brancher que du 2x25, et qu'il fallait un "adaptateur" pour brancher le 2x35. Est-ce bien cela ? si oui, quel matériel dois-je acheter.
D'avance merci pour votre précieuse aide Biggrin
Dept : Eure
marie et flo a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
oui les disjoncteurs type "Baco" n'acceptent que tu 25mm2, il te faut un adaptateur.
Qu'entends tu par type BACO ?
La marque du sijoncteur d'ERDF est GARDY.
Dept : Eure
c'est un fouet de raccordement, y'en as a brico il parait... sinon en revendeur electrique, c'est un bout de fil souple de 30cm en 25mm² avec d'un coté un gros domino pour raccorder le cable 35² et de l'autre ben c'est en 25² donc ok pour le disjoncteur
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Baco est un fabricant de materiel electrique, comme Gardy est une filiale de Schneider (google)
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Oui ça je sais, c'est le sens de "type" que je n'ai pas compris !
Et je reviens sur le disjoncteur ou interrupteur conseillé par Carminas.
Quel sont les avantages et inconvénients de chaque produits ?
Bref que me conseillez vous de prendre ?
Encore une fois, mille merci pour votre aide Biggrin
Dept : Eure
L'avantage de l'inter sectionneur c'est qu'il loge dans votre tableau.
Il n'assure en revanche aucune protection.
En cas de défaut :
- fuite de courant > 250mA : Tes ID 30mA sautent
- court circuit aval : Tes disjoncteurs sautent
- surintensité : le DB ERDF saute
Le disjoncteur non sélectif est peut être plus visible, mais il nécessite l'ajout d'un panneau de contrôle.
En cas de défaut :
- fuite de courant > 250mA : Tes ID 30mA et/ou le disjoncteur intérieur saute
- surintensité : le DB intérieur ou le DB ERDF (cela dépend de leurs sensibilités respectives)
Je n'ai peut être pas été exhaustif dans les scénariis envisagés.
Si ton installation est bien calibrée en terme de puissance et que le risque de surintensité est très faible, je partirai sur l'intersectionneur 63A
Prendre un modèle bien visible, bien mis en évidence sur le tableau, dans le genre de celui-ci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=002357
Carminas
Dept : Cantal
tiens carminas tu es aussi modo sur le forum de leroy merlin ^^ ils le vendent leroymerlin ton inter-sectionneur? j'ai pas trouvé le prix mais ce produit a l'air interessant
parce qu'un disjoncteur de branchement type baco, cad avec un calibre réglable comme edf qui va bien, ça coute environ 30€ a 40€ pour un 30/60, les 15/45 sont encore moins cher... par contre ça perd un peu de place par rapport a l'intersectionneur.
Tu sais, je n'ai pas de lien avec Leroy Merlin (le forum c'est juste pour le plaisir).
A mon avis ils ne vendent pas ce genre d'inter sectionneur.
Par contre on le trouve sur Internet pour environ 60€ (Boutique de Tony par exemple).
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous pour votre précieuse aide Biggrin
Ma liste de course d'électricité est terminée grace à vous !!!
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h23
Devis pompe à chaleurArtisan
