Fondations mitoyennes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.404 fois
Env. 10 message
bonsoir,
J' ai fait des fondations de 0.8m par 0.5m, mon voisin c'est collé à mes fondations et il à des fondation de 0.6 par 0.6 il y a aucune séparation entre nos fondations.
1) Pouvez vous me dire si il n'y a pas une obligation (texte DTU) de laisser un espace entre ces fondations avec des panneaux spécifiques.
2) Pensez vous qu'il n'y a pas de risques si une maison travaille et pas l'autre?
Merci de vos réponses Wink
Env. 100 message Guadeloupe
Bonjour Jluc , moi c'est Goldorak , comment va-tu ?
1) Jluc , tes fondation doivent etre dans ton terrain et les fondation du voisin dans son etrrain , c'est comme tout ,
si jamais demain toi et ton voisin vous décider d'elever des moutons et des vaches, et bien tes moutons devrons rester dans terrain et lui ses vaches dans le sien , et comme dirait l'expression populaire ,..., mince j'lai oublié
2) ce qui conte c'est de de laisser un espace d'au moins 2cm entre vos 2 construction , tant qu'elles ne se touche pas , y'a pas de risque
voilà Jluc , n'oublie pas , Goldorak sera toujours là pour te venir en aide
Dept : Guadeloupe
Env. 100 message Paris
Il doit y avoir un espace comblé par du polystyrene (ou tout autre résilient) afin d'éviter la transmission des bruits d'impacts.
Votre soucis ne sera pas d'ordre technique , mais accoustique.
Dept : Paris
Env. 10 message
fabrice1000 et Goldorak bonsoir et merci de vos réponses
mon problème est que les fondations de mon voisin touche les miennes, il n'a pas respecté les 2cm entre les 2 fondations.
Il devait mettre un polystyrène et il ne l'a pas fait
1) Peut 'il corriger ce problème ? et si oui comment?
2) est t 'il en faute ?
Je ne vois pas comment il pourrait mettre un polystyrène maintenant.
De toute façon, cela fait un joint sec donc pas trop de problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message
jpaul a écrit:Je ne vois pas comment il pourrait mettre un polystyrène maintenant.
c'est quoi un joint sec svp ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
